Witam Wszystkich Bardzo Serdecznie
Potrzebuje pomocy przy konfiguracji TP-Link TD-w8901G + Linksys WRT54GL v1.1 jako Access Point
1.Glówny Router to TP-Link TD-w8901G
2.Access Point to Linksys WRT54GL v1.1 ze flashowanym firmware do dd-wrt v24 sp2
W kwesti wyjasnienia...Mieszkam na stale za granica ...wyslalem rodzicom router Linksys z dd-wrt ktory mial posłuzyc jako access point. Internet ktory rodzice maja to internet do spółki z sąsiadem on u siebie ma TP-Link TD-w8901G a do rodziców jest podciągniety cabel Eternet .
Przed wyslaniem wszystko testowalem u siebie ale u mnie glówny router chodzi na ustawieniach PPoE a tam w Polsce sasiad ma ustawione na Bridge with ISP...nie wiem czy to ma znaczenie ale juz siedze nad tym tydzien i nie mam pomyslów. Bardzo prosze o pomoc zalanczam screeny z obydwu routerow.
Dzieki
1.Glówny router TP-Link TD-w8901G screeny wszystkich zakładek spakowany rar w zalaczniku
Jeżeli sąsiad ma ustawiony router w bridgu to ma sesję PPPoE. Taka sama musi być na Linksysie ustawiona + user name i password sąsiada do usługi. Prawdopodobnie będzie to do ustawienia w zakładce WAN ale nie wiem na 100%.
No ale wtedy ma się to nijak to konfiguracji AP. Po prostu nie da się tego zrobić tak aby sąsiad miał Internet i twoi rodzice w tym samym czasie.
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Tak dokładnie jeżeli chcesz mieć dostęp do internetu w dwóch lokalizacjach w tym samym czasie. Login i hasło od operatora pozwala na jedną sesję w danym momencie.
Zapomniałem dodac ze wyslalem im tez smartfony i Router jest po to zeby mieli internet w telefonach w domu z domowej WI-FI.Sacjonarny PC w domu ma internet z tego kabla Eternet co jest pociagniety od sasiada
Przestaw wirtual Curtuit VPi na 0 oraz VCI na 35 i pokaz zakładkę , domyslne ten router pokazuje ze jest w Bridige ,a ta naprawde masz na nim login i hasło ustawione .
Chyba Tpsa..JA tą siec robilem jakies 15 lat temu ...I to bylo na 12 osob a zostalo 3. Bylo wziete od Telekomunikacji Polskiej. Tam gdzie stoi glowny router tez zostali tylko rodzice dzieci wyemigrowaly. Bede musial sie dokładniej dowiedziec czy dostawca jestb ciągle ten sam
Z tego co wnioskuje ustaw Linksa jako AP czyli wyłacz na nim serwer DHCP zmien adres IP lan np na 192.168.1.200 . Kabel od sąsiada wepnij do portu lan . Zadnego Bridige niema tylko zwykla sesja na PPoA.Kolega pokazał domyslnie zakładkę gdzie niby router parcuje w Bridige . Ten router jesli ustawiasz PVC2 to bedzie login i hasło wpisane .
Ja mam dostep do tego Glównego routera uzywam Team Viewer zeby przejac kontrole nad kompem rodziców i loguje sie do sasiada. Tam w załaczniku jest plik rar ze wszystkimi zakladkami ....porobilem screeny... Ustawione mam tak jak mówisz obawiam sie właśnie ze router sie uszkodził w transporcie do Polski
Pożyczyłem taki sam Linksys router od kolegi tu w Kanadzie...i jeszce raz probowałem u mnie z DHCP Forwarder i chodzi po spieciu u mnie a tez tam Router ADSL... bez problemu...Co myslisz wyslac drugi router?
Teraz tak patrzę wnikliwie i przypomina mi się praca mojego routera, też ustawiał się w bridgu. Pomimo że miał wpisaną i zapamiętaną sesję PPPoA. Wojtku nawet to nie jest zakładka domyślna, routery ADSL tak miały że niby zapisałeś ustawienia a i tak było co innego. Nie miało to jednak wpływu na pracę łącza.
Ustaw tak jak pisał Wojtek i powinno działać.
Ale dobra jutro pomecze jeszce Ojca i przestawimy Operation Mode na Access Point z Routera ....moze rozwiaze problem
Bardzo dziekuje za sugestie..
OOOO Pomyłka ok Nie Ma problemu ..Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
DZIEKI WIELKIE SZOPEN skoro TP-link ma dobre settings to pozostaje tylko Linksys ustawienia ma raczej dobre wszystkievo probowalem i nie dziala moze jest uszkodzony
