Sprawdź czy masz wszystko w automacie lub dopisz na stałe jakieś zaufane DNS-y.
"Poproszę jeszcze zrzut z programu inSSIDer. Post #8 piszesz że masz max zasięg, a co z tymi dwiema kreskami?"
Odp. te dwie kreski są od zasięgu sieci komórkowej do wifi nic nie mają .
Nie ma co zrzucać bo inSSIDer pisze "No Wi-Fi devices Connected.
Do której wypowiedzi się odnosisz?
Do tej :Poproszę jeszcze zrzut z programu inSSIDer. Post #8 piszesz że masz max zasięg, a co z tymi dwiema kreskami?"
A co z moim zapytaniem? Jak to wygląda na telefonie? Bo widzę że w statusie TP-linka masz połączenie (sieciowe). Masz wyłączone wymianę danych komórkowych czyli połączenie tylko przez wifi?
Tak transmisje danych przez operatora sieci wyłączyłem. Ustawień dns-ów w komórce brak. Mam innego androida i wszystko przeszukałem-nic nie ma
Jak masz androida to masz ustawienia DHCP i Static IP w Pokaż opcje zaawansowanych kiedy klikniesz połącz z siecią lub przytrzymasz obecną sieć powinno wyskoczyć "Modyfikuj sieć".
Masz oprócz tej komórki inny sprzęt i czy połaczenie działa?
Próbowałem wejść w te dns-y ale nie ma takiej możliwości. Nawe w opcjach zaawansowane.
Niestety nie mam nic prócz komórki, ale nigdy z nią nie było problemu z połączeniem wifi. Jeżeli załączę transmisje danych operatora to bez problemu śmigam po necie.
Zaptaszkuj "Pokaż opcje zaawansowane" potem wybierz static ip i tam wpisujesz jakieś bezpieczne DNS-y.
Zaptaszkowanie nic nie daje. Pozostaje to tak jak było...
Może to coś podpowie...
Proszę nie pisać postu pod postem to nie jest chat tylko forum internetowe - Administrator
Nie możliwe, powinno pojawić niżej (przesuń pasek)
Ustawienia serwera proxy
Ustawienia IP
Masz racje -było poniżej. Pojawiły się te dnsy które wpisane są w routerze. Zmienić je czy zostawić?
Co to za telefon? Miałem różne Nokie i Samsungi i nie było problemu z tym routerem.
Czyli 8.8.8.8 i 8.8.4.4? Więc wszystko powinno działać bez problemu.
HTC Sensation , tak te dnsy są dokładnie takie jak piszesz i nic to nie zmieniło
Mam HTC Wildfire S i nie ma problemu z łącznością po wifi. Obstawiam raczej na telefon a niżeli na router. Przywróć telefon do ustawień fabrycznych i zobaczysz co sie dzieje.
