Mam problem z plikiem config w routerze. W zakładce Dodatki chciałem usunąć tylko jeden adres z dodatkami eko1 ale usuną wszystkie, zrobiłem przywracanie konfiguracji z kopii i teraz mam
haserl CGI Error
The fallback language was not set for gargoyle.global.fallback_lang
Jak to naprawić?
Do dostęp przez putty jest.
P.S.
Jeszcze prośba o przejrzysty sposób uruchomienia Dysku USB na tym sprzęcie.
Port wstawiony ok.
Jaką masz wersję sprzętową routera /. Podejrzyj sobie ten temat posty kolegi Heinz:
Co prawda inny model ,ale zasada taka sama .
Próbuję zainstalować na nowo gargoyle z lokalnego ftp, ale router zwraca mi, że mało miejsca, więc jak i co mogę odinstalować?
Napiszesz nam jaką masz wersje sprzętową urządzenia ? , czy mamy zgadywać
Na początek spróbuj może polecenia firstboot
Jeśli nie pomoże to instaluj od nowa.
zacznij od tego że przenosisz się do folderu /tmp/ poleceniem: cd /tmp/
jest to ram dysk więc miejsce tam powinno być.
następnie przekopiuj tam plik z firmware ( z końcówką sysupdate.bin) i wykonaj polecenie aktualizacji:
sysupgrade -n firmware.bin
po zakończeniu upgradu wpisz polecenie: reboot
Wielkie dzięki odzyskałem GUI.
Teraz miałbym prośbę o pomoc w odpaleniu pena FAT32.
Odpalić jako?
Jako dysk sieciowy, dysk na dodatki do routera.
Czyli extroot.
Opis jak zrobić:
Niestety jest taka wada w gargoyle że domyślnie jeden dysk może być extroot'em albo sieciowym. Można to zrobić aby działało ale tylko z poziomu konsoli.
Właśnie oto chodzi, że nie mam w GUI wyboru pamięci, muszę to (co?) doinstalować z konsoli, a jeśli i tak się tym muszę bawić to bardzo chętnie zrobię extroot'a i sieciowy
Tylko HOW?
Sorki. zły poradnik wysłałem. Napisze nowy później ale teraz napisze jak to ma wyglądać.
Przejdź do zakładki system - Nośniki USB
Odmontuj nośnik
sformatuj nośnik ( na pamięć SWAP ustaw około 64MB więcej nie będzie potrzebne( jeśli nie korzystasz z Transmission to nie potrzebujesz nawet SWAPu))
Tego nośnika nie da się już użyć jako FTP, SAMBA przez GUI
Więc potrzebujesz innego programu do FTP np proftpd do Samby samba
Doinstalowałem:
opkg install kmod-usb-core_3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844_ar71xx.ipk
opkg install kmod-usb-ohci_3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844_ar71xx.ipk
opkg install kmod-usb2_3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844_ar71xx.ipk
opkg install kmod-usb-storage_3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844_ar71xx.ipk
opkg install kmod-fs-vfat_3.3.8-1-3b70fc7d412617eb97c6bdc7d8fb7844_ar71xx.ipk
i nie mam Nośniki USB
Jaką wersję gargoyle zainstalowałeś? Powinno być domyślnie to zainstalowane.
Wersja Gargoyle:1.5.11.1 (r38462), by obsy
Model:TP-Link TL-WR941N/ND v4
Normalnie powinno być to domyślnie zainstalowane. jednak potrzebujesz "plugin-gargoyle-usb-storage"
Nie wiem czy jest aktualna wersja tego pluginu jednak możesz pobrać starszą wersję ( nie wiem czy zadziała) :[url=http://eko.one.pl/gargoyle-pl/attitude_adjustment/ar71xx/stare_pluginy_pl/plugin-gargoyle-usb-storage_1.5.10.12-1_ar71xx.ipk
W jaki sposób mogę zwolnić zasoby flash'a, bo jest zapchany?
Jeśli masz 0 bajtów wolnych to już nic nie poradzisz tylko firstboot. Jak jest jeszcze kilka bajtów to możesz zacząć odinstalowywać pakiety poleceniem:
opkg remove "pakiet"
Pakiety które były zainstalowane domyślnie są nie do usunięcia. ( można je usunąć jednak nie zwolni się miejsce)
Można pousuwać pliki ręcznie z katalogu /overlay/
Próbowałem tak:
root@Router:~# opkg remove kmod-usb-storage
ERROR: Package kmod-usb-storage is installed to destination 'root' which is not writable, cannot uninstall
Spróbuję ręcznie
Zainstalowałem Gargoyle 1.5.11.1 na nowo, przy próbie instalacji
opkg install plugin-gargoyle-usb-storage_1.5.10.12-1_ar71xx.ipk mam to:
ERROR: Dependency share-users of package
plugin-gargoyle-usb-storage cannot be found, try updating your package lists
listę aktualizowałem więc wniosek, że nic z tego nie będzie.
P.S.
Mógłbyś przygotować mi oryginalny firmware bez boota?
Napewno masz Wr941ND V4?
Jeśli tak to na oficjalnej stronie TP-Linka jest do niego firmware bez boot w nazwie.
Teraz patrze. to żebyś miał menu "system - nośniki USB" musiał byś mieć gargoyle dla routera z oryginalnym USB.
Jeśli jeszcze jesteś zainteresowany EXTROOTem to polecam:
