Serdecznie witam,
mam taki problem - do dekodera nc+, który ma robić za główny w multi roomie platformy nc+ dokupiłam polecanego tp-linka. Kombinowałam z konfiguracją, bo pod win10 w ogóle go nie wykrywał i nie było szans zalogować się. Wreszcie się udało, ustawiłam zgodnie z instrukcją ze strony nc+ (http://ncplus.pl/~/media/ncplus/dokumenty/instrukcje%20obsługi/instrukcja-podlaczenia-do-internetu-tp-link.pdf?la=pl-pl).
Problem jest taki, że mimo wszystko tp-link nie potrafi się połączyć z moją neostradą, która korzysta z routera zte ZXV10 W300.
Pomoc techniczna nc+ oczywiście nie wie co robić, ich skrypty nie przewidują takiego problemu, polecili kontraktować się z serwisem producenta.
Gdzie jest problem? Czy mam jakoś konfigurować router neostrady? Sieć domowa działa bez zarzutu.
Będę wdzięczna za pomoc:)
pozdrawiam,
Behatka
Na którym etapie/kroku instrukcji jest problem?
Instrukcja wykonana, problem jest taki, że po podłączeniu do dekodera nie ma połączenia z siecią. I od razu odpowiadam- zasięg routera jest na pewno:)
Czy przy podłączeniu komputera do tego kabla ( zamiast dekodera) jest dostęp do internetu?
Nie ma, właśnie sprawdziłam. Sieć jest wykrywana, wprowadziłam hasło kilka razy (na wszelki wypadek, gdybym wpisywała źle), ale wciąż ten sam problem.
OK więc.
Zaloguj się na konfigurację tego WR702 i w zakładce System tools - diagnostics wpisz IP 8.8.8.8 i kliknij start
Możesz jeszcze sprawdzić wp.pl i start oraz ip 192.168.1.1
odpowiedź wklej na forum.
Na komputerze podłączonym kablem wykonaj polecenie IPCONFIG /ALL i wynik wklej na forum:
Co za złośliwość natury. Padła mi neostrada, nic więc nie zrobię. Jak tylko wróci sieć to wykonam polecenia i wkleję co mi wyjdzie. Dziękuje za pomoc:)
Pokaż zakładki Network- LAN i Status. Mamy nadzieję iż po każdym ustawieniu dajesz save i reboot.
Więc po wpisaniu ip 8.8.8.8 wynik jest następujący:
Pinging 8.8.8.8 with 64 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 8.8.8.8
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
A dla wp.pl oraz 192.168.1.1:
Ping request could not find host 192.168.1.1.. Please check the name and try again.
Co do polecenia drugiego - komputer podłączony kablem do routera zte czy do tego tp-linka?
Do tego tplinka
Daj jeszcze screen statusu z tego ZTE
Pod linkiem na forum polecenia w cmd nie mam możliwości dodania odpowiedzi. Mogę rozpocząć nowy wątek, ale widzę, że tam są tylko posty do czytania. Czy wkleić wynik tutaj?
I głupie pytanie, ale skąd wziąć status routera zte?
Tak. Tam są poradniki a tutaj jest opisywany Twój problem.
i moje ip config /all
Microsoft Windows [Version 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
C:\Users\Domek>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Domek
Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 1:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 1A-E3-47-7D-6B-28
Ethernet adapter Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : A0-1D-48-12-C2-1E
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ec69:9bda:b751:86fb%6(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.10(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 111156552
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-A6-CD-9E-A0-1D-48-12-C2-1E
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros QCA9565 802.11b|g|n WiFi Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 28-E3-47-7D-6B-28
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1157:9106:7582:ad1a%7(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.197(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : sobota, 14 listopada 2015 20:47:29
Lease Expires . . . . . . . . . . : poniedziałek, 16 listopada 2015 09:02:49
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 103342919
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Ethernet adapter Połączenie sieciowe Bluetooth:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : 28-E3-47-7D-B4-FC
Tunnel adapter isatap.{4F5451CB-4DE0-4648-9285-8F1D42189B84}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Tunnel adapter isatap.{4989C357-03C9-45B8-9FA9-B5D14DA2B65B}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
C:\Users\Domek>
i status zte:
Wejdź w konfigurację WR702N:
Zmień adres IP w Network - Lan na 192.168.1.254 i zapisz ustawienia. Po restarcie dostęp do urządzenia będzie pod tym adresem.
W DHCP wpisz adres Default Gateway: na 192.168.1.1 oraz DNS na 194.204.152.34 oraz 194.204.159.1
Sprawdź jeszcze raz czy w Wireless Working jest zaznaczona opcja "client"
Wszystko zrobione. Ale tp-link dalej nie ma połączenia z internetem:(
Aha i nie wiem czy ma to znaczenie, ale mimo, że tp-linka mam podłączonego i przez usb i kablem - żeby wejść w jego ustawienia pod tym adresem 192.168.1.254 - muszę mieć połączenie z siecią domową. Jak wyłączę wifi to nie mam dostępu do tego tp-linka.
to znaczy że nie łączy się z siecią ZTE. Jaki jest poziom sygnału kiedy wyszukujesz sieć ZTE na TP-Linku?
Mam info 32dB. Siedze dwa metry od routera zte, więc powinien łapać.
