TD-W8970 problem z konfiguracją z netia spot
Bardzo proszę o pomoc w konfiguracji TD-W8970. Tp link jako główny router podłączony do adsl dodatkowo wpięty kabel wlan który wchodzi w netia spot. Po podłączeniu niestety nietia spot nie uzyskuje połączenia ciągle pisze czekam na dzierżawce DHCP. Niestety nie wiem jak to skonfigurować żeby miało ręce i nogi. Dodatkowo proszę o pomoc przy zaporze normalnie chyba jest wyłączona można ją włączyć z pozycji obsługi routera co to da ? i czy nie zakłóci to pracy ?
Zmień adres IP LAN tp-link na 192.168.100.1 i takiego używaj potem do logowania.
Super dziękuję śmiga jak ta lala ;D. Prosze mi powiedzieć jeszcze jak ustawić zaporę ponieważ chyba w ogóle jej nie mam załączonej . Print w załączniku
To są ograniczenia dla hostów w sieci lokalnej a nie zabezpieczenie twojego routera.
Możesz stworzyć ograniczenie czasowe -
Ok wszystko działa jak należy, netia spot podpięta pod Tp linka śmiga ale mam jeszcze jeden problem wcześniej na starym Tp linku nie miałem problemów z drukarką . Tzn. drukarka podpięta pod spota(USB) i łapiąc wifi tp linka bez problemu drukowałem na niej , teraz nie mam takiej możliwości ani nie mogę z wifi tp linka wejść na spota . Wcześniej nie było z tym problemów czy możecie pomóc rozwiązać ten problem.
Jaki masz adres IP lan na Netia Spocie i jaki IP lan na TP linku ?
192.168.100.1 tp link Netia 192.168.1.254
A tak w neti wygląda połączenie z tp linkiem
Adres IP: 192.168.100.101
Maska podsieci: 255.255.255.0
Brama domyślna: 192.168.100.1
Serwer DNS 192.168.100.1
to ktoś pomoże jestem laikiem w tych sprawach :frowning:
Jak chcesz włączyć zaporę w tym routerze to zaptaszkuj Firewall Enabled. Resztę router zrobi za ciebie.
Masz teraz dwie podsieci co stwarza problem z działaniem drukarki.
aha czyli nie da się nic zrobić ???
Drugi router musisz ustawić jako punkt dostępowy bez portu WAN. Wszystkie urządzenia muszą być w jednej podsieci.
Czyli podłączam do lanu kable lan-lan ?
Tak i wyłączenie DHCP na podrzędnym routerze.
to ostatnie męczące pytanie czy to wpłynie na pracę internetu czy jakaś różnica będzie i już nie męczę
Przy połączeniu kablowym nie zauważysz żadnej różnicy -
ok dziękuje bardzo wam za wyczerpujące odpowiedzi które bardzo mi pomogły. Temat uważam za wyczerpany dziękuje
Zamknij temat jeżeli wszystko jasne. W razie problemów zapraszamy ponownie na forum - Administrator.
