Ograniczenie przepustowości na TL-WR841N / TL-WR841ND
Cześć, mam taki problem, że gdy siostra korzysta z wi-fi w telefonie, internet działa tragicznie. Nie dość, że posiadam łącze 4Mb, to potrafi to spaść o przynajmniej połowę, nie mówiąc po towarzyszącym pingu ~200, co jest irytujące podczas rozgrywek online.
Próbowałem wgrać oprogramowanie z poradnika:
Lecz wyskakuje mi Kod błędu: 18005 Aktualizacja nie powiodła się, wersja wczytywanego pliku jest nieprawidłowa. Sprawdź nazwę pliku.
Czy ktoś może coś zaradzić?
Jeśli wypali, to planuję też przypisać stałe adresy IP do adresów MAC, albo przynajmniej do części, najlepiej zrobić to w konfiguracji routera?
jaką masz wersję sprzętu i jaki plik próbowałeś flashować? (daj linka)
Ona zabiera ci sporą część łącza i nic tu nie poradzisz.
Ewentualnie możesz jej ograniczyć transfer.
http://dl.eko.one.pl/gargoyle-pl/attitude_adjustment/ar71xx/gargoyle-1.6.2.2-ar71xx-tl-wr740n-v4-squashfs-factory.bin ten, tak samo próbowałem tą samą wersję, ale sysupgrade
Wersje widzę że mam v9, więc domyślam się, że się mogą gryźć wersje, gdyż czytałem o tym w jakichś starych postach na necie.
Właśnie taki mam zamiar - ograniczyć jej przepustowość. Dziwi mnie to, że na raz mogą w domu 2 osoby korzystać z internetu w laptopach i jest ok (może poza jakimiś filmikami w dobrej jakości na yt itp.), ale kiedy ona weźmie telefon do ręki to jest tragedia z tym internetem.
skoro próbujesz pliku z firmware dla TL-WR740N v4 do routera TL-WR841N v9 no to nie ma nic dziwnego, że nie daje się wgrać
to prawie jak próba włożenia silnika od tico do poloneza (no nie pasuje)
próba wkładania silnika z fiata 126p do fiata 125p też nie będzie udana - wersje sprzętowe routera mogą się różnić miedzy sobą nawet dość znacznie (a bywają czasem większe różnice między wersjami jednego modelu niż różnymi modelami)
więc soft MUSI byc przeznaczony nie tylko do właściwego modelu routera ale i danej wersji!
generalnie dla twojego modelu nie ma gargoyle po polsku
jeśli nadal się upierasz przy zmianie oprogramowania (nie wiem czy powinieneś to robić, bo jak dotąd jesteś na prostej drodze do uwalenia sprzętu, skoro nie czytasz tylko robisz coś "na pałę"), to możesz wgrać np. angielskojęzyczne gargoyle, i wtedy użyj ten plik (zakładam że masz TL-WR841N v9 ):
http://www.gargoyle-router.com/downloads/images/ar71xx/gargoyle_1.8.1-ar71xx-generic-tl-wr841n-v9-squashfs-factory.bin
aaa i jeszcze jedno - mimo, że jako opcja jest możliwa zmiana języka w tym ^ gargoyle na polski, to nie wolno z niej korzystać na twoim modelu routera (jak chcesz dowiedzieć się jak zrobić firstboot to możesz spróbować, ale uprzedzam - po włączeniu polskiego na tej wersji softu router przestaje działać poprawnie)
jeśli najdzie Cię ochota na powrót do fabrycznego softu tego też tego nie rób, póki ktoś przytomny nie potwierdzi czy używasz właściwego pliku, bo wtedy ryzyko uwalenia jest większe
(wyjątkowo te pobrane ze strony producenta mogą się przyczynić do uwalenia sprzętu, oczywiście tylko w sytuacji przy przejściu gargoyle->soft fabryczny czy openwrt->soft fabryczny)
No tak, pośpiech zrobił swoje i nie doczytałem, że to chodzi o wersję
Nie potrzebuję języka polskiego
Właściwego pliku? To jest możliwość, że będę używał niewłaściwego?
Konfiguracja przebiegła pomyślnie, a co ograniczania, można zrobić to podając adresy MAC, czy muszę przypisać do każdego wcześniej IP?
tak
przy próbie powrocie do fabrycznego softu użycie pliku zawierającego bootloader = uwalony router
źle zrozumiałem "używasz", w każdym bądź razie, na razie się tym nie martwię
a co z tym ograniczeniem? trzeba przypisywać IP do MAC?
Nie znam Tego routera ale myślę, że w ustawieniach powinno być coś takiego jak "Bandwidth Control" i tam ustawisz ograniczenia transferu.
Oczywiście lepiej (łatwiej) jest stosować filtrowanie po IP ale można tworzyć reguły dla każdego MAC'a osobno - jak się ktoś uprze.
Osobiście wolałem po IP - mogłem sobie pogrupować adresy IP i dla grup tworzyć reguły.
W zależności od łącza będziesz musiał zmienić niektóre wartości.
Coś podobnego widziałem w fabrycznym oprogramowaniu, więc nie wiem czemu zalecane jest wgrywanie innego
bo na obrazku powyżej jest właśnie fabryczny soft :smiley:
alternatywne oprogramowanie ma zwykle sporo większe możliwości od fabrycznego
zacząłeś wątek od problemu z flashowaniem gargoyle, więc w tym kierunku poszła moja pomoc
podpowiedzi jak na gargoyle uzyskać sterowanie przepustowością:
http://openrouter.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=977
http://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=1532
http://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=7151
Tak, wiem że jest to fabryczny, aczkolwiek troche inaczej wyglądało menu w moim ale widziałem właśnie tą opcję :wink:
dzięki, zapoznam się z tematami
W końcu się tym zająłem, lecz mam jeden problem. Jak mam dodać tam zakres IP? Dokładniej chodzi mi o przedział 102-255
Jest jeszcze jeden szkopuł, chciałem zainicjować reboot ze strony, poczekałem i się okazało że reboot inicjuje się co około 30 sekund, zacząłem kombinować coś z routerem żeby go zresetować, myślałem że już się uwalił.. w końcu się jakoś zresetował i go skonfigurowałem od nowa. Czy były znane takie przypadki?
1a) naprawdę masz w sieci ponad 150 urządzeń?
stwórz zatem przynajmniej 2 reguły:
  • bardziej ograniczającą "dla wszystkich"/domyślną
  • oraz z podwyższoną prędkością "dla wybranych"
  • w końcówce adresu nie może znaleźć się 255 bo to z pewnością adres broadcastu w twojej sieci, ostatnie "normalne" IP to 254
  • były znane, ale zazwyczaj nic nie dzieje się bez przyczyny
z tego co widzialem na konfiguracji, IP sa przydzielane z przedzialu 100-254, wiec domyslam sie, ze kazde IP moze byc kiedys uzyte
tak tez myslalem
zwykly reboot, wtedy zaczely sie dziac cuda
ale to Ty jesteś "panem i władcą" - możesz zawęzić przydział DHCP do realnie potrzebnej ilości adresów
dodatkowo jeśli chcesz ograniczać pasmo to raczej na wstępie powinieneś zadbać o tabelę MAC-adresów aby przypisać konkretne urządzenia do konkretnych IP
(jest to wykonalne na fabrycznym sofcie "Address Reservation" jak i w alternatywnym - w gargoyle PL to "Statyczne adresy IP" w DHCP + dodatkowo masz możliwość blokady obejścia rezerwacji " Blokuj adresy MAC ze zmienionym adresem IP")
Przypisałem IP, zacząłem konfigurować, lecz gdy podaję adres źródłowy i klasę usług, tak jakby tracę internet i nie wiem co źle konfiguruję :confused:
jakies sugestie?
podrzuć screeshoty, opisz konfigurację szczegółowo może znajdziemy błąd
https://scr.hu/7ZO119 wlasnie nie wiem, czy musze podawac dany protokol, czy moze to dzialac jakby uniwersalnie?
https://scr.hu/ddj6Ww jeszcze konfuguracja klasy - procenty zmienily sie samoczynnie na NaN
w sumie z tego co widze na necie, to gargoyle nie jest mi potrzebne, na oryginalnym sofcie wszystko to samo zrobie, nawet po polsku predzej sobie poradze
