Jestem nowym na tym forum więc na wstępie chciałem się przywitać, Hej
Trafiłem na to forum gdyż nie mogę sobie poradzić z konfiguracją TL-WA830RE router to TD-W8960N
Na wstępie chciałem zaznaczyć ze jestem zielony w tym temacie, z opisów które widziałem wywnioskowałem że to chyba jest problem z IP.
Zrzut ekranu nr.1 TD-W8960N
Zrzut ekranu nr.2 TL-WA830RE
Jeżeli ktoś może wsiąść mnie za rękę i poprowadzić krok po kroku byłoby super.
Co masz w statusie WA830RE? Połączenie jest zestawione (connected)?
Czesc.
Dziękuje za szybko odpowiedz.
Connection Status to Existing Network
Root Wireless Network Name (SSID): remo
Signal: 0%
Connection Status: Disconnected
Próbowałem wykorzystać opcję szybkiego połączenia QSS i również przeszedłem przez "Quick setup" sieć wi fi wykrywa bez problemu ale niestety nie łączy się
Dodatkowe zabezpieczenie typu QSS czy filtracja mac wyłącz na głównym TP-linku, zostaw tylko WPA2-PSK i wpisz poprawnie klucz.
Dziwna sprawa, uzyskałem połączenie na hmm 5 min. po czym połączenie zerwało i teraz nie moge się połączyć
Jakieś inne pomysły :o ?
Możliwe że to kwestia poziomu sygnału który jest na granicy stabilności.
hej. W pierwszej chili to była jedna sensowna odpowiedź, po czym zaprałem 830 do pokoju w którym jest td-w8960n i niestety połączenia nie udało mi się uzyskać.Jutro zresetuje wszystkie ustawienia i może zacznę od nowa.
Mam podobny problem. Czy udało się tą sytuację rozwiązać.
Dzwoniłem do TP serwisu. Niby przez tydzień wszystko działało. Potem przestało i dalej są problemy.
Proszę dajcie znać czy udało się problem rozwiązać.
Jaki masz poziom sygnału? Wyłącz automaty w konfiguracji urządzeń (konkretne wartości w Wireless Settings).
Co się dzieje ? Jakie to są problemy , z czym związane ?
Channel Width ustaw na konkretną wartość 20MHz.
Potwierdzam to co mówił wojtek, zmniejsz pasmo i prędkość, do WPA (TKIP lub AES) też wprowadź takie wartości jakie masz ustawione na W8960N. To samo tyczy się głównego routera względem Wireless Settings (bez automatów).
Sam widzisz że masz AUTO na kanale przez to może sobie zmienić. Ustaw konkretny kanał, węższe pasmo 20MHz, i transmisja bez 11n starczy 11g.
Channel ustaw na konkretny kanał, wyłącz QSS.
Zrobiłem tak jak prosiliście.
Wyłączyłem QSS, ustawiłem WPA i AES na 830 i routerze.
Z 192.168.0.1 po odłączeniu kabla ethernet i połączeniu się z wifi łączy się bez problemu. Niestety z 192.168.0.254 nie łączy się i nie mogę sprawdzić ustawień.
Zamieszczam również zrzut z ekranu z androida z programu fing.
Efekt poniżej
Czy WA830RE spełnia swoją rolę wzmacniacza w takiej konfiguracji? Aby mieć bezproblemowy dostęp do WA830RE zmień Smart IP na Static IP i wyłącz DHCP na WA830RE.
Ok Panowie.
Na razie chodzi. Jest komunikacja między 830 a 896.
Dam znać czy się powiodły ustawienia.
Po ostatnim kontakcie z Tp serwis też chodziło. Po tygodniu była lipa.
Wielkie dzięki Panowie. Na tą chwilę zasięg w całym domu bez przerywania sygnału. Jednym słowem ŚMIGA !!!
Mam pytanie do admina. Czy jest jakiś system nagradzania za solidną pomoc ?
U nas wystarczy "kliknij pomógł"
