Na wstepie chcialbym powitac wszyzstkich bardzo serdecznie od wczoraj godzina 14 jestem posiadaczem w8960n v4 i od tamtej pory zaczely sie moje problemy... moze zaczne od poczatku moja historia wyglada tak mam neostrade 10mb nigdy niemialem problemu z internetem w teori i w praktyce bylo to 10 mb na edimaxie 0 problemow na linksysie wag200g zero problemow podlaczylem tp linka i zaczely sie problemy router stoi na dole ja jestem nad nim lacze sie laptopem przez wifi do laptopa mam podpiety monitor klapa od laptopa zamknieta (pisze to dlatego bo spotkalem sie z tym ze to niby zakloca anteny ktore sa w ekranie ja na linksysie tego problemu niemialem) podlaczylem skonfigurowalem zabezpieczylem siec zrobilem upgrade do najnowszego firmware beta ze strony tp link pingi prze okrutne skacza w counter strike 100-200-300... nie wspominajac o tym jak strony sie laduja masakra... linksys stal w tym samym miejscu byl tak samo skonfigurowany i wszyzstko pieknie smigalo transfer 1.0 1.1 mb czy to chrome czy to torrent w counter strike pingi ponizej 50 nigdy wyzej. W czym lezy problem? Te dwie antenki to chyba jakies atrapy. Zmienilem kanal z 11 na 1 zmienilem z 20/40mhz na 20 dalej to samo... Zalaczam zdjecia z routera i z inSSIDera. Będe bardzo wdzieczny jesli mi ktos pomoze jestem w stanie nawet sie jakos odwdzieczyc! Pozdrawiam
Jeszcze jedno dziwi mnie to ze wyskakuje mi pewna siec ktora raz ma najgorszy zasieg a po chwili zmienia sie i ma najlepszy zasieg -20 ... Nie wiem o co tu chodzi czy ten router jest uszkodzony czy po prostu jest to szmelc...
Wiem ze duzo zdjec ale zrobilem na wszelki wypadek nie znam sie zbytnio na tych sprawach.
inSSIDer:
Odleglosc router a moj laptop nie jest jakas wielka jest on podemna mozna rzec centralnie pod laptopem router stoi na biurku antenki ku gorze wczesniej mialem linksysa wag200g a w sumie to dwa jeden nowy a drugi uzywka za 30zl z allegro 0 problemow wczesniej mialem edimaxa dlugo dlugo dlugo jakis zwykly za niecale 100zl maly router rowniez zero problemow... w tej chwili ten internet jest bezuzyteczny wole smigac na telefonie + darmowe aero2....
Gosc z neostrady juz kolejny raz smsem przyslal mi konfiguracje do routera i za kazdym razem daja PPPoE LLC na tych ustawieniach router w ogole nie reaguje jak i tp link jak i linksys wiec uzywam PPPoA VC i wtedy dziala. PPPoA VC mam rowniez na neti ktora mam nad morzem. Niewiem o co tu chodzi....
Coś jest nie tak z Twoją linią telefoniczną. Pojawiły się błędy transmisji przez co została obcięta synchronizacja. U Ciebie powinno być 12448 kbps na downloadzie, a jest mniej.
Polecił bym sprawdzić najpierw na innym modemie/routerze jak wyglądają parametry synchronizacji, a potem sprawdzić instalację telefoniczną w domu.
WiFi mimo takiego sygnału nie jest tu problemem. Możliwe że router lub jego zasilacz jest też uszkodzony.
Jaką masz prędkość po przewodzie, pobierając plik z np. http://noc.gts.pl/ Wyłącz WMM. Przy tylu sieciach możesz dać szerokość kanału 40MHz. Jaką masz kartę wifi (model), może nie współpracować do końca z routerem (chipset karty wlan), co się może odbijać na prędkości. Możliwe ze DLM zadziałało.
Po tych testach ponizej dopiero wylaczylem WMM i dalem 20/40 mhz bo mam tylko do wyboru 20 lub 20/40 wczesniej bylo 20/40 teraz mam 20 ale dam spowrotem na 20/40 ide teraz do gory sprawdzic czy cos sie zmienilo.... tutaj strony odpalaja sie normalnie sciaga sie tez wszyzstko normalnie laptop nowy pavilon dv7 natomiast moj laptop to stary hp pavilon dv9700 do ktorego jest tylko dedykowana vista i sterowniki rowniez tylko sa pod viste ja natomiast zainstalowanego mam win 7 i jakos mam na dziko to wifi zainstalowane nie mialem problemow wczesniej ani z edimaxem ani z linksysem ani z innymi routerami u moich znajomych wejscie ethernet w moim pc chyba nie dziala poniewaz nie sa zainstalowane sterowniki. dane z inssidera wi-fi adapter atheros ar5007 802.11b/g wifi adapter. Dlatego po kablu odpada bo u mnie kabel nie dziala. Pozatym skoro jest wifi to chce z niego korzystac i chce rozwiazac problem.
Test na kablu z drugiego laptopa win 7 64 bit kabel 2metry
Najwiekszy zaobserwowany transfer
1mb nie trzeba pisac...
5mb - 1007kb
10mb - 1030kb
50mb - 1057kb
100mb - 1049
500mb - 1056kb
Traceroute:
Tracing the route to 83.8.105.237:
traceroute to 83.8.105.237 (83.8.105.237), 30 hops max, 60 byte packets
2 217.153.235.185 (217.153.235.185) 0.691 ms 0.616 ms 0.670 ms
3 taro-dbp1-so-0-0-0-0.net.ipartners.pl (157.25.4.237) 0.786 ms 0.780 ms 0.772 ms
4 157.25.248.62 (157.25.248.62) 0.553 ms 0.549 ms 0.544 ms
5 80.50.131.177 (80.50.131.177) 0.713 ms 0.711 ms 0.703 ms
6 szcz-bg1.tpnet.pl (80.50.157.118) 14.232 ms 14.238 ms 14.407 ms
7 abrl237.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.8.105.237) 40.395 ms 38.741 ms 40.456 ms
8 abrl237.neoplus.adsl.tpnet.pl (83.8.105.237) 42.102 ms 43.789 ms 46.018 ms
Ping
Pinging 83.8.105.237:
PING 83.8.105.237 (83.8.105.237) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 83.8.105.237: icmp_req=1 ttl=56 time=36.3 ms
64 bytes from 83.8.105.237: icmp_req=2 ttl=56 time=40.0 ms
64 bytes from 83.8.105.237: icmp_req=3 ttl=56 time=38.3 ms
64 bytes from 83.8.105.237: icmp_req=4 ttl=56 time=36.0 ms
64 bytes from 83.8.105.237: icmp_req=5 ttl=56 time=36.5 ms
64 bytes from 83.8.105.237: icmp_req=6 ttl=56 time=38.1 ms
64 bytes from 83.8.105.237: icmp_req=7 ttl=56 time=38.1 ms
64 bytes from 83.8.105.237: icmp_req=8 ttl=56 time=36.2 ms
64 bytes from 83.8.105.237: icmp_req=9 ttl=56 time=36.7 ms
64 bytes from 83.8.105.237: icmp_req=10 ttl=56 time=39.3 ms
--- 83.8.105.237 ping statistics
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9013ms
rtt min/avg/max/mdev = 36.076/37.605/40.062/1.341 ms
Zdjecia z dzisiaj z godziny 13 router linksys wag200g jego mialem przez dluzszy czas i niemialem problemu z wifi pozatym ze po zaktualizowaniu do najnowszego firmware czesto mi rozlaczalo siec i musialem robic reboota (tak mi sie wydaje ze po firmware to zaczelo sie dziac)
Coś jest nie tak z tym tplinkiem. Pokazuje on wyższe tłumienie na uploadzie. Linksys 6dB, TP-Link 14,3dB. Jest to bardzo duża różnica.
Przyczyną może być uszkodzony zasilacz lub filtry w routerze TP-Link.
Jeśli zasilacz z Linksysa jest o takim samym napięciu (12V) i natężeniu 1A lub więcej można użyć go na próbę czy coś się poprawi.
Zasilacz moze miec taki duzy wplyw? A mam pytanie czy mam wszyzstko dobrze pokonfigurowane internet jak i wifi ? I czy moge byc spokojny o zakladke diagnostic i te oblane testy?
Ogromny. Kiedyś zasilacze były transformatorowe i generowały tylko zakłócenia o częstotliwości 50Hz które były mało szkodliwe. Dzisiaj stosuje się przy routerach zasilacze impulsowe które mogą generować zakłócenia w wiele wyższej częstotliwości niż 50Hz. Najczęściej wtedy cierpi upload który jest w paśmie 25kHz do 138kHz.
Tak.
Pierwsza tabelka to test podłączonych urządzeń.
Druga to test synchronizacji ( najważniejsze)
Ping do serwerów, które nie u każdego operatora odpowiadają.
Zamienilem zasilacze ale dalej to samo wartosci sa takie same jakie byly zalamie sie wiecznie problemy z tym internetem zawsze cos dlaczego nie moze byc normalnie... Co mi po moim laptopie i wifi skoro na dole po kablu rowniez nie moge uzyskac 10mb i ping tez jest jakis wysoki 70..... strony laduja sie ok film na youtubie 1080 p normalnie obejrze pliki sie sciagaja nie wiem o co biega. Naprawde to moze byc wina sterownikow ? Cyzli jak mam to rozumiec tamte routery po prostu sa stare a ten nowy i dlatego cos moze szwankowac? "~50 RSSI." o co chodzi? Sterowniki wlasnie sie sciagaja zabojczy transfer 130kb!!!!
Edit: program nie jest obslugiwany przez ta platforme... chyba tak to sie skonczy ze wymienie ten router..
To przez błędy na łączu. Jesteś w trybie interleave ( jak 99% użytkowników) i w tym trybie jest system który te błędy koryguje. podczas sprawdzania jak i naprawiania pakietów powstają opóźnienia.
Zareklamuj router. Wygląda jak by był uszkodzony.
A co sadzicie o tym routerze http://www.tp-link.com.pl/products/details/?model=TD-W8970 ? pod neostrade 10mb oczywiscie konfiguracja taka jak poprzednia podemna router do niego podpiety komputer + laptop a ja ciagne na gorze wifi (mam tez u siebie kabel ale wole wifi)
Dziekuje Heinz. Mysle co robic tego kupilem na allegro dokladnie z tej aukcji http://allegro.pl/tp-link-td-w8960n-adsl-300mb-s-neostrada-warszawa-i3450928113.html dziwne bo chcialem tego starego a przyslali mi V4... myslalem zeby go zwrocic i wziac cos innego albo oddac im ten doplacic i tyle. Masakra jestem zawiedziony linksysa za 30zl kupilem i 0 problemow a tu...
Bardzo wszyzstkim dziekuje za pomoc nie ukrywam dowiedzialem sie bardzo wiele ciekawych rzeczy chyba nic sie nie da zrobic i bede zmuszony odeslac zwrocic wymienic router na inny ;/
A jednak wracam podpialem edimaxa skonfigurowany tak samo jak linksys no dziala wszyzstko dziala. router jest dobry tylko troche zamula mu panel administracyjny i tak mysle czy go nie zostawie.... ponizej zdjecia
To nic nie daje mialem wczesniej inne oprogramowanie potem dopiero wgralem najnowsze. Panowie na linksysie zauwazylem to samo tak samo dziala dziwnie wifi strony laduja sie jeszcze dluzej niz na tp linku a wartosci w routerze na linksysie mam lepsze niz w tp linku o co tu chodzi czy moze byc to wina ze strrony neostrady? Chyba do nich przedzwonie i zglosze awarie. Ale dziwne bo w ten sam dzien kiedy router przyszedl niemialem problemu na linksysie po chwili podlaczylem tp linka i wszyzstko zaczelo sie psuc.... nie rozumiem nic.
tp link ma gorsze parametry i gorszy zasieg w inssiderze
linksys ma lepsze parametry i lepszy zasieg w inssiderze
= linksys dziala gorzej strony laduja sie dluzej niz tp link. Juz zglupialem wykluczam nawet ze jest cos z moim komputerem nie tak sproboje przywrocic system. Lub przyniesc drugiego laptopa tutaj i podpiac sie pod wifi
zrobilem przywracanie dalej nic natomiast zainstalowalem firefoxa najnowszego z najnowszym flashem i jest poprawa czy moze tu lezec problem po stronie komputera + lekkie problemy ze strony neostrady?
Prędkość WAN'owską masz poprawną. Prędkość LAN'owksą masz złą w wykonaniu karty wlan. Problemem może być zła konfiguracja routera pod kątem wifi, złe ustawienia zaawansowane na karcie wlan.
Pokaż prędkość przez jperf wlan <-> komputer podłączony do routera przez lan.
Testuj na ~50 RSSI. Z jaką prędkości jest ustanowione połączenie (karta wlan - stan > szybkość).
Co do tamtego tp linka to juz spakowany i go zwracam. Co do mojego linksysa odkad podlaczylem tp linka mam same problemy z kazdym routerem.... linksys tez chodzi jak padlo.
