Zakupiłem ten oto router: http://www.tp-link.com.pl/products/details/?model=TL-WR702N
Pierwsze co chciałem zrobić to zaktualizować firmare. Pobrałem stąd: http://www.tp-link.com.pl/support/download/?model=TL-WR702N&version=V1#tbl_j . Przy próbie zaktualizowania wyskoczył błąd, że jest zła nazwa pliku bin. Ściągałem również inne niższe firmware jednak efekt ten sam ciągle error. W konfiguracji routera pokazuje:
Firmware Version:
4.19.1 Build 130528 Rel.52704n
Hardware Version:
WR702N 1.0 00000000
Czy to jest najaktualniejsze firmware? Jak nie to skąd pobrać nowsze?
Druga sprawa. Tryb pracy klient czy reapeter. W delay wogóle nie wykrywa mojej sieci bezprzewodowej. Wykrywa wszystkie inne oprócz mojej.
Połączenie w domu mam takie (multimedia):
modem - router dlink dir600 - TL-WR702N ( z tym ostatnim problem)
Dlink - 192.168.0.1 dhcp włączone, szyfrowanie wpa/wpa2 .
Jak to wszystko posklejać do kupy aby działało? Miało być bez problemów a tu takie klocki, że mojej sieci router nie widzi
Zależy co chcesz uzyskać jeśli ma odbierać wifi i dalej po Lanie wysyłać to tryb pracy Klienta .Natomiast jeżeli chodzi Ci o wzmocnienie sieci wifi to reapater .
Tutaj masz jako Klient:
a tutaj jako reapater:
"Naciskamy przycisk Survey aby przeskanować eter (router wyświetli listę dostępnych sieci bezprzewodowych) i wybieramy nasz główny punkt dostępowy z którym chcemy się połączyć aby mieć kablowo dostęp do Internetu na naszym WR702N"
Tu jest problem bo nie wykrywa mojej sieci bezprzewodowej. 10 innych urządzeń ją widzi a WR702N nie widzi. Myślałem, że oktualizacja firmware coś poprawi, ale nie wiem które ściągnąć bo te ze strony WR702 nie działają. Przy próbie aktualizacji wyskakuje error.
Jaki kanał nadawania sieci wifi masz na głównym routerze ?
13 przypisany na sztywno.
Ustaw np . 5 ( o ile nie masz zaszumienia w eterze ).
Lub ustaw kraj na Poland bo US ma ograniczenia prawne i nie korzysta z kanału 12 i 13.
Dziękuje Panowie. Ustawiłem na 5 i działa
Kraj zawsze ustawiałem na Poland. A macie jakieś sugestie odnośnie tego firmwaru? Jak go zaktualizować? Tzn które mam pobrać?
Pobierasz plik: http://www.tp-link.com/resources/software/TL-WR702N_V1_140729.zip
Rozpakowujesz go za pomocą winrar/7z/winzip itp.
Na stronie konfiguracyjnej routera w system tools - firmware upgrade podajesz plik wypakowany z archiwum o nazwie "wr702nv1-en-up.bin" i klikasz upgrade.
Jak nie działa spróbuj innej przegladarki.
Coś mi sie widzi iż te FW jest z przeznaczeniem na rynek Brytyjski.
edit: jednak jest to wersja międzynarodowa United Nations
Na chrome poszło a na mozilli error. Dzięki raz jeszcze.
Kurcze, ale takie rzeczy jak kanał nadawania czy aktualizacja przez odpowiednią przeglądarkę powinny być podane na głównej przy instrukcjach.
Problemem często bywa jakaś aplikacja blokująca reklamy np. ABP w przeglądarce lub jakiś antywirus/firewall.
Heh, czytacie w myślach. Na mozilli faktycznie mam Adblock aktywny.
Dziękuję jeszcze raz za pomoc.
Ps.
W środę ma dojść:
TP-LINK TD-W8970
Zastąpi mojego wysłużonego dlinka dir-600. Coraz bardziej podobają mi się wasze produkty no i błyskawiczne wsparcie tutaj na forum.
Pamiętaj że forum tworzą amatorzy z małym wsparciem polskiego oddziału TP-linka
