Mam następujący problem z Wifi.
Dostawca UPC 60 Mb/s by Technicolor TC7200, ping i transfer przy modruterze jest nominalny.
Mieszkanie w bloku i sieć jest bardzo zaśmiecona - kilkanaście nadajników łapię na InSSIDerze.
Niestety punkt montażowy modrutera nie jest centralnie w mieszkaniu i w ostatnim pokoju zrywa połączenie lub transfer spada do 3-6 Mb/s.
Szukam routera który jest w stanie stabilnie przesłać sygnał na odległość do 8-10 metrów i przeniknąć przez 3 ściany.
Dodatkowe warunki:
Żadna z obcych sieci nie pracuje na 5 GHz więc chętnie taki z opcją na pracę na raz w obu trybach.
Możliwość podłączenia telefonu do rozmów VoIP. Nie mam takiej usługi jeszcze wykupionej oraz posiadam tylko zwykłą słuchawkę.
Przy routerze mam bezpośrednio 2 odbiorniki więc minimum to 2 wyjścia po kablu.
Przez WiFi podłączę max do 6 odbiorników. Większość z możliwością pracy na częstotliwości 5GHz, dwa 2,4 GHz.
Chętnie taki model dostępny w sieci dla idiotów. Wówczas mogę wypróbować czy będzie działał stabilnie.
Coś w okolicach http://www.tp-link.com.pl/products/details/?model=TL-WDR3600#spec ale on chyba nie ma VoIPa.
K..a
Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z tego że 5GHz gorzej zachowuje się w zabudowie niż 2,4GHz bo ściany bardziej tłumią wyższą częstotliwość. Osobiście radził bym dokupić jakiś punkt dostępowy na 2,4GHz i kablowo połączyć z urządzeniem od dostawcy. Kabel można schować w listwach przypodłogowych.
Wiem o tłumieniu 5 GHz.
Jednak komp na końcu będzie musiał pracować na niższej częstotliwości więc zakładałem że 5 będzie korzystniejsza tylko na krótszych odległościach.
Aktualnie w odległości 4 m od modrutera przesył spada do 20 Mb/s nawet w wolnej przestrzeni >:( .
Kładzenie kabelków nie wchodzi w rachubę.
Na krótszych tak ale nie przez ściany w zabudowie.
Masz rację z zabudowami.
Plan jest taki że jak będę miał do ściągnięcia dużo danych to postawię laptopa w pokoju gdzie jest nadajnik aby ściągał z max możliwą prędkością przez 5 GHz.
Aktualnie prawie muszę położyć lapka na obudowie aby osiągnął max - straszny badziew ten sprzęt od UPC.
Do bieżącej pracy (99 % czasu) wystarczy mi 5-10 Mb/s byle było stabilne w tym ostatnim pomieszczeniu.
Jeżeli będzie problem z 5 to nie musi być koniecznie.
Jeżeli chcesz mieć stabilnie to tak jak pisałem kabel i jakiś punkt dostępowy w lokalizacji bliżej martwego obszaru np. WA801ND lub WA901ND. Oczywiście każdy router bezprzewodowy też może pracować jako AP:
Wybór należy do ciebie.
Zawsze można użyć PLC zamiast kabli.
Też dobry pomysł
Ok ale jaki model i jak to dokładnie działa?
Wszystko jest do dostania.
PA - kablowe
WPA - z punktem dostępowym.
Chyba to jest TO.
Czy zadziała to to również jako transmiter sygnału do centrum mieszkania a tam podłączę do niego na przykład TL-WA901ND?
Nie powinno być żadnego problemu z nowymi modelami PLC.
Znalazłem cos takiego
Zestaw POWERLINE transmiterów sieciowych AV200 z punktem dostępowym 300Mb/s
TL-WPA2220KIT
(TL-WPA2220 + TL-PA2010)
Czy ktoś testował ten zestaw?
Wygląda na idealny dla moich potrzeb. ;D
Mogę polecić Ci zestaw WPA-4220KIT. Testowany u mnie. Bardzo dobrze się spisuje jeśli chodzi o przesyłanie sygnału przez liczniki oraz fazy.
Czy różnią się tylko deklarowaną prędkością transmisji?
200 Mb/s teoretycznie będzie aż za dużo.
Tymi prędkościami się nie sugeruj. One mają dopiero znaczenie przy prędkościach sygnału powyżej 100Mb oczywiście poprzez wifi. W przyszłości zapragniesz zmienić prędkość i wtedy jak znalazł. Masz w tej chwili 60Mb więc w zupełności wystarczy, nawet jest spory zapas.
Zamówiłem słabszą wersję - dam znać co i jak.
Dziękuję za pomoc.
8)
Nie ma problemu. Czekamy na Twoje spostrzeżenia.
Był mały problem z zakupem zestawu WPA-4220KIT więc kupiłem na testy ze sklepu dla idiotów zestaw AV200 i na kablu jest bardzo OK. ;D
Ping około 20, przesył pod 50 Mb/s.
Na modrouterze ping około 13, przesył pod 60 Mb/s.
Nie wiem na jakiej zasadzie to pracuje na moich różnych obwodach ale na razie jest dobrze.
Jak przyjdzie docelowy zestaw to napiszę jakie osiągi uzyskam po WiFi.
Testowałem osobiście na dwóch różnych fazach i nie powinno być problemów. No chyba że w skrajnych przypadkach gdzie sieć elektryczna jest czymś zakłócana (elektromagnetycznie).
