TL-WN722N - problem z plynnoscia
Dzisiaj zakupilem USB-Adapter TL-WN722N i wszystko dziala poprawnie poza jedna rzecza. Podczas grania online doswiadczam lekkich scinek co 2-3s na jakies 0,5-1s ktore sa uciazliwe i denerwujace. Na 99% nie jest to wina dostawcy internetu poniewaz przy przelaczeniu na stary adapter wszystko wraca do normy. Posiadam router Thomson twg870ug
Instalacja inSSIDer-a i skanowanie - interesuje nas zakładka NETWORKS.
Druga sprawa instalacja WinMTR i 15-20 minut analiza sieci:
Zalaczam screen z inSSIDera i log z WinMTR
Trzęsienie ziemi miałeś w mieszkaniu że sygnał taki poszarpany? Powinna być głatka linia. Sterowniki masz najnowsze dostępne. Możliwe że to jakieś zakłócenia nie pochodzące od sieci bezprzewodowych.
Polozylem Adapter z dala od innych urzadzen i teraz to wyglada tak
Teraz lepiej. Sprawdź czy stabilność się poprawiła.
Tak wyglada nowy log z WinMTR
Czkawki dostaje troszkę u dostawcy. Ale czy odczuwalnie jest lepiej? Daj test WinMTR ale do IP serwera na którym grasz.
Wyglada to tak jednak nie jestem w 100% pewien czy to napewno to ip
Dla porownania tak wyglada log przy uzyciu poprzedniego Adaptera
Nie widzę różnic. Jak to wygląda od strony korzystania?
Przy starym urzadzeniu wszystko chodzi plynnie bez najmniejszych scinek natomiast przy TP-LINKu wystepuja lekkie scinki o ktorych pisalem w 1 poscie
Nawet po zmianie położenia? W tej chwili nic nie można zarzucić, poziom sygnału jak i stabilność bardzo dobra.
