Witam serdecznie!
Dziś "zbrickowałem" w/w model routera, wersja v4.23.
Po wgraniu Open-WRT było ok, lecz przy próbie powrotu do "stocka" wgrałem odpowiednie oprogramowanie do mojego modelu, lecz oprogramowanie to zawierało "BOOT", przez co po aktualizacji do stocka wywaliło routerka ;/
Podczas włączania zasilania palą się wszystkie diodki, potem pali sie tylko power, po ok 2 sek na około 1 sekund palą się wszystkie diodki. i tak w kółko... padł bootloader czy firmware ? bo jak firmware to moge spróbować to naprawić, zamówiłem konwerter USB -> RS232 z tąd
http://allegro.pl/konwerter-usb-rs232-pl2303hx-przewody-goldpiny-i5129928743.html
Dobry konwerter ?
Czy w ogóle odpuścić "flashowanie" firmware jeżeli boot padł ;/ ???
Proszę o fast reply bo jutro bym wtedy płacił za tego konwertera, jeżeli boot padł to wtedy kupie inny router (lecz pragnąłbym tego uniknąć :)).
Jeżeli co jakiś czas migają wszystkie diody to masz tylko sam bootloader bez oprogramowania. Trzeba wgrać przez UART-a nowe oprogramowanie.
Dziękuję za szybką (bardzo szybką) odpowiedź.
UART to jest np to: http://allegro.pl/konwerter-usb-rs232-pl2303hx-przewody-goldpiny-i5129928743.html
?? Zadziała to z tym routerem ? nie chce kupić i potem żałować że cuś nie działa i kaska w błotko ;/
To super,
Kabelek już przylutowany, teraz czekam za tym urządzonkiem, jak uda się lub i też nie (niepotrzebne odpukać)dam znać
A te polecenia zawarte w tym poradniku ze strony dobreprogramy są takie same dla tego WR 740N ? nie chcę przez przypadek uwalić bootloadera
chodzi o np
wasp> erase 0x9f020000 +0x3c0000 First 0x2 last 0x3d sector size 0x10000 61Erased 60 sectors
Masz wszystko na linku z openwrt.
Jak bedziesz miał UART-a to daj znać.
mam tego UART'a
Do wgrania firmware skorzystać z tego tutka ? http://www.dd-wrt.de/phpBB2/viewtopic.php?t=148139&postdays=0&postorder=asc&start=60
podlaczyc mam TX, RX i GND czy jeszcze VCC 3.3v ?
Dobra juz ogarnałem, nie podlaczam V3.3 (nawet nie podlaczalem bo sie balem ;p)
TX i RX podlaczone poprawnie dla testów, wszedlem do tego trybu,
pojawil sie znak zachęty "hornet>"
Teraz stawiam serwer TFTPD32 i zaczynam się bawić
PS: musze wgrac oryginalne oprogramowanie bez BOOT'a, czy moge wgrac "gorgoyle squashfs factory.bin" (czy jakos tak) ???
Każde bez bootloadera. Może być oryginalne lub alternatywne. Te gargoyle factory może być.
Opis na tej stronie co podałeś wyżej jest poprawny.
wr740nv4_pl_3_16_5_up(130513).bin np. to.
Jak na razie walcze z TFTDP... za hu nie wola o plik.. karta sieciowa ustawiona... serwer niby działa na tej karcie sieciowej (192.168.1.2)
Zmieniałeś nazwę pliku na np. code.bin?
UDAŁO SIĘ!
Co robiłem źle:
- wpisałem złe IP, miało być 192.168.1.100, ja miałem 192.168.1.2 ;-;
- użyłem programu "Terminal" zamiast Putty, które poźniej użyłem
- nie wiem czy to wina tego, ale pobrałem wersje x64 TFTDP, pobrałęm TFTDP 32 bit i zadziałało...
Mam Gargoyle, jak bede wracac na stocka to zainstaluje firmware bez BOOT w nazwie, jak juz je zainstaluje bede mógł wgrac najnowsze polskie oprogramowanie ktore jest tylo z BOOT w nazwie ???
Tak oczywiście będziesz mógł.
To fajnie
dziękuję za pomoc.
Jeszcze jedno małe pytanko odnośnie. Gargoyle.... da się w tym oprogramowaniu ustawić limit prędkości dla danego adresu IP lub MAC. ?
Jest limit danych, ale limit przepustowości nie zauważyłem ;/
Wszystko da się ustawić w menu QoS.
Możesz tam podać IP komputera docelowego jak i IP źródłowe jeśli chciał byś zlimitowaćzane z jednego serwera.
Fajnie że się znalazło, lecz tak patrząc na to.. przeraziłem się ;/ Ma ktoś może jakiegoś linkasa do szybkiej obsługi jak dać adresowi IP "x" maksymalna przepustowość 128 kb/s (1 Mb/s) ? bo nie ogarniam jak mogę to tam "wstawić"
Dziękuje za poradniki, przydało się
Jeszcze jedno pytanko.... temu komputerowi "x" dałem 1 Mb (128 kb/s)...
Moja prędkość spadła o 1 mb, tzn da się jakoś to pozmieniac by moja prędkość spadała TYLKO gdy ten komputer "x" uzywa internetu (pobiera lub cos robi) nie ze caly czas obcina mi 1 mb ;/ ?
