Posiadam dwa urządzenia jak w temacie. Chcę powrócić do oryginalnego softu na jednym jest oprogramowanie OpenWRT natomiast na drugi w ogóle nie mogę się dostać...Nie można zalogować się poprzez adres 192.168.1.1 lub 192.168.0.1. Reset nic nie daje. W CMD przydziela mi jakiś adres IP ale adresu bramy już nie. Proszę o pomoc...
Można za pomocą tych poradników:
Potrzebujesz firmware bez bootloadera
Z tym drugim niedziałającym może być większy kłopot. Jak zachowują się diody na nim?
Nic nie daje to oprogramowanie którego link podałeś. Router niby ładuje je a potem po wpisaniu adresu w przeglądarce otwiera się OpenWRT. Co do drugiego urządzenia to palą się diody: pwr, sys,wlan i lan1.
Jak wykonujesz aktualizację? Spróbuj innej przeglądarki internetowej.
Czy widać sieć WiFi z tego routera?
Spróbuj resetu 30/30/30
Zmieniłem przeglądarkę i poszło Tylko w języku niemieckim jest firmaware Teraz pewnie można pobrać aktualny i będzie po angielsku? Dzięki. W drugim sprzęcie metoda 30/30/30 nic nie pomogła...
w pierwszym wgraj już najnowszy oficjalny soft a z drugiego pokaż IPCONFIG/ALL
Co z siecią WiFi?
Spróbuj ręcznie wpisać adresy IP na karcie sieciowej na:
192.168.0.2 maska 255.255.255.0 i wejść na stronę konfiguracyjną http://192.168.0.1/
lub
192.168.1.2 maska 255.255.255.0 i wejść na stronę konfiguracyjną http://192.168.1.1/
Jeśli to nie pomoże to trzeba będzie spróbować z kabelkiem USB-TTL i naprawić router za pomocą terminala.
Zmiana ustawień karty nic nie dała. Nie mogę się zalogować. A co do tego USB-TTL i terminala da się to zrobić w warunkach domowych?
Poczytaj o http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd?s=tplink#serial
Potrzebujesz konwerter USB-RS232-TTL na 3v3. Możesz go zdobyć ze starego kabla do telefonu (Nokia DKU-5 or CA-42) lub kupić gotowy konwerter Konwerter USB to TTL CP2102
Jak to będziesz miał to reszta jest tylko softwarowa.
Schemat takiego konwertera: http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/nokia_dku-5_cable_pinout.shtml
Czy np taki będzie odpowiedni:
http://allegro.pl/promocja-konwerter-usb-to-ttl-cp2102-arduino-fv-gw-i4627445516.html
Jak będą wyglądały dalsze kroki bo nie wiem jak ma wyglądać wgrywanie/naprawa...
Ten powinien być OK.
Dokładny opis jest tu:
Dobra Dziękuje Ci bardzo. Zamówię konwerter i spróbuje wg wskazówek z tego linku co mi podałeś coś zrobić...Co do specjalnego firmware o którym mowa na tym blogu chodzi o oryginalny firmware ze strony tp-linka?
Chodzi o firmware bez bootloadera ( w nazwie pliku nie ma wpisu boot) może być to ten plik do którego podałem link wyżej.
Ok. Dzięki wielkie jeszcze raz
Mam już konwerter oraz wlutowane piny. Po podłączeniu konwertera w putty moim oczom ukazało się okno i nie wiem co dalej zrobić...
Bardzo stare AA jeszcze w RC1.
Daj wynik z:
ifconfig
cat /etc/config/network
Najłatwiej wpisać polecenie passwd i utworzyć swoje hasło.
Jak będą znane adresy IP to wtedy połączyć się WinSCP i przekopiować firmware do /tmp/ a następnie poleceniem w terminalu przekopiować oprogramowanie z ram do flash.
Ustaw kartę sieciową w kompiterze na 192.168.1.155 maska 255.255.255.0
W terminalu poleceniem passwd ustaw hasło
zaloguj się przez WinSCP na adres ip 192.168.1.100 i zrób to co wyżej pisałem
Które z poleceń w terminalu jest prawidłowe aby przekopiować oprogramowanie z ram do flash:
# cd /tmp
# mtd -e firmware -r write code.bin firmware
# sysupgrade -n /tmp/code.bin
Tam gdzie jest fragment 'code.bin' należy wstawić swoją nazwę pliku firmware? Czy może przy kopiowaniu przez WinSCP do /tmp/ zmienić nazwę pliku?
