TP-LINK 1043ND v1 - problem po update (Gargoyle)
Ponownie mam problem z routerem. Tym razem po aktualizacji.
Objawy są identyczne jak w moim poprzednim wątku:
Czyli podczas bootowania zapala się dioda PWR oraz na chwilę wszystkie odpowiedzialnie za porty (LAN i WAN). Dioda SYS nie zapala się.
Po uruchomieniu zapalone pozostają diody PWR i dioda aktywnego portu LAN.
Użyłem sposobu opisanego w poprzednim poście, ale tym razem ipconfig nie pokazuje adresu bramki. Listuje tylko IP przydzielony komputerowi (169.254.180.24/255.255.0.0).
Uruchomiłem skaner (Advanced IP scanner) na zakresie 169.254.0.1 - 169.254.255.254 ale nie wykrył nic poza komputerem.
Czy to już zgon routera?
Grzechoo
Jeżeli diody migają cyklicznie to wygląda że straciłeś oprogramowanie i został sam bootloader. Sprawdź czy masz dostęp na router do trybu recivery:
Jeżeli nie pozostaje konsola i interfej UART:
One nie migają cyklicznie.
PWR pali się ciągłym światłem.
Diody portów też zachowują się "normalnie", tzn świecą się ciągłym światłem, a jak jest transfer to delikatnie migają.
Mam wrażenie, że router chodzi, ale nie wiem na jakim adresie.
Reset do ustawien fabrycznych zrobiłeś?
Robiłem, ale niestety na przycisk 'reset' router nie reaguje.
Trzymam 5 sek. i nic.
Trzymaj ponad 11s abyś uzyskał porządany efekt.
Trzymałem i dłużej i nic.
Czy do resetu wystarczy tylko trzymanie tego przycisku, czy jeszcze coś innego trzeba w trakcie zrobić?
Wystarczy trzymać przycisk ponad 11s. Możliwe że urządzenie jest uszkodzone skoro nie daje adresacji z DHCP. Połączenie oczywiście kablowo masz do routera?
Masz na nim w dalszym ciągu Gargulca? Jak go zaktualizowałeś, co pobrałeś?
Łącze się przez kabel. I teraz, i przy flashowaniu.Czy mam Gargulca, to nie wiem.
Aktualizowałem go: openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-sysupgrade.bin (rozmiar 2.62MB)
Robiłem to przy użyciu GUI gargulca.
To co wgrałeś to czyste openwrt i jeśli brałeś z eko.one.pl to nie ma ono gui. ( z openwrt.org Barrier Breaker ma gui)
Skoro dioda sys nie zapala się to znaczy że openwrt nie zaczął ładowania systemu ( musiał się wysypać kernel)
Zostało tylko podłączenie przez serial do płyty routera.
Czyli pozostaje to co jest opisane pod tym linkiem http://dar3kg.blogspot.com/2010/06/naprawa-tp-link-wr1043nd.html?
Niby nic skomplikowanego, więc powinno się udać, ale że nie jestem biegły w tym środowisku, zastanawia mnie jak pchnąć nowy plik obrazu do pamięci routera?
Sposób opisany w instrukcji, chyba u mnie nie zadziała, bo niby skąd router uzyska adres IP?
Chodzi mi o ten fragment procedury:
Następnie musimy w jakiś cywilizowany sposób dostarczyć firmware naszemu routerowi, czyli:
  1. Ściągamy serwer tftp.
  2. Specjalnie przygotowany firmware, dla upewnienia się sprawdzamy sumy kontrolne:
    MD5: E712A4A274765A8E63E4B84AA2BCA99E
    SHA1: 8B20344B19160006355F02A6BCC895353F4A4A2E
  3. Ustawiamy ip na karcie sieciowej: 192.168.0.5 maska 255.255.255.0.
  4. Tworzymy katalog i umieszczamy tam plik firmware.
  5. odpalamy serwer tftp oraz ustawiamy ścieżkę do katalogu z firmware.
  6. Podłączamy kartę sieciową z routerem.
To akurat nie jest problem.
To ustawiasz na komputerze:
Jak dostaniesz się do bootloadera to wpisujesz odpowiednie komendy opisane w poradniku i router dostanie się pod IP które ustawiłeś.
Warto wyłączyć firewalle/antywirusy/zapory aby nic nie blokowało.
edycja:
Jak będziesz wpisywał komendy w konsoli to nie używaj strzałek w celu poprawy literówki itp. tylko piszesz/wklejasz a poprawiasz backspace
Sory jeszcze raz, za pytania laika, ale w poradniku nie widzę żadnych komend ustawiających IP routera. Jeżeli wpiszę IP kompa na stałe i podepnę RJ-tem do routera, który ma inny (nieznany) IP, to raczej sie nie dogadają. Chyba, że TFTP działa po CA-42, ale po co wtedy łączyć je po RJ?
Pytanie dobre.
Jak wpiszesz komendę printenv to zobaczysz tam zmienne które są domyślnie ustawione. Tam znajdziesz IP routera oraz IP serwera TFTP.
Routerek rozebrany, czeka na szczepa. Niestety nie udało mi się dziś znaleźć kabla, więc sprawa musi poczekać do jutra, ale w międzyczasie chciałbym doprecyzować poniższą procedurę:
Mam Win8.1 64b. Czy muszę ściągnąć [i]TFTP32[/i] czy [i]TFTP64[/i]?
2. Specjalnie przygotowany firmware, dla upewnienia się sprawdzamy sumy kontrolne: MD5: E712A4A274765A8E63E4B84AA2BCA99E SHA1: 8B20344B19160006355F02A6BCC895353F4A4A2E
Rozumiem, że powiniem użyć tego pliku: [url=http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-sysupgrade.bin]http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-sysupgrade.bin[/url] i zamienic jego nazwę na [i]code.bin[/i]
Najpierw w Putty poleceniem [i]printenv[/i] sprawdzamy na jakim IP chodzi router i dopiero na kompie na stałe ustawiamy odpowiedni adres.
Rozumiem, że tu chodzi o katalog na komputerze?
Rozumiem, że ustawiamy go w trybie [i]TFTP Client[/i] (jaki host i port?), wybieramy plik [i]code.bin[/i] w polu [i]Local file[/i] i [i]Put[/i]. Ale... gdzie ten plik trafi na routerze? Do jakiego katalogu? Czy ustawić coś w polu [i]Remote file[/i]? Kilka razy przejrzałem help tego programu, ale nie mogę zakumać na jakiej zasadzie to ma zadziałać.
Daj Bóg, że dojdę do tego momentu :-[
Bez różnicy. Ja używałem jednego i drugiego na win 8.
Może być to sysupgrade lub factory. Może być to nawet oryginalne firmware byle było bez boot w nazwie. Nazwa dowolna wpisujesz ją w poleceniu tftpboot.
Najlepiej tak zrobić. Możesz też wpisać samo tftpboot wtedy zobaczysz na jakim IP router szuka serwera.
Tak. np na pulpicie utwórz sobie folder do tego.
[quote="grzechoo1, post:16, topic:7951"]Rozumiem, że ustawiamy go w trybie TFTP Client (jaki host i port?), wybieramy plik code.bin w polu Local file i Put.
Ale... gdzie ten plik trafi na routerze? Do jakiego katalogu? Czy ustawić coś w polu Remote file?
Kilka razy przejrzałem help tego programu, ale nie mogę zakumać na jakiej zasadzie to ma zadziałać.[/quote]
Klikamy na "Browse" i wybieramy folder w którym znajduje się nasz plik z firmware.
Niżej z rozwijanej listy sprawdzamy czy jest karta LAN która ma ustawiony adres IP 192.168.1.66
Używaj tylko zakładki TFTP Server.
Dasz radę, to tylko w tekście wygląda trudno.
No i pierwszy zonk... >:(
Klikając Open w Putty, mam tylko pojedynczy sygnał z Windy (tzw. 'gong') i nic się nie dzieje.
COM mam ustawiony zgodnie z Menadżerem Zadań, czyli na COM3
Wpissałeś wszystko w odpowiednie miejsca? Sprawdź jeszcze raz a jeśli dalej masz "gong" to zrób zdjęcie i wstaw na forum.
Sorki, czeski błąd.
Skonfigurowałem COM ale chciałem się łączyć przez SSH :-[
No więc finalnie się udało, ale jest inny zonk. Konsola zatrzymała się w innym miejscu. Nie przyjmuje "tpl"
Poniżej log:
U-Boot 1.1.4 (Apr 28 2013 - 16:01:02)
AP83 (ar9100) U-boot 0.0.11
DRAM:
sri
32 MB
id read 0x100000ff
flash size 8MB, sector count = 128
Flash:  8 MB
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   ag7100_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
: cfg1 0xf cfg2 0x7114
eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
eth0 up
eth0
Autobooting in 1 seconds## Booting image at bf020000 ...
   Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Linux version 2.6.32.10 (openwrt@wrt1.marcant.net) (gcc version 4.3.3 (GCC) ) #20 Tue Apr 6 15:01:26 CEST 2010
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
Atheros AR9132 rev 2, CPU:400.000 MHz, AHB:200.000 MHz, DDR:400.000 MHz
Determined physical RAM map:
 memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Zone PFN ranges:
  Normal   0x00000000 -> 0x00002000
Movable zone start PFN for each node
    0: 0x00000000 -> 0x00002000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 8128
Kernel command line: rootfstype=squashfs,yaffs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200 board=TL-WR1043ND
PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Writing ErrCtl register=00000000
Readback ErrCtl register=00000000
Memory: 29332k/32768k available (2101k kernel code, 3436k reserved, 397k data, 152k init, 0k highmem)
SLUB: Genslabs=7, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:56
Calibrating delay loop... 266.24 BogoMIPS (lpj=1331200)
MIPS: machine is TP-LINK TL-WR1043ND
bio: create slab <bio-0> at 0
Switching to clocksource MIPS
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Registering mini_fo version $Id$
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
yaffs Mar 28 2010 17:53:41 Installing.
msgmni has been set to 57
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Atheros AR71xx SPI Controller driver version 0.2.4
m25p80 spi0.0: unrecognized JEDEC id ef4017
Realtek RTL8366RB ethernet switch driver version 0.2.0
rtl8366rb rtl8366rb: using GPIO pins 18 (SDA) and 19 (SCK)
rtl8366rb rtl8366rb: RTL5937 ver. 3 chip found
rtl8366-rtl: probed
eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
Atheros AR71xx hardware watchdog driver version 0.1.0
TCP westwood registered
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
VFS: Cannot open root device "<NULL>" or unknown-block(0,0)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
