problem już swój opisałem na kilku forach ale jeszcze nie udało mi się go rozwiązać. Kupiłem wyżej wymieniony router, podłączyłem go pod internet i miałem 150 mbitów (mieli mi po kilku dniach ograniczyć do 50mbitów). Po 1 dniu coś się stało (nawet nie wiem czy 24h minęły) i router zaczął mi spowalniać łącze. Na speed teście zaczęły mi wychodzić śmieszne wyniki typu 11 DL i 40 UP ( przy łączu 50 mbit). Zaniosłem go na gwarancję i dostałem jakiś mały router linksysa. Po podłączeniu okazało się,że wszystko działa poprawnie. Gwarantowane 50 DL i 5 UP było zapewnione. Dostałem telefon z serwisu,że mój router tp link wr1043nd jest sprawny. Pan z serwisu osiągał na nim wyniki po 120mbit i nic mu nie spowalniało. Po podłączeniu go spowrotem pod moją sieć- znów mam 10 mbit DL i 40 UP na speed teście. Zaznaczam,że takie wyniki uzyskuję na kablu i na wifi.
Moja sieć aktualnie wygląda następująco. Konwerter-->router--> PC wszystko po kablu. Wifi wyłączyłem na czas tej usterki? Sterowniki mam aktualne. Próbowałem downgradeować/upgradedować firmware, rózne rzeczy z firewallem, z duplexem, wpisałem swoją maskę pc..
Bardzo proszę o pomoc w konfiguracji bo jak mniemam tutaj leży problem.. Gdzieś sieje błedami na lewo i prawo i o to tego wynik..
Raz jeszcze.. Heeeelp!
Zdesperowany nowy użytkownik TP linka
edit:
Jeżeli podłączysz komputer bezpośrednio do modemu/routera dostawcy z prędkością jest wszystko w porządku?
Może zacznij od początku reset do ustawień fabrycznych i ponowna konfiguracja? Co masz w logach routera System Tools->System Log?
Możliwe że winny jest switch w tym routerze. Spróbuj najpierw włączyć router i poczekać aż się uruchomi potem podłączyć kabel WAN i następnie kabel LAN.
Albo spróbować podłączyć inny zasilacz.
Jak wychodzi speedtest z podłączonym bezpośrednio kablem do modemu?
Tak, jak podłączyłem laptopa prosto z konwertera to internet śmigał normalnie. Zrobię reset do ustawień fabrycznych i wtedy zamieszczę loga także 5 minutek i jestem! Póki co zamieszczam z ostatnich poczynań.
Dziękuję za odpowiedź szybką!
Edit:
prosto po kablu z konwertera do PC:
Zrób test, wyłącz DHCP na TP-linku (disable) kabel od dostawcy daj do portu LAN (WAN-pusty) i jeżeli będziesz miał dostęp do internetu zrób speedtest i jeszcze pobierze pliki z - http://www.noc.gts.pl
WAN pusty
plik pobierało z prędkością około 200 kb/s
Przed chwilą podłączyłem kabel biegnący do routera z kablem biegnącym od routera ( mam jakąś przełączkę na rj 45) i o to jaki wynik uzyskałem na
Przed chwilą podłączyłem kabel biegnący do routera z kablem biegnącym od routera ( mam jakąś przełączkę na rj 45) i o to jaki wynik uzyskałem na speed teście:
Trochę dziwne to. Jak masz 2 komputery to możesz je podłączyć do portów lan w routerze i sprawdzić prędkość miedzy nimi przez iperf, lub spróbować podłączyć router przez dodatkowy inny switch.
Wtedy można wykluczyć uszkodzenie TP-Linka
Dostawca S-net. Wyniki z speedtestu są prawdziwe bo sprawdziłem ściągając/uploadując. Drugi komputer jaki mam to 10 letni laptop z xp. Nie zaniży wyników w iperfie?
Nie powinien. Myślę że te 100Mbit powinien uciągnąć. Najlepiej zrób pierwszy test na podłączeniu bezpośrednim potem przez router. Serwer iperf postaw najpierw na jednym kompie potem na drugim.
Hmm.. a w telegraficznym skrócie jak to zrobić?.. - ok znalazłem pod windowsa wersję, coś właśnie mi się wydawało nie tak : P
edit:
jperfa sobie daruję, laptop na chodzie nie jest, co chwilę blue screen,a nie mam ochoty na naprawe tego starucha aktualnie..
tak mi się nasunęło- jeśli serwisant miał 118mbitów w domu na tym routerze to nei znaczy,że ma przyzwoitą przepustowość ?
