Hej,
mam problem z "stworzeniem" dodatkowej sieci WiFi. Mam FunBoxa, a problem jest z drugim routerem TL-WR743ND. Postanowiłem zmienić soft na Gargoyle. Działa, tylko po ustawieniu wszystkiego (repeater) nie mam połączenia z internetem i konfiguracja nie działa. Muszę przywrócić ustawienia domyślne. Dane z ipconfig przy połączeniu z FunBox:
Z tymi Funboxami, liveboxami i netiaspotami jest problem z użyciem standardowego repeatera.
możesz użyć tego:
Przedstawię konfigurację gargoyle jako Routed Client z relayd (Pseudobridge).
W menu konfiguracja - podstawowa ustaw: Urządzenie pracuje jako:
Brama sieciowa (domyślnie). WAN:
Połączenie: Statyczne IP (Wi-Fi)
IP: 192.168.1.253
Maska: 255.255.255.0
Brama: 192.168.1.1 LAN:
Adres IP urządzenia 192.168.0.1 ( inna podsieć niż netiaspot, po zapisaniu konfiguracja przez ten adres)
Serwery DNS - inne: 192.168.1.1
w połączeniu WiFi wyszukaj sieć Netiaspota i wpisz hasło.
Możesz wybrać Klient + AP jeśli urządzenia ma również działać jako AP. Jeśli będzie działało tylko odbierając wifi to lepiej ustawić sam Klient Zapisz konfigurację
Uruchom teraz klienta SSH ( np putty) i ustaw połączenie z IP 192.168.0.1 Login root
i wpisujesz polecenia: Możesz wszystko wkleić od razu za jednym razem.
opkg update
opkg install relayd
/etc/init.d/relayd enable
uci set network.stabridge=interface
uci set network.stabridge.proto=relay
uci set network.stabridge.network="lan wan"
uci set network.lan.gateway=192.168.1.1
uci set network.lan.dns=192.168.1.1
uci commit network
uci set dhcp.lan.ignore=1
uci commit dhcp
uci set firewall.@zone[0].forward=ACCEPT
uci set firewall.@zone[0].network="lan wan"
uci commit firewall
/etc/init.d/dnsmasq restart
/etc/init.d/firewall restart
wifi down; wifi
Od tego momentu router służy jako przekaźnik DHCP oraz sieci LAN. nie tworzy dodatkowej podsieci przez co wszystkie urządzenia się "widzą"
