Technologia LTE
LTE - Long Term Evolution (LTE) - standard bezprzewodowego przesyłu danych będący następcą systemów trzeciej generacji, rozwijany przez konsorcjum 3GPP. Głównymi celami nowego standardu jest zwiększenie możliwości telefonii komórkowej poprzez zwiększenie prędkości przesyłania danych, zmniejszenie opóźnień, zwiększenie efektywności spektralnej łączy radiowych, zmniejszenie kosztów transmisji danych, uproszczenie architektury.
Zakresy częstotliwości przyznanych dla operatorów sieci ruchomych -
https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=9455
Parametry sygnału LTE na częstotliwości 1800MHz dla usług LTE u polskich ISP:
RSRP (dBm) - (Reference Signal Receive Power {Received Power of the Reference Signal}) - miara mocy sygnału
Wskazania urządzeń -> od ~140 do ~44 dBm
więcej niż -79dBm [więcej niż RSRP62] - bardzo dobrze blisko BTS-a
od -80dBm do -90dBm [RSRP61 - RSRP51] - dobrze
od -91 do -100 [RSRP50 - RSRP41] - trzeba pomyśleć o zmianie położenie modemu/routera lub zakupie anteny
mniej niż -100 [mniej niż RSRP40] - bardzo źle praktycznie nie da się pracować.
RSRQ (dB) - (Reference Signal Received Quality) - miara jakości sygnału
Zakres wskazań - od ~19.5dB do ~3 dB
więcej niż -9dB - bardzo dobrze, blisko BTS-a
od -10dB do -15dB - dobrze
od -16dB do -20dB - trzeba pomyśleć o zmianie położenie modemu/routera lub zakupie anteny
poniżej -20dB - bardzo źle praktycznie nie da się pracować.
SINR (dB) - (signal-to-interference-plus-noise ratio) - miara jakości sygnału użytkowego w stosunku do zakłóceń szumu
więcej niż 21dB - bardzo dobrze blisko BTS-a
od 13dB do 20dB - dobrze
od 0dB do 12dB - trzeba pomyśleć o zmianie położenie modemu/routera lub zakupie anteny zewnętrznej
mniej niż 0dB - bardzo źle praktycznie nie da się pracować.
RSSI (dBm) - (Received Signal Strength Indicator) - miara pomocnicza; wskaźnik siły odbieranego sygnału włącznie z zakłóceniami przez co słabo przekłada się na moc sygnału użytecznego dostarczanego do użytkownika; większa aktywność transferu danych, większe RSSI
więcej niż -57dBm
od -58dBm do -79dBm
od -80dBm do -96dBm
mniej niż -96dBm
LTEWatch
LTEWatch - program który pozwala na pomiary parametrów sygnału z nadajnika LTE dla urządzeń firmy Huaweii
Przykładowe poziomy sygnału i parametry łącza LTE
Poziom sygnału i jakość połączenia z antenami wbudowanymi:
Test z anteną zewnętrzną panelową dualną (dwie polaryzacje):
Modem USB Huawei e3272 -s153 wersja Hilink
Pomiar wykonany bez anteny zewnętrznej:
Pomiar wykonany z anteną zewnętrzną MIMO:
