Wyłącz na chwile routery z prądu i ponownie załącz .LB mają czasem dziwne zachowania .
Też można
Nie działają. Nie wie o co chodzi
Jak podłączysz komputer zamiast WAN-a na tp-linku to masz dostęp do internetu?
Chodzi ci o to ze jak podlacze kabel od LB do kompa? To mi chodzi elegancko.
Jak kabel podłączysz do TP-linka do dioda wskaźnik portu zapala się?
Jak podłączam sam kabel pod WAN od dostawcy to mruga tylko power i wifi . Jak podlacze jeszcze z portu do kompa to swieci sie jeszcze dioda oznaczajaca port.
który kabel podłączasz od "dostawcy"?
Linię telefoniczną czy kabel RJ45 z Liveboxa?
Kabel RJ45 od LB.
Czy ten kabel podłączony bezpośrednio do komputera działa?
Czy podłączony do innego portu w routerze ( np LAN1) zapala diodę oznaczającą port?
- Tak
- Tak
Czyli podsumowując - podłączając skrętkę z LB do portu LAN/WAN na TP-link nie zapala się dioda wskazująca link?
Nie zapala się nic jak podlacze pod wan/lan dopiero jak od portow wyjde 2 kablem.
Próbowałeś zmieniać kabel?
Ten co idzie do kompa?
Ten którym podłączasz tp-linka. Skoro urządzeni się nie linkują to trzeba znaleźć przyczyną. Dioda musi się zaświecić po podłączeniu kabla z głównego routera.
