Tak zepnij wszystko razem uzyskaj połączenie z siecią i możesz się logować na adres IP 192.168.1.254 jak i również na 192.168.1.1
Dzięki za Twoją wielką cierpliwość. Mam wszystko spięte jak opisane:
TD-W8970 - Neo doprowadzone do RJ11, Lan 1 - karta sieciowa ethernet, LAN 2 - 3420.
TL MR3420 LAN 1 - LAN 2 8970
Teraz mogę się zalogować do obu paneli. Jak sprawdzić czy ten 3420 działa i rozsyła sygnał?
Podłącz komputer pod wolny port Lan w TP TLMR3420 i musi być internet , a czy rozsyła to połącz się z nim po wifi .
Powiedzmy, że jest OK. Podłączyłem do 3420 TV i zaktualizował oprogramowanie czyli ma dostęp do internetu. Wszystko działa OK ale tylko przez kabel. Po odłączeniu LAN nie mogę się już zalogować do panelu 3420.
[quote="mr6319, post:44, topic:5368"]Po odłączeniu LAN nie mogę się już zalogować do panelu 3420.
Modyfikuj wiadomość[/quote]
Połączyłeś się po wifi ? Jak odepniesz lan to logiczne że się nie połączysz nie będąc połączonym po wifi .
Mam nadzieję, że to już końcówka naszych zmagań. Jak połączyć się więc przez wi-fi po odłączeniu kabla. I czy teraz można wgrać do TL MR3420 Gargoyle i czy to coś zmieni?
Tutaj proszę
. Co chcesz uzyskać wgrywając Gargoyle ?
A dla XP jest taki poradnik?
WN722N taką mam w szufladzie
Sterowniki masz do niej zainstalowane ?
Chyba tak. Ale mam płytkę ze sterami.
To nie jest odpowiedź ! Zainstaluj sterowniki i połącz się ze siecią Wi-Fi . Zabezpieczyłeś siec wifi ?
Sterowniki są. Sieć jest zabezpieczona. Ale jest jeszcze jeden problem bo pokazują mi się dwie moje sieci o tej samej nazwie? tzn widać dwa routery i kanały jakie im przydzieliłem. A chyba powinno być widać jedną?
Czyli widzisz siec z TP Linka TD-W8970 i TP linka TL MR3420 .Ustaw identyczną nazwę sieci jaką masz na TD-W8970 na tym TL-MR3420 ten sam klucz szyfrujący lecz oddal je kanałami o siebie np jak z TD-W8970 siec nadaje na kanale 1 to na TL MR3420 ustaw np na 6 .
tak jest zrobione ale wciąż mam:
Tak będzie wyglądać jest dobrze . Komputer sam się będzie przełączał pomiędzy sieciami dopasowując się do zasięgu wifi .Zależnie gdzie będzie mocniejszy sygnał na tę sieć się przełączy .
Czy bezprzewodowa karta ma służyć do połączenia dwóch routerów bez kabla czy komputera z routerem?
PS. Na dzisiaj zakończymy. Bardzo dziękuję za wytrwałość i wielką pomoc. Wrócimy do tematu w czwartek.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
Komputer router .
Witam. Tak sobie siedzę i myślę...
Jak do tej całej naszej konfiguracji sprzętowej miałoby się zakupienie takiego cuda: TL-WA850RE? Czy ten sprzęt jest na tyle dobry, że z powodzeniem zastąpiłby uruchamiany u mnie TL MR3420...
Na pewno plusem jest bezprzewodowość ale czy to nie wpłynie na jakość i prędkość transmisji...
Pozdrawiam.
