Jak w temacie Router TD-W8970 nie widzi modemu Huawei E3272.
Dioda od USB świeci się, dioda na modemie mruga ale w przeglądarce Routera go nie widać.
Jak podłączę go do laptopa działa bez problemu.
Czy można jakoś w tym Huawei E3272 zmienić adres IP (w dołączonym oprogramowaniu standardowym nie można) bo jak podepnę go do laptopa to ma taki sam IP jak Router, bo w Routerze nie chcę zmieniać.
Macie koledzy jakiś pomysł aby zmusić go do współpracy z tym Routerem?
- Obowiązkowo zmiana adresu IP routera(np. 192.168.0.1), w modemie nie da się zmienić(chyba).
- Ustawienie w modemie opcji "autoconnect"
Zmieniłem IP w Ruterze, modem jest na autoconnect i nadal go Router nie widzi
I nie zobaczy. Jest to router ADSL a port USB jest tylko wykorzystywany do podłączenia drukarki jako print server lub pamięci masowej-pendrive. Modemów nie obsługuje.
Masz najnowsze oprogramowanie na routerze?
Twój modem prawdopodobnie nie zadziała bo nie ma go na liście wspieranych modemów 3G.
Na naszej polskiej stronie nie widzę listy kompatybilnych modemów do tego modelu. Na stronie firmowej też nie widzę kompatybilnych modemów.
Lista kompatybilnych modemów długa nie jest i można ją znaleźć tutaj:
http://www.tp-link.com/en/support/3g-comp-list/?model=TD-W8970&location=1154
Choć adminowi działa z innym modem:
Mam najnowsze oprogramowanie.
Jak ktoś będzie miał jakiś pomysł co do tego modemu to zapraszam.
Próbowałeś połączyć go poprzez hub aktywny?
Nie, nie próbowałem.
Jaki hub najlepiej kupić?
Opisz jak zachowuje się dioda na modemie od momentu włożenia modemu do portu USB w routerze.
Tego Ci nie doradzę ponieważ nie znam się na tych urządzeniach. Musisz szukać z co najmniej 1A wydajnością.
I jak koledzy w temacie?
Czy Router TD-W8970 działa z Huawei E3272?
BTW Trochę dziwne, że TL-MR3420 ma obsługę m.in Polkomtel ( Plus GSM ) E3272s-153 HUAWEI, a TD-W8970 już nie....
tomek
Ja podpinam taki wynalazek Goclever GCM02 ,testowałem z Aero2 kartą play ,plus i śmiga bez problemu.
Jak wypinam kabel z linii telefonicznej,ładnie z automatu łączy z USB,po wpięciu kabla od razu przełącza na internet stacjonarny.Nawet nie odczuwam przerwy.
Wiem że to nie ten temat,ale zapytam przy okazji mam wersję routera v.1.2 i czy mogę robić aktualizację z dnia 14.05.2014.
Tak oczywiście to ciągle wersja sprzętowa v1. Wersja jest chyba z 08.05.2014?
Dziękuję,jestem już po aktualizacji i mam dziwne uczucie .Nie wiem ,ale zauważyłem że gg już dwa razy się logowało.Dioda od synchronizacji miga częściej niż przy przedostatnim firmware.Mam wrażenie że zrywa połączenie,nie wiem czy to dobry pomysł był z tą aktualizacją.
Będę testował jeszcze ,ale w razie niepomyślnej pracy mogę wrócić do wersji TD-W8970_V1_130828 ?
Oczywiście wykonałem już restart i miękki i twardy i to samo,zaczynam wątpić ten nowy firmware.
Jeżeli nie ma informacji o braku takiej możliwości (na stronie z firmware-m) to oczywiście możesz wrócić.
To dwa różne routery więc nie ma co porównywać. MR-y to typowe routery 3G/4G zaprojektowane do obsługi modemów USB. W8970 to jak by nie było router ADSL-owy.
Łudziłem się że po zainstalowaniu najnowszego softu 0.6.0 2.11 v000c.0 Build 140508 Rel.56501n będzie działał ale nadal TD-W8970 nie rozpoznaje modemu Huawei E3272
Czy jest jakaś możliwość aby zgłosić ten problem do producenta, może da radę go jakoś rozwiązać?
