Witam jestem zielony w tych sprawach i moim pytaniem jest jak skonfigurować ten router pod neostrade mam kabel wszystko git tylko nie wiem jak to zrobić .
Potrafisz zalogować się na router ?
Tyle to umiem
Wiec wybierz Operation mode ADSL Modem router klikasz save. Wybierasz Quick Setup Wpisujesz VPI 0(zero) VCI 35 klikasz NEXT .Tutaj wybierasz teraz PPPoE i wpisujesz login i hasło od neostrady (masz w umowie )
Zaraz zdam relacje bo robilem cos takiego ale sprobuje jeszcze raz. Login i haslo to chodzi o to co tam jest serial number ades ip maska adresu dns , nir bilingowy
Zrobiłem i dupa nic nie ma.
No i w danej chwili podłączone tylko jedno urządzenie do linii telefonicznej. Router musi złapać synchronizacje dioda ADSL.
Co masz w zakładce Network -DSL Settings .Co masz tam ustawione w DSL Modulation Type: i co w Annex Type:?
Zajrzyj jeszcze tutaj:
Zapomniałem dodać od liveboxa mam poprowadzony kabel ten 8 żyłkowy i podłaczony u mnie w routerze pod WAN.
To "trochę" zmienia postać rzeczy
Port WAN jest skonfigurowany na TP-linku?
Nic nie ruszane.
Zakładka Operatopn mode na Wireless Router Mode
Zakładka Network
W WAN wywal wszystkie wpisy i dodaj nowy na Dynamic IP z Default Gateway na Current Connection i SAVE.
W LAN Settings zmień IP na 192.168.2.1 i SAVE.
Reboot i powinno zadziałać.
Już zaraz robie . Tylko router podłącze.
W ogole nie dziala musialem wracac do poprzednich zeby chociaż na LAN posiedzieć.
Kolego nie używaj wulgaryzmów to nie trzepak pod blokiem - Administrator
Tu masz świeży poradnik jak to zrobić - [url=https://tplinkforum.pl/t/td-w8970-jako-router-dsl-z-portem-wan/4958msg1980/#msg1980 - adres zmieniłeś na tp-linku?
Po zmianie LAN IP na 192.168.2.1 dostęp do routera jest pod tym adresem.
Wiem
Zrobiłem i nie działa.
Jeżeli kabel z LB w LAN4/WAN to wygląda na problem z kablem łączącym tp-linka z LB.
