Witam wszystkich
Z góry przepraszam, iż może ponawiam wątek ale ręce mi już opadły... tak jak w tytule wspomniałem mam zestaw TP-LINK TL-MR3420 + Huawei E3276s-151 (modem z sieci ORANGE lecz karta bez PINU) niestety nie łączy, modem wykrywa ale resztę wartości pokazuje 0. Mam wgrany chyba najnowszy soft TP-linka (TL-MR3420_V2_PL_141009) ale dalej problem ten sam. Serwisant określił iż na razie nie będzie działał i już... (nawet z aktywnym HUBem)
Proszę o pomoc może alternatywne oprogramowanie pomoże w mojej sprawie tylko zupełnie nie wiem, które mogę wgrać.
Może macie Państwo oryginalny soft który chodzi z tym zestawem.
Z góry dziękuje i proszę o pomoc
Rafał
ps załączeniu log
spróbuj zmienić adres IP urządzenia na 192.168.5.1 w zakładce network - Lan.
Po zapisanu ustawien dostep do routera przez http://192.168.5.1/
Witaj
Niestety nie pomogło dalej to samo:
Modem 3G/4G USB: Zidentyfikowany
Siła sygnału 0%
Adres IP: 0
Maska podsieci: 0
Brama domyślna: 0
Serwer DNS: 0
Czas połączenia: 0
czyli rozumiem że nikt mi nie pomoże na tym forum
pozdrawiam
Próbowałeś ustawić połączenie jako 3G/LTE NDIS? Interfejs wan wwan0?
własnie gdzieś przeczytałem o tym ale nie mam pojęcia jak to włączyć (mam rozumieć ze to w oprogramowaniu gargoyle )
Kolego sprawdź może najpierw jaki masz modem, zwykły czy HiLink. Jeśli zwykły to tak jak koledzy podpowiadają, wybierasz ustawienie NDIS, ustawiasz operatora na orange w Gargoyle, zapisujesz ustawienia, restart i powinno działać.
Jak masz HiLink czyli modem sam wybiera połączenie nic nie wpisujesz w routerze tylko wybierasz połączenie kablowe, dodatkowo wybierasz eth1 i musi działać.
Mam ten modem i działa, zarówno na 3420 jak i na WDR 4300.
Niestety dzięki za porady ale żadne nie pomogły. nie wiem czy mam jakiegoś pecha czy może coś źle robię. zainstalowałem Gargoyle. ustawiłem na modem 4g NDIS i zupełnie modemu nie widzi tak samo na zwykłym.
Co do cyt.: "Jak masz HiLink czyli modem sam wybiera połączenie nic nie wpisujesz w routerze tylko wybierasz połączenie kablowe, dodatkowo wybierasz eth1 i musi działać."
to nie wiem jak albo też coś źle robię... Może wyślecie mi jakieś print screeny. waszymi ustawieniami
pozdrawiam
a to ja mam innego gargo...gargoyle-1.6.2.2-ar71xx-tl-mr3420-v2-squashfs-factory, moze to jest powodem
Masz ten sam tylko z innym wyglądem. Daj screen ze swojego statusu i konfiguracji - podstawowa.
Wysylam zdjecia najpierw pokaze modem 3g/lte ndis chce dac scan nie wykrywa urządzenia
Spróbuj wgrać starszą wersję Gargoyle gargoyle-1.5.10.14-ar71xx-tl-mr3420-v2-squashfs-factory.bin
może daj log z tego firmware menu - system - logi systemowe
Jan 1 01:01:14 Gargoyle syslog.info syslogd started: BusyBox v1.19.4
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.19.4 (2014-09-27 09:44:51 CEST)
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.000000] Linux version 3.3.8 (cezary@eko.one.pl) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #67 Sat Sep 27 09:51:31 CEST 2014
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] CPU revision is: 0001974c (MIPS 74Kc)
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] SoC: Atheros AR9341 rev 3
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Clocks: CPU:535.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:25.000MHz
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Determined physical RAM map:
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Zone PFN ranges:
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00002000
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Early memory PFN ranges
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00002000
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 8192
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 802ed700, node_mem_map 81000000
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 64 pages used for memmap
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.000000] Kernel command line: board=TL-MR3420-v2 console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Memory: 29044k/32768k available (2224k kernel code, 3724k reserved, 391k data, 184k init, 0k highmem)
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:51
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Calibrating delay loop... 266.64 BogoMIPS (lpj=1333248)
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.090000] NET: Registered protocol family 16
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.090000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 22 on device: ath79
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.100000] MIPS: machine is TP-LINK TL-MR3420 v2
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.510000] bio: create slab <bio-0> at 0
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.520000] Switching to clocksource MIPS
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.530000] NET: Registered protocol family 2
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.530000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.530000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.540000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 9.450000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 9.470000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 9.470000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 9.480000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 9.500000] Initializing USB Mass Storage driver...
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 9.500000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 9.510000] USB Mass Storage support registered.
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 9.970000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.err kernel: [ 20.510000] usb 1-1: device not accepting address 2, error -145
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 20.630000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.190000] Loading modules backported from Linux version master-2014-05-22-0-gf2032ea
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.200000] Backport generated by backports.git backports-20140320-37-g5c33da0
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.350000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.360000] cfg80211: World regulatory domain updated:
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.370000] cfg80211: DFS Master region: unset
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.370000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.380000] cfg80211: (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 31.390000] cfg80211: (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.220000] ath: EEPROM regdomain: 0x0
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.220000] ath: EEPROM indicates default country code should be used
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.220000] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.220000] ath: country maps to regdmn code: 0x3a
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.220000] ath: Country alpha2 being used: US
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.220000] ath: Regpair used: 0x3a
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.230000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.debug kernel: [ 32.230000] Registered led device: ath9k-phy0
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.230000] ieee80211 phy0: Atheros AR9340 Rev:0 mem=0xb8100000, irq=47
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.240000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.250000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.260000] cfg80211: DFS Master region: unset
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.260000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.270000] cfg80211: (2400000 KHz - 2483000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.280000] cfg80211: (5140000 KHz - 5860000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
Jan 1 01:01:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.470000] PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 01:01:16 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-0:1.0: Manufacturer=Linux_3.3.8_ehci_hcd Product=Generic_Platform_EHCI_Controller Serial=ehci-platform
Jan 1 01:01:20 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Jan 1 01:01:20 Gargoyle kern.info kernel: [ 80.110000] device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 01:01:20 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Jan 1 01:01:20 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Jan 1 01:01:20 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Jan 1 01:01:21 Gargoyle kern.info kernel: [ 81.210000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:01:21 Gargoyle kern.info kernel: [ 81.210000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan 1 01:01:21 Gargoyle kern.info kernel: [ 81.220000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan 1 01:01:23 Gargoyle kern.info kernel: [ 83.220000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan 1 01:01:24 Gargoyle kern.info kernel: [ 84.380000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:01:24 Gargoyle kern.info kernel: [ 84.590000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:01:24 Gargoyle kern.info kernel: [ 84.600000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:01:24 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:24:2b:96:fc:5d IEEE 802.11: authenticated
Jan 1 01:01:24 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:24:2b:96:fc:5d IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jan 1 01:01:25 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:24:2b:96:fc:5d WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:01:25 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:24:2b:96:fc:5d WPA: group key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:01:26 Gargoyle kern.info kernel: [ 86.600000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Dec 1 20:00:02 Gargoyle authpriv.info dropbear[1497]: Running in background
Dec 1 20:00:02 Gargoyle daemon.warn httpd_gargoyle[1522]: started as root without requesting chroot(), warning only
Dec 1 20:00:02 Gargoyle daemon.notice httpd_gargoyle[1522]: httpd_gargoyle/1.0 14mar2008 starting on Gargoyle, port 80
Dec 1 20:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Dec 1 20:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Dec 1 20:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
Dec 1 20:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1555]: started, version 2.66 cachesize 150
Dec 1 20:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1555]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Dec 1 20:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1555]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Dec 1 20:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1555]: using local addresses only for domain lan
Dec 1 20:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1555]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Dec 1 20:00:06 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[1555]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Dec 1 20:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1555]: read /etc/hosts - 2 addresses
Dec 1 20:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1555]: read /etc/ethers - 0 addresses
Dec 1 20:00:06 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No valid dynamic DNS service configurations defined
Dec 1 20:00:06 Gargoyle user.info sysinit: (Did you specify correct configuration file path?)
Dec 1 20:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WAN
Dec 1 20:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN1
Dec 1 20:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN2
Dec 1 20:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN3
Dec 1 20:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN4
Dec 1 20:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WLAN
Dec 1 20:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led USB
Dec 1 20:00:07 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1555]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.117 00:24:2b:96:fc:5d
Dec 1 20:00:07 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1555]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.117 00:24:2b:96:fc:5d BRW00242B96FC5D
Dec 1 20:00:11 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1555]: DHCPDISCOVER(br-lan) a0:f3:c1:03:93:48
Dec 1 20:00:11 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1555]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.136 a0:f3:c1:03:93:48
Dec 1 20:00:11 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1555]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.136 a0:f3:c1:03:93:48
Dec 1 20:00:11 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1555]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.136 a0:f3:c1:03:93:48 Rafal
Dec 1 20:00:19 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 20:6e:9c:71:0c:e4 IEEE 802.11: authenticated
Dec 1 20:00:19 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 20:6e:9c:71:0c:e4 IEEE 802.11: associated (aid 2)
Dec 1 20:00:19 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 20:6e:9c:71:0c:e4 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Dec 1 20:00:19 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 20:6e:9c:71:0c:e4 WPA: group key handshake completed (WPA)
Dec 1 20:00:20 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1555]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.178 20:6e:9c:71:0c:e4
Dec 1 20:00:20 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1555]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.178 20:6e:9c:71:0c:e4 android-73d380b6e61d2a4
Dec 1 20:00:20 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1555]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.136 a0:f3:c1:03:93:48
Dec 1 20:00:20 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1555]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.136 a0:f3:c1:03:93:48 Rafal
Dec 1 20:01:22 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1555]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.136 a0:f3:c1:03:93:48
Dec 1 20:01:22 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1555]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.136 a0:f3:c1:03:93:48 Rafal
Dec 1 20:02:23 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1555]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.136 a0:f3:c1:03:93:48
Dec 1 20:02:23 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1555]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.136 a0:f3:c1:03:93:48 Rafal
Dec 1 20:02:32 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 5c:0a:5b:2a:a1:53 IEEE 802.11: authenticated
Dec 1 20:02:32 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 5c:0a:5b:2a:a1:53 IEEE 802.11: associated (aid 3)
Dec 1 20:02:32 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 5c:0a:5b:2a:a1:53 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Dec 1 20:02:32 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 5c:0a:5b:2a:a1:53 WPA: group key handshake completed (WPA)
Dec 1 20:02:33 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1555]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.121 5c:0a:5b:2a:a1:53
Dec 1 20:02:33 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1555]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.121 5c:0a:5b:2a:a1:53 android-95c054913c3b9b16
Dec 1 20:03:25 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1555]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.136 a0:f3:c1:03:93:48
Dec 1 20:03:25 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1555]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.136 a0:f3:c1:03:93:48 Rafal
Success
Masz podłączony modem do routera?
Zapala się dioda na modemie?
Zapala się dioda USB na routerze?
