W8970 openwrt
W przypadku neostrady na lini vdsl Modyfikujemy 3 sekcje ('atm', 'wan', 'dsl') w pliku /etc/config/network
#config atm-bridge 'atm' - tą sekcję można usunąć
    #option vpi '1'
    #option vci '32'
    #option encaps 'llc'
    #option payload 'bridged'
config interface 'wan'
    option ifname 'ptm0.35'
    option proto 'pppoe'
    option username 'nazwa@użytkownika'
    option password 'hasło'
    option ipv6 '0'
config vdsl 'dsl'
    option firmware '/lib/firmware/vdsl.bin'
    option tone 'av'
    option xfer_mode 'ptm'
Plik najwygodniej edytować w WinSCP, po zapisaniu zmian najlepiej zrestartować router
Dziękuję Scotch za szybką odpowiedż,jeszcze małe pytanie jak zmienię te wszystkie dane w 'atm', 'wan', 'dsl') w pliku /etc/config/network to co mam nacisnąć w w WinSCP/zapisz?/ i jak ten router zrestartować/przez winscp?jeżeli tak to jak//czy w inny sposób.Pytania może śmieszne dla fachowców ale jestem laikiem w tych sprawach/i tak się cieszę że udało mi się wgrać samemu openwrt,oczywiście przy pomocy instrukcji/Dziękuję i pozdrawiam
Lepiej nie edytować plików unixowych na WinSCP, chyba że użyjesz zewnętrznego edytora Notepad++ inaczej plik bedziędzie miał zmieniony znak końca linii i może przestać działać pod linuxem.
No i zaczeły się schody,Scotch napisał /Plik najwygodniej edytować w WinSCP/a Heinz że przez notepad++/ale jak to wrzucić do routera przez ten notepad++/
tak samo jak przez winscp tylko w opcjach winscp - edytor ustaw tam zewnętrzny edytor notepad++ Oczywiście notepad++ musisz mieć zainstalowany.
Inaczej możesz zrobić tak że przekopiujesz sobie te pliki np na pulpit i edytujesz je w notepad++ i po zapisaniu prześlesz je do routera.
Ok,rozumiem, Heinz a mógłbyś mi odpowiedzieć na pytania które zadałem Scotch-owi.Pozdrawiam
Napisałem "najwygodniej" przez WinSCP, ale Heinz ma rację bezpieczniej użyć np. Notepad++
Co do zapisu zmian, to zapisujesz przez: zapisz/save (ikonka dyskietki)
Router możesz zrestartować na kilka sposobów:
  1. po zalogowaniu się do GUI (System/Restart/Wykonaj restart)
  2. Z konsoli, poleceniem: reboot
  3. Metodą mojego ojca (wyłącznikiem) :wink:
Podziękowania za pomoc dla Scotch-a i Heinz-a
Witam, proszę o pomoc ,mam wgrane oprogramowanie openwrt i chciałbym zmienić na inny obraz /od kolegi lpm11/całą procedurę chcę przeprowadzić poprzez aktualizację/bez otwierania routera/i teraz mam problem w instrukcjach jest napisane że musi to być oprogramowanie z końcówką bin , a ja posiadam z końcówką image/innych nie znalazłem/Czy ktoś z kolegów wie jak to zrobić?
Wgraj "image" bo router nie patrzy na rozszerzenie pliku tylko na "magic" zawarte w obrazie. Dla większości routerów pliki firmware są z rozszerzeniem bin ale nie zawsze tak musi być.
Dzięki heinz za pomoc,całą operację chcę przeprowadzić bez otwierania router/td w8970openwrt/wg załączonej instrukcji"Przez sysupgrade
Należy wykorzystać plik z sysupgrade w nazwie.
Jeżeli już mamy działające OpenWrt - należy przesłać obraz do katalogu /tmp (np. przy pomocy scp czy winscp) pod nazwą code.bin, a następnie zalogować się na router i wykonać
# sysupgrade -n /tmp/code.bin
Jeżeli chcemy zachować pliki konfiguracyjne należy pominąć opcję -n. Ale ostrożnie z tym - z wersji na wersje format plików może się zmienić, więc może się zdarzyć, że coś po instalacji nowego firmware może nie działać tak jak powinno.
Sam proces trwa kilka minut; router samodzielnie się zrestartuje, więc należy być cierpliwym."
Czyli ten obraz co mam to mam mu zmienić nazwę na code.bin czy wpisać to tylko w terminalu.
Masz luci? Spróbuj najpierw opcji przez stronę www: http://192.168.1.1/cgi-bin/luci/admin/system/flashops
Dopiero potem kombinuj w terminalu.
Tak mam Luci-ok tak zrobię jak napisałeś,tylko czy muszę zmieniać nazwę tego obrazu co chcę wgrać.
nic nie musisz zmieniać, choć zmiana nie zaszkodzi. W trybie konsolowym ta zmiana jest po to aby nie zrobić literówki w nazwie pliku.
Ok Heinz zrozumiałem i dziękuję bardzo za pomoc.
Wszystko pięknie się wgrało przez luci/jakie to łatwe ;)/ Jeszcze raz dziękuję koledze Heinz za pomoc.
Czy jest szansa na wgranie openwrt bez rozbierania routera? lub kto by mógł to zrobić za opłatą w przypadku rozbierania?
Niestety, jak na razie nie przejdziesz na OpenWrt bez rozbierania...
Cezary z eko.one.pl robi to odpłatnie.
Mam pytanie do posiadających openwrt na tym sprzęcie, jaka jest przepustowość portu wan, gdy włączony jest podział pasma.
Hi modem W8970 zawiesił się z powodu niepoprawnej aktualizacji. lampka zasilania jest włączona, a używana lampa Ethernet jest włączona i chcę ją przywrócić. Jestem tu nowy, i Turcja, dzięki.
