Spróbuj zainstalować pakiety: ntfs-3g ntfs-3g-utils
ostatecznie jeszcze tego: ntfsprogs_ntfs-3g
Działa!:
root@OpenWrt:/# mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /dysk1 -o rw,sync
The disk contains an unclean file system (0, 0).
The file system wasn't safely closed on Windows. Fixing.
drwxrwxrwx 1 root root 28672 Feb 8 13:21 dysk1
Dzięki
Mam pytanie, czy ktoś wgrywał OpenwWrt do TD-W8970 ze wcześniej uaktualnionym oryginalnym firmware?
Pytam bo na wiki.openwrt.org w pierwszym zdaniu jest ostrzeżenie, by nie uaktualniać firmware'u do wersji z 28.08.2013 lub nowszych - ze względu na zmodyfikowany u-boot.
Jednocześnie producent informuje że nie ma możliwości downgrade'u w przypadku instalacji nowszych wersji - ze względu na uaktualnienie mechanizmu zabezpieczeń.
BTW: @Heinz wielkie dzięki za poradnik wgrywania openwrt "krok po kroku"
Po wgraniu nowszego firmware nie ma możliwości wgrania openwrt przez menu system upgrade. zostaje tylko możliwość przez UART.
Dzięki za szybką odpowiedź, nie wiedziałem że w swoim routerze mogłem tak łatwo wgrać OpenWrt - myślałem, że przez UART to jedyny sposób!
BTW. Niedawno zarówno kolega lpm11 jak i Cezary zamieścili nowe obrazy dla tego routera z poprawkami r44550:
http://www.sendspace.com/filegroup/0%2FgVwrTJ7A7xz67yB0iA4Q - wersja "150303-W8970v1-upd.image" zawiera nowy firmware dla ADSL, jednak wydaje się że nie synchronizuje się zarówno z vdsl (sprawdziłem osobiście), jaki adsl - pozostaje więc wersja z dotychczasowym firmware "150303-W8970v1.image"
http://dl.eko.one.pl/luci/barrier_breaker/lantiq/luci-lantiq-xrx200-TDW8970-sysupgrade.image - obraz od Cezarego, który standardowo do swych obrazów dołącza dodatkowe aplikacje/pakiety - w najnowszej wersji zrezygnował z Samby i Transmission bo flash był zbyt zawalony.
Opis instalacji: http://eko.one.pl/?p=openwrt-tdw8970
Ostatnio przeglądając włoskie forum natrafiłem na nowy plik z firmware xdsl: https://mega.co.nz/#!PFBwxLYC!oYYJOznhYjjXwbEoy0gec0hv8v7yIs0iZBs5dIURt1A
Oto rezultaty jego zastosowania ;):
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/dsl_control status
Chipset: Lantiq-VRx Unknown
Line State: UP [0x801: showtime_tc_sync]
Data Rate: 274.176 Mb/s / 34.272 Mb/s
Line Attenuation: 17.0dB / 0.0dB
Noise Margin: 8.7dB / 9.4dB
Line Uptime: 19h 39m 23s
root@OpenWrt:~#
pppoe-wan Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:83.10.1.246 P-t-P:83.1.4.xx Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
RX packets:2007773 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1249336 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:2714372903 (2.5 GiB) TX bytes:372275298 (355.0 MiB)
Poniżej lekarstwo na niedziałającą lampkę xdsl - dzięki Cezaremu z eko.one.pl
rm /sbin/dsl_notify.sh
wget http://dl.eko.one.pl/test/dsl_notify.sh -O /sbin/dsl_notify.sh
chmod 755 /sbin/dsl_notify.sh
Kolejny dowód na to, że producent tego routera zaniżył jego rzeczywiste parametry (o tym, że jest to router nie tylko adsl - wg specyfikacji, lecz również vdsl już wiemy), okazuje się również że połączenia bezprzewodowe jakie można uzyskać na tym routerze to nie max 300Mbit - lecz 450Mbit. Mam 2 szt. W8970 pod kontrolą OpenWrt - jeden ustawiłem w trybie klient, dla zestawienia połączenia.
Dlaczego mówisz że zaniżył? Wypuścił taki model z określonymi parametrami podanymi w specyfikacji nikt nie został oszukany bo kupujesz router ADSL z radiem 300Mb/s i to się zgadza. Poza tym alternatywne oprogramowanie po to jest tworzone aby "wycisnąć" więcej z danego routera czy dokładniej mówiąc z jego chipsetu. Forum jest po to aby dzielić się takimi spostrzeżeniami. Więc proszę bardziej pozytywnie o firmie TP-Link.
Większość modeli samochodów też pozwala na modyfikacje tzw. tuning przez co możesz uzyskać lepsze parametry silnika czy wygląd.
Intencją mojego wpisu nie było stwierdzenie, że producent "oszukuje" kogokolwiek - podane parametry są zgodne z tym, co zapewnia oryginalne oprogramowanie.
Chciałem jedynie potwierdzić, że router rzeczywiście pod OpwenWrt pozwala zestawić połączenie po WIFI z max szybkością 450 Mbit/s.
Do tej pory przeglądając różne fora (np. https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=252734#p252734), poza przypuszczeniami, że jest zgodny z MIMO 3x3 nie znalazłem potwierdzenia tego faktu.
P.S. Swoją drogą to ciekawe, że wersja TD-W8970B przeznaczona na rynek niemiecki ma już oficjalnie 450Mbit/s: http://www.tp-link.com.de/products/details/?categoryid=219&model=TD-W8970B
Od wczoraj dostępny jest obraz z OpenWrt Chaos Calmer - RC2: http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc2/lantiq/xrx200/openwrt-15.05-rc2-lantiq-xrx200-TDW8970-sysupgrade.image
Wersja bez GUI (można doinstalować) - po instalacji wymaga ustawienia hasła przez telnet.
Dodatkowo brak pliku z firmware xdsl (trzeba wrzucić do /lib/firmware/vdsl.bin).
Witam a jakaś gotowa paczka - mwan, luci, adsl i 3g?
Na eko.one.pl jest wersja luci z tymi pakietami. Nie wiem czy jest tam mwan3 bo w BB go nie ma ale w CC obsy nic nie wspomina o braku tego pakietu.
http://dl.eko.one.pl/luci/chaos_calmer/lantiq/
Najnowsza kompilacja Open-WRT dla W8970
http://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?pid=144419#p144419
Jeżeli ktoś testował to zapraszam do podzielenia się wrażeniami.
ftp://tplink-forum.pl/W8970%20-%20LuCI/
Jeżeli to obraz z linku, który podałem w przytoczonym poście, to (jeżeli dobrze pamiętam) nie ma tam nowego firmware xdsl - są tylko odpowiednie patche.
Trzeba pobrać (http://przeklej.org/file/s7HNFo/xcpe.574306.571801.bin) i wrzucić do /lib/firmware/ pod nazwą: vdsl.bin
BTW od 14-09-2015 patche dla nowego firmware xdsl włączono oficjalnie do openwrt: https://dev.openwrt.org/changeset/46920
Znalazłem obraz z DESIGNATED DRIVER (Bleeding Edge, r46980) - ten już ma nowy vdsl.bin:
https://onedrive.live.com/redir?resid=4F6640B163AC266F!108070&authkey=!ABOHRNU1euPHrt0&ithint=file%2Czip
Potrzebuję uruchomić w8970 na neostradzie fiber czyli vdsl. Mam wgrany Chaos Calmer 15.05 z Luci. Na liście pakietów nie widzę vdsl, więc domyślam się, że muszę go dograć. Bardzo proszę o link do najnowszej wersji vdsl.bin lub całego softu ze sterownikiem do VDSL (może tak będzie łatwiej) ale w tym drugim przypadku zależy mi firmware z gui.
Próbowałem sam to ogarnąć, ale boję się, że uwale urządzenie. Instrukcje nie są precyzyjne a część postów jest dosyć stara i linki nie działają. Bardzo proszę o linki i ewentualnie jakąś lekturę, tak żebym się nie musiał zastanawiać o co chodzi.
Nie wiem skąd miałeś obraz CC - jeżeli z openwrt.org, to faktycznie może nie być pliku z firmware (sprawdż czy masz plik "vdsl.bin" - lokalizacja: /lib/firmware/)
Jeżeli nie masz, to możesz go pobrać np. stąd: https://github.com/ScApi/P2812HNUFx-Pre-Build/blob/OpenWrt-Barrier-Breaker-14.07/F3%20OpenWRT/vdsl%20firmware/annex%20A/vdsl.bin
Jak już masz w/w plik skopiowany do /lib/firmware/
Ustawiasz parametry połączenia vdsl: http://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?pid=145456#p145456
Po zapisaniu ustawień restart routera
P.S. Najnowsze wersje firmware działają jedynie w trunku, gdzyż wymagają odpowiednich patchy.
Wrzuciłem obraz Czarego, który ma już odpowiednie biblioteki. Zostało wyklikanie wszystkiego zgodnie z instrukcją. VDSL ładnie śmiga, ale nie synchronizuje się szybciej niż na Funboxie a po cichu na to liczyłem. Ogólnie jestem zadowolony, choć GUI LuCi średnio mi pasuje. Najbardziej mi tomato zawsze podchodziło...
Więc tak, w większości przypadków Funbox osiąga wyższą synchronizację - mimo to po kilku tygodniach użytkowania i problemach ze znikającym WiFi przesiadłem się na W8970 i tak już pozostało.
Dzięki temu od ok. roku nie mam żadnych niespodzianek.
Można się bawić w obniżenie SNR - zaklęcią na obniżenie o 2 dB wyglądają tak:
vdsl_cpe_control --console
locs 0 -20
acs 2
quit
Choć z mojego doświadczenia to nie działa (przynajmniej na linii vdsl orange)
Włosi twierdzą, że z nowymi sterownikami i firmware xdsl działa zmiana SNR (ale może to dotyczyć linii adsl)- trunk Designated Driver (z najnowszym firware) tutaj:
https://onedrive.live.com/redir?resid=4F6640B163AC266F!126300&authkey=!ALX5v9-aCmZZphc&ithint=file%2Czip
P.S. Mnie LuCi w wersji "bootstrap" też na początku nie odpowiadało, ale wolę to od najnowszego wynalazku ("material", czy jakoś tak).
Poza tym z tego, co wiem Openwrt to jedyne alternatywne oprogramowanie z obsługą modemów adsl.
Witam, czy instrukcja z 1 strony konfiguracja neo Adsl dotyczy też Vdsl neo.Jeszcze mała prośba czy po edycji i wpisaniu ustawień w pliku konfiguracyjnym /etc/config/network/trzeba wpisać jakieś polecenie żeby ruter zapisal zmiany.
