Witam. Posiadam router tp-link tl-wr1043nd v2 i połączony z nim modem huawei e3372 poprzez aktywny HUB i do dnia wczorajszego wszystko działało bez zarzutu. Router ma wgrany Gargoyle.
Wczoraj został odłączony od prądu i podłączony ponownie, po czym router przestał komunikować się z modemem. Wygląda to tak, że wszystko włącza się normalnie, modem świeci na niebiesko i po pewnym czasie przestaje świecić i tylko miga przez jakiś czas a połączenie jest ograniczone. Po całkowitym wyłączeniu zasilania modemu i routera, w komputerze- w dostępnych sieciach wifi widzę swoją sieć z jedną kreską zasięgu co jest bardzo dziwne.. Ustawienia gargoyle też są takie jak były wcześniej. Modem po podłączeniu bezpośrednio do komputera działa bez zarzutu. Wygląda na to, że problem tkwi po stronie routera. Proszę o pomoc.
Konfiguracja jest poprawana ? Modem w wersji hilnik czy zwykły ? Pomijając hub aktywy też występują takie problemy ?
Modem jest przerobiony, bez Hilink- z gołym softem huawei, bez softu play dostępny pod adresem 192.168.8.1.
Niczego w konfiguracji nie zmieniałem, w ustawieniach jest tak jak było wcześniej czyli połączenie kablowe i eth2.
Po podłączeniu modemu bez aktywnego HUBa też internet nie działa.
Pokaż ustawienia z gargulca.
w tym zdaniu zaprzeczasz sam sobie, ale jeśli jest dostępny pod 192.168.8.1 to JEST HiLink
z tego wynika, że masz najprawdopodobniej problemy z siecią operatora (skoro to HiLink, to możesz zweryfikować co się z nim dzieje pod 192.168.8.1 nawet gdy jest podpięty do routera
tu mi się przypomniał tekst z niemal już kultowej reklamy:
"a łyżka na to: niemożliwe"
ale nie ukrywajmy - wszystko jest możliwe - wystarczy, że ktoś inny utworzył sieć o tym samym SSID, a może to repeater?
dawałeś komuś hasło dostępu do sieci?
trafiłem kiedyś na problem po zaniku zasilania - konfiguracja została częściowo uszkodzona, wspomniałeś o wyłączeniu zasilania
i dlatego sugeruję
- zapisanie obecnej konfiguracji do pliku (system->kopia konfiguracji-> pobierz)
- zresetowanie routera do ustawień "fabrycznych" (system->kopia konfiguracji-> przywróć domyślna konf…)
- reboot i potem ponowną konfigurację "od zera"
nawet jeśli nie pomoże to w kroku 1) zrobiłeś save i możesz do niego wrócić (system->kopia konfiguracji-> przywróć starą konf…)
choć warto by było sprawdzić czy router widzi modem
jakkolwiek przyłączam się do prośby CHACA
Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak:
Przywróciłem oprogramowanie fabryczne routera po czym ponownie wgrałem Gargoyle. Skonfigurowałem jeszcze raz połączenie, ustawiłem połączenie na kablowe, poniżej wybrałem opcję eth2, zmieniłem jego nazwę, utworzyłem nowe hasło. Reszta jest tak ustawiona jak była po instalacji Gargoyle. Wszystko zaczęło działać, ale na następny dzień problem się powtórzył. Połączenie zostało ograniczone i modem migał co jakiś czas na niebiesko. Wygląda to tak, jakby router miał problem z zasilaniem.
jest to prawdopodobne, ale pisałes wcześniej o aktywnym hubie - już go nie używasz?
ponieważ gargoyle obsługuje hilinka jako hilinka (piszesz, że widzisz go jako eth2), a nie przełącza go w tryb modemu, więc możesz wciąż skorzystać z adresu 192.168.8.1
dla diagnostyki co się dzieje z modemem
w przypadku prawidłowego działania powinieneś tam mieć dostępne webui hilinka
w przypadku problemu z zasilaniem najprawdopodobniej nie będziesz w stanie się do niego dostać
a w przypadku innych problemów może być różnie - więc po prostu zajrzyj do webui hilinka i sprawdź co się z nim dzieje
Z modemem chyba jest wszystko OK bo wczoraj cały dzień działał podłączony do laptopa i nie było żadnych problemów.
Dodam, że modem + aktywny hub działa z routerm, ale pojawiają się w/w problemy, a bez aktywnego huba, z samym kablem 1,5 m -przedłużka podłączona do routera nie działa wcale, świeci się ale nie ma dostępu do internetu, dioda sygnalizująca podłączony sprzęt USB w routerze nie świeci się. Modem podłączony bezpośrednio do routera też nie działa....
Zaloguj się na adres modemu i ustaw dostęp do 3G. Potestuj.
Na LTE mam 4 kreski zasięgu. Nie mogę niestety korzystać z 3g bo darmowy internet mam tylko w zasięgu LTE a po co mam testować na 3g skoro modem działał dobrze na LTE i działa po dzień dzisiejszy na LTE podłączony do innego sprzętu.
Zapomniałem dodać, że sąsiad ma przedłużacz sygnału Pentagrama podłączony do mojej sieci, aby miał lepszy zasięg. Dzielimy łącze na 2. Czy to może być przyczyną?
NIe powinno.
Podłącz modem do routera i go włącz. Poczekaj około minuty i podaj na forum log systemowy ze strony konfiguracyjnej routera.
Ok. Jak wrócę do domu to podłączę modem pod router bezpośrednio.
Jednak z tego co pamiętam, przy połączeniu bezpośrednim, sąsiad ma połączenie ograniczone.. U mnie jest ok.
może (i pewnie powinien) być podłączony przez huba, skoro inaczej nigdy nie działał
myślę, że Heinz'owi chodziło po prostu o logi uzyskane świeżo po starcie routera (a nie o "bałagan" uzbierany przy pracy przez parę dni, choć możliwe, że i taki się przyda)
Czyli problem z internetem występuje tylko u sąsiada? w takim razie modem i router odpada. zostaje uszkodzenie u sąsiada.
Dlatego połączyłem modem i router hubem aktywnym, aby ten problem był wyeliminowany, i to pomogło. Internet szwankuje u mnie, a u mnie jest centrum więc i u sąsiada z tego powodu też.
To poproszę także o log z routera gdy modem jest podłączony przez hub.
Dziś rano znów sytuacja powtórzyła się. Wczoraj internet działał a rano już był rozłączony.
Proszę log:
Jan 1 01:00:46 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-0:1.0: Manufacturer=Linux_3.3.8_ehci_hcd Product=Generic_Platform_EHCI_Controller Serial=ehci-platform.0
Jan 1 01:00:48 Gargoyle kern.info kernel: [ 48.200000] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Jan 1 01:00:48 Gargoyle kern.info kernel: [ 48.200000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:48 Gargoyle kern.info kernel: [ 48.370000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:48 Gargoyle kern.info kernel: [ 48.380000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:48 Gargoyle kern.info kernel: [ 48.380000] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Jan 1 01:00:50 Gargoyle kern.info kernel: [ 50.380000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Dec 20 08:00:02 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 2-0:1.0: Manufacturer=Linux_3.3.8_ehci_hcd Product=Generic_Platform_EHCI_Controller Serial=ehci-platform.1
Dec 20 08:00:03 Gargoyle authpriv.info dropbear[1319]: Running in background
Dec 20 08:00:03 Gargoyle daemon.crit httpd_gargoyle[1361]: bind 0.0.0.0 - Address already in use
Dec 20 08:00:03 Gargoyle daemon.warn httpd_gargoyle[1366]: started as root without requesting chroot(), warning only
Dec 20 08:00:03 Gargoyle daemon.notice httpd_gargoyle[1366]: httpd_gargoyle/1.0 14mar2008 starting on Gargoyle, port 80
Dec 20 08:00:03 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=? Product=USB_2.0_Hub Serial=?
Dec 20 08:00:04 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.4:1.0: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=0123456789ABCDEF
Dec 20 08:00:04 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.4:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01 for mode switching
Dec 20 08:00:04 Gargoyle syslog.notice usb_modeswitch: switch device 12d1:1f01 on 001/003
Dec 20 08:00:04 Gargoyle kern.warn kernel: [ 53.310000] usb 1-1.4: usbfs: process 1439 (usb_modeswitch) did not claim interface 0 before use
Dec 20 08:00:04 Gargoyle kern.info kernel: [ 53.570000] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 3
Dec 20 08:00:05 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Dec 20 08:00:05 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Dec 20 08:00:05 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
Dec 20 08:00:05 Gargoyle kern.info kernel: [ 54.320000] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
Dec 20 08:00:05 Gargoyle kern.info kernel: [ 54.430000] cdc_ether 1-1.4:1.0: eth2: register 'cdc_ether' at usb-ehci-platform.0-1.4, CDC Ethernet Device, 0c:5b:8f:27:9a:64
Dec 20 08:00:05 Gargoyle kern.info kernel: [ 54.460000] scsi1 : usb-storage 1-1.4:1.2
Dec 20 08:00:05 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (1474): udhcpc (v1.19.4) started
Dec 20 08:00:05 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (1474): Sending discover...
Dec 20 08:00:05 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (1474): Sending select for 192.168.8.100...
Dec 20 08:00:05 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (1474): Lease of 192.168.8.100 obtained, lease time 86400
Dec 20 08:00:05 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
Dec 20 08:00:06 Gargoyle kern.notice kernel: [ 55.460000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Dec 20 08:00:06 Gargoyle kern.notice kernel: [ 55.470000] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Dec 20 08:00:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1624]: started, version 2.66 cachesize 150
Dec 20 08:00:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1624]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Dec 20 08:00:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1624]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Dec 20 08:00:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1624]: using local addresses only for domain lan
Dec 20 08:00:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1624]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Dec 20 08:00:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1624]: using nameserver 192.168.8.1#53
Dec 20 08:00:08 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[1624]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Dec 20 08:00:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1624]: read /etc/hosts - 2 addresses
Dec 20 08:00:08 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1624]: read /etc/ethers - 0 addresses
Dec 20 08:00:08 Gargoyle user.err syslog: error starting threads: errno 89 (Function not implemented)
Dec 20 08:00:08 Gargoyle user.info sysinit: exportfs: could not open /var/lib/nfs/.etab.lock for locking: errno 2 (No such file or directory)
Dec 20 08:00:08 Gargoyle user.info sysinit: exportfs: can't lock /var/lib/nfs/etab for writing
Dec 20 08:00:08 Gargoyle user.info sysinit: exportfs: could not open /var/lib/nfs/.xtab.lock for locking: errno 2 (No such file or directory)
Dec 20 08:00:08 Gargoyle user.info sysinit: exportfs: can't lock /var/lib/nfs/xtab for writing
Dec 20 08:00:10 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No valid dynamic DNS service configurations defined
Dec 20 08:00:10 Gargoyle user.info sysinit: (Did you specify correct configuration file path?)
Dec 20 09:13:23 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.4:1.0: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Dec 20 09:13:23 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.4:1.1: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Dec 20 09:13:23 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1.4:1.2: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Dec 20 09:13:29 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (eth2)
Dec 20 09:13:39 Gargoyle user.notice root: vsftpd init: mounted = 0
Dec 20 09:13:39 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No drives attached, no directories to share!
Dec 20 09:13:39 Gargoyle user.info sysinit: setting up led USB
Dec 20 09:13:39 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WLAN
Dec 20 09:14:00 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:48:9a:9f:61:7b IEEE 802.11: authenticated
Dec 20 09:14:00 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:48:9a:9f:61:7b IEEE 802.11: associated (aid 1)
Dec 20 09:14:00 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:48:9a:9f:61:7b WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Dec 20 09:14:00 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1624]: DHCPDISCOVER(br-lan) 192.168.1.101 90:48:9a:9f:61:7b
Dec 20 09:14:00 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1624]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.101 90:48:9a:9f:61:7b
Dec 20 09:14:00 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1624]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.101 90:48:9a:9f:61:7b
Dec 20 09:14:00 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1624]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.101 90:48:9a:9f:61:7b Tkomp
Dec 20 09:14:05 Gargoyle cron.err crond[1235]: time disparity of 74 minutes detected
Dec 20 09:14:06 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA e8:f2:e2:62:4a:c0 IEEE 802.11: authenticated
Dec 20 09:14:06 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA e8:f2:e2:62:4a:c0 IEEE 802.11: associated (aid 2)
Dec 20 09:14:06 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA e8:f2:e2:62:4a:c0 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Dec 20 09:14:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1624]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.190 e8:f2:e2:62:4a:c0
Dec 20 09:14:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1624]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.190 e8:f2:e2:62:4a:c0 LGwebOSTV
Dec 20 09:14:20 Gargoyle kern.warn kernel: [ 124.930000] ipt_bandwidth: timezone shift of 60 minutes detected, adjusting
Dec 20 09:14:20 Gargoyle kern.warn kernel: [ 124.930000] old minutes west=0, new minutes west=-60
Dec 20 09:23:03 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:48:9a:9f:61:7b WPA: group key handshake completed (RSN)
Dec 20 09:23:03 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA e8:f2:e2:62:4a:c0 WPA: group key handshake completed (RSN)
Dec 20 09:33:03 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:48:9a:9f:61:7b WPA: group key handshake completed (RSN)
Dec 20 09:33:04 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA e8:f2:e2:62:4a:c0 WPA: group key handshake completed (RSN)
Dec 20 09:39:01 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:48:9a:9f:61:7b IEEE 802.11: disassociated
Dec 20 09:39:02 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:48:9a:9f:61:7b IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Dec 20 09:39:08 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 84:38:38:48:34:5a IEEE 802.11: authenticated
Dec 20 09:39:08 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 84:38:38:48:34:5a IEEE 802.11: associated (aid 1)
Dec 20 09:39:08 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 84:38:38:48:34:5a WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Dec 20 09:39:12 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1624]: DHCPDISCOVER(br-lan) 84:38:38:48:34:5a
Dec 20 09:39:12 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1624]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.186 84:38:38:48:34:5a
Dec 20 09:39:12 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1624]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.186 84:38:38:48:34:5a
Dec 20 09:39:12 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1624]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.186 84:38:38:48:34:5a android-87cda0e329d8ba0e
Dec 20 09:39:42 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:48:9a:9f:61:7b IEEE 802.11: authenticated
Dec 20 09:39:42 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:48:9a:9f:61:7b IEEE 802.11: associated (aid 3)
Dec 20 09:39:42 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:48:9a:9f:61:7b WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Dec 20 09:39:42 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1624]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.101 90:48:9a:9f:61:7b
Dec 20 09:39:42 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1624]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.101 90:48:9a:9f:61:7b Tkomp
Dec 20 09:40:01 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1624]: DHCPRELEASE(br-lan) 192.168.1.186 84:38:38:48:34:5a
Dec 20 09:40:01 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 84:38:38:48:34:5a IEEE 802.11: disassociated
Dec 20 09:40:02 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 84:38:38:48:34:5a IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Dec 20 09:43:03 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:48:9a:9f:61:7b WPA: group key handshake completed (RSN)
Dec 20 09:43:03 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA e8:f2:e2:62:4a:c0 WPA: group key handshake completed (RSN)
Dec 20 09:44:07 Gargoyle kern.info kernel: [ 1912.000000] ADDRCONF(NETDEV_UP): tmpsta: link is not ready
Dec 20 09:44:18 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1624]: exiting on receipt of SIGTERM
Dec 20 09:44:18 Gargoyle kern.info kernel: [ 1923.380000] device wlan0 left promiscuous mode
Dec 20 09:44:18 Gargoyle kern.info kernel: [ 1923.390000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
Dec 20 09:44:20 Gargoyle kern.info kernel: [ 1925.360000] br-lan: port 1(eth1) entered disabled state
Dec 20 09:44:20 Gargoyle kern.info kernel: [ 1925.360000] device eth1 left promiscuous mode
Dec 20 09:44:20 Gargoyle kern.info kernel: [ 1925.370000] br-lan: port 1(eth1) entered disabled state
Dec 20 09:44:20 Gargoyle kern.info kernel: [ 1925.380000] eth1: link down
Dec 20 09:44:20 Gargoyle kern.info kernel: [ 1925.380000] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
Dec 20 09:44:20 Gargoyle kern.info kernel: [ 1925.390000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
Dec 20 09:44:20 Gargoyle kern.info kernel: [ 1925.400000] device eth1 entered promiscuous mode
Dec 20 09:44:20 Gargoyle kern.info kernel: [ 1925.400000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Dec 20 09:44:20 Gargoyle kern.info kernel: [ 1925.410000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Dec 20 09:44:20 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Dec 20 09:44:20 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Dec 20 09:44:21 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (4006): udhcpc (v1.19.4) started
Dec 20 09:44:21 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Dec 20 09:44:21 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (4006): Sending discover...
Dec 20 09:44:21 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (4006): Sending select for 192.168.8.100...
Dec 20 09:44:21 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (4006): Lease of 192.168.8.100 obtained, lease time 86400
Dec 20 09:44:21 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
Dec 20 09:44:21 Gargoyle kern.info kernel: [ 1926.360000] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
Dec 20 09:44:22 Gargoyle kern.info kernel: [ 1927.410000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Dec 20 09:44:26 Gargoyle kern.info kernel: [ 1930.910000] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Dec 20 09:44:26 Gargoyle kern.info kernel: [ 1930.910000] device wlan0 entered promiscuous mode
Dec 20 09:44:26 Gargoyle kern.info kernel: [ 1931.080000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Dec 20 09:44:26 Gargoyle kern.info kernel: [ 1931.090000] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Dec 20 09:44:28 Gargoyle kern.info kernel: [ 1933.080000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Dec 20 09:44:29 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Dec 20 09:44:29 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Dec 20 09:44:29 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
Dec 20 09:44:29 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA e8:f2:e2:62:4a:c0 IEEE 802.11: authenticated
Dec 20 09:44:29 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA e8:f2:e2:62:4a:c0 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Dec 20 09:44:29 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA e8:f2:e2:62:4a:c0 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Dec 20 09:44:32 Gargoyle daemon.info dnsmasq[4275]: started, version 2.66 cachesize 150
Dec 20 09:44:32 Gargoyle daemon.info dnsmasq[4275]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Dec 20 09:44:32 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4275]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Dec 20 09:44:32 Gargoyle daemon.info dnsmasq[4275]: using local addresses only for domain lan
Dec 20 09:44:32 Gargoyle daemon.info dnsmasq[4275]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Dec 20 09:44:32 Gargoyle daemon.info dnsmasq[4275]: using nameserver 192.168.8.1#53
Dec 20 09:44:32 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[4275]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Dec 20 09:44:32 Gargoyle daemon.info dnsmasq[4275]: read /etc/hosts - 2 addresses
Dec 20 09:44:32 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4275]: read /etc/ethers - 0 addresses
Dec 20 09:44:33 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4275]: DHCPDISCOVER(br-lan) e8:f2:e2:62:4a:c0
Dec 20 09:44:33 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4275]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.190 e8:f2:e2:62:4a:c0
Dec 20 09:44:33 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4275]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.190 e8:f2:e2:62:4a:c0
Dec 20 09:44:33 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4275]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.190 e8:f2:e2:62:4a:c0 LGwebOSTV
Dec 20 09:44:52 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (eth2)
Dec 20 09:45:33 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:48:9a:9f:61:7b IEEE 802.11: authenticated
Dec 20 09:45:33 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:48:9a:9f:61:7b IEEE 802.11: associated (aid 2)
Dec 20 09:45:33 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 90:48:9a:9f:61:7b WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Dec 20 09:45:33 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4275]: DHCPDISCOVER(br-lan) 90:48:9a:9f:61:7b
Dec 20 09:45:33 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4275]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.101 90:48:9a:9f:61:7b
Dec 20 09:45:33 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4275]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.101 90:48:9a:9f:61:7b
Dec 20 09:45:33 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4275]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.101 90:48:9a:9f:61:7b Tkomp
Success
"na moje oko" to ten log wygląda całkiem normalnie, ale niech się wypowiedzą eksperci, szkoda, że nie zachowałeś logu sprzed restartu (gdy miałeś problem z dostępem do internetu)
Spróbuj zamienić fw na CC.
http://dl.eko.one.pl/luci/chaos_calmer/ar71xx/luci-15.05-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v2-squashfs-factory.bin
W razie problemów z konfiguracją pomożemy.
Ok. Spróbuję.
Chciałem tylko napisać, że sprzęt działał przez cały tydzień dobrze, niczego nie zmieniałem. Dziś problem znów znów się powtórzył. Router stracił komunikację z modemem.. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, że raz działa, raz nie.. Wyłączałem i włączałem zasilanie kilkakrotnie i konfiguracja znów nie chce odpalić
Ps. z tą zamianą "Spróbuj zamienić fw na CC" to mam wgrać tylko ten plik z obrazu tak jak instalowałem z obrazu gargoyle, tak? Kiedyś pamiętam próbowałem takie coś instalować to straciłem całkowicie dostęp do routera i musiałem go wywalić..
Po instalacji co będę musiał zrobić?
