3420 - LAN 1-------8970 - LAN 1
Podczas konfiguracji masz tylko podłączony ten TP link MR3420 ? Zadnego innego urządzenia ma nie być . Widać że wcale karta nie pobiera adresacji . Przypisałeś te adresacje jak pisałem powyżej bo na screenie widać że nie uczyniłeś tego .
Może problem jest w tym ze w połączeniach sieciowych mam dwa polaczenia: połączenie lokalne 1394 i połączenie lokalne realtek karta sieciowa. Chyba tu jest zonk...
Kolego wykonaj to o co Cie proszę . Masz dopisać do karta Ethernet połączenie lokalne !
I tak wykonalem. Teraz internet mam tylko z wi-fi. Po wykonaniu polecenia ipconfig pokazuje : stan nosnika odlaczony. Igabit ethernet :nic. Czy teraz mam odlaczyc 3420 i wpiac 8970?
Kabel masz robiony czy oryginalny kupiony. Jak łączysz kablowo router i komputer zapala się dioda od portu lan na routerze oczywiście pytam o TP link MR3420 .
Diody migaja i przy routerze i przy kompie. Zrestartowalem komp i teraz jak mam podpiety 3420 pokazuje w ipconfig ze adres ip mam 192.168.1.2
Wpisz w przeglądarkę adres IP 192.168.1.1 powinno pojawić się okno konfiguracyjne .
Niestety nie łączy się. Caly czas mam podpiety tylko 3420
Zrób kartę sieciową na automatyczne pobieranie adresacji . Podłącz router TL MR3420 i pokaż screena z ipconfig/all
Zresetuj router do ustawień fabrycznych i ponowa konfiguracja , ewidentny problem z adresacją karty sieciowej.
przycisk reset z tylu?
OK. Mam panel zielony192.168.1.1 czyli dla 3420
Teraz zmień adres Lan IP tego routera .Czyli wchodzisz w zakładkę Network -Lan i tam zmieniasz IP na 192.168.1.2 (z tego adresu będziesz się potem logował) save i reboot routera . Wyłączasz na nim również serwe DHCP na disbale klikasz save i reboot routera.Tutaj masz ładnie pokazane co i jak
zanim zdążyłem zmienić DHCP wyskoczyło okno konflikt adresów IP z innym systemem w sieci
Więc ustaw mu IP 192.168.1.254
jezeli w routerze głównym 8970 mam start adresacji od 192.168.1.0 a koniec 192.168.1.199 to na 3420 musze ustawic adres z tej puli? Taki sam adres wpisujemy w właściwościach połączenia sieciowego. Po tej operacji mając podlaczony 3420 powinien mi sie polaczyc z panelem 192.168.1. (Taki jak ustawie)
Napisałem Ci jaki masz ustawić adres IP .Musisz ustawićw TL-MR3420 adres IP poza zakres DHCP , dlatego podałem Ci IP 192.168.1.254 .Wtedy masz wszystko w jednej sieci i bezproblemowo logujesz się na każde z urządzeń .
Ustawilem wszystko tak jak opisane. Czy teraz mając wciaz podlaczony 3420 powinienem móc polaczyc sie z 192.168.1.254 (taki ustawilem)
