Cześć, mam dwa routery z modemem ADSL2+
-TD-W8960N (podłączony do sieci telefonicznej)
-TD-W8910G
Chciałbym aby TD-W8960N nadawał sygnał wifi po domu a TD-W8910G odbierał i puszczał do komputera (2 piętro) przez skrętkę albo jeśli to możliwe to przez wifi.
Router mam w garażu (parter) bo tylko tam dochodzi sygnał do gniazdka telefonicznego a nie mam możliwości puszczenia kabla z dołu na górę bo jednak trochę daleko.
Czy jest możliwe takie rozwiązanie na tym sprzęcie ?
Na tym sprzęcie nie da rady. W8910G może działać jako router ADSL lub jako punkt dostępowy (po odpowiedniej konfiguracji). U Ciebie potrzeba urządzenia z trybem AP Client lub repeater.
A czy możliwe jest aby routery te łączyły się między sobą po kablu RJ45 a dodatkowo żeby oba nadawały sygnał wifi ?
Jak tak to mógłbym pomyśleć o puszczeniu kabla w przewodzie kominowym bo idzie i tak tam kabel od cyfry+
Schemat:
Ta opcja jest do zrealizowania.
Najpierw podłączasz komputer do w8910g, wchodzisz na stronę konfiguracyjną i zmieniasz LAN IP z 192.168.1.1 na np. 192.168.1.254 i wyłączasz serwer DHCP.
Zapisujesz ustawienia i łączysz routery kablem LAN.
Żeby w tej opcji ustawić WiFi w W8910G wchodzisz na jego zmienione IP czyli 192.168.1.254.
Polecam ustawić inny kanał WiFi aby się wzajemnie nie zakłucały np na dole 1 a na górze 6 lub 11
Okej, to tak zrobię jak piszesz. Jutro się za to zabiorę tylko kabel kupie odpowiednio długi.
A jeszcze pytanie takie czy muszę się jeszcze bawić w konfiguracje pod neostradę w TD-W8910G czy jedynie to co napisałeś ?
To co napisałem jest obowiązkowe. Resztę, czyli nazwa sieci WiFi, zabezpieczenia to już po swojemu. Możesz zrobić identyczną nazwę i zabezpieczenia sieci ale inny kanał to wtedy będziesz miał taki "roaming" WiFi. W zależności jaki sygnał będzie lepszy to komputer się na niego przełączy.
Dodatkowo ustaw oddzielne zabezpieczenia poszczególnych sieci.
Czyli hasła rożne ?
W tych tematach jestem kompletnie zielony
Ja jestem za uproszczeniem i ustawieniem wszystkiego identycznie ( konfiguracja WiFi) prócz kanału.
Jeśli zrobisz inną nazwę to reszta jest już dowolna.
Czyli nie będą się gryzły jeśli nazwa będzie taka sama a kanały inne bo urządzenie i tak wybierze silniejsza sieć ?
Jeżeli chcesz mieć dwie nazwy sieci i mają pracować oddzielnie to trzeba zabezpieczyć je różnymi hasłami.
Nazwa sieci taka sama raczej jest preferowana przy ustawieniach WDS-u. W tym przypadku jest to "wolna amerykanka" Pytanie zasadnicze: czy chcesz mieć ustawione dwie sieci na jednym łączu?
Jak ja bym tylko wiedział co to jest WDS
dzięki za pomoc i jutro jak zrobię to napisze czy śmiga
Edycji nie zdążyłem przeczytać, chce mieć jedna sieć żeby było jak najprościej się da
Czekamy na Twoje rezultaty. Jedna nazwa sieci i to samo zabezpieczenie na obydwóch routerach spowoduje to że będziesz miał zawsze dostęp do internetu. Jedynie dostęp do poszczególnych routerów jest uzależniony od ustawienia na nich oddzielnych adresów IP.
Okay, to teraz może głupie pytanie ale gdzie mam wpiąć kabel RJ45 w router ?
W8910G:
Tu wszystkie porty gdzie wchodzi kabel nazwane są LAN 1-4
W8960N
http://www.crann.pl/pictures/allegro/716FFC7A-BB1B-4EFF-8FC0-160D43C57C57.PNG
W tym zaś 1-3 LAN a w 4 LAN/WAN
Z routera głównego czyli TD-W8960 z dowolnego portu LAN kablem do również dowolnego portu LAN routera TD-W8910. Trzeba jednak pamiętać o dwóch rzeczach istotnych, mianowicie: w drugim routerze zmieniamy adres IP logowania tak aby nie było konfliktu adresacji między nimi i wyłączamy serwer DHCP.
Okej, wielkie dzięki !
Wszystko działa jak powinno i łapcie "pomógł"
