Piszę tutaj z nadzieją, że ktoś obeznany w temacie pomoże mi z konfiguracją ww. routera. Chodzi o wi-fi, a raczej jego brak. Mam w sieci domowej 2 komputery, PC oraz laptopa. Oba z win7. Do niedawna wszystko było w porządku, miałem standardowo skonfigurowany router z wi-fi. PC łączy się przez kabel, a laptop działał bezprzewodowo. Jakiś czas temu zaczęły się pojawiać problemy z wi-fi, które po prostu samo się wyłączało (na ogół gdy działał laptop). Dioda na routerze zaczynała migać i traciłem połączenie z routerem, a tym samym internet. Nie mogę wtedy zalogować się do routera przez panel www 192.168.1.1. Dopiero restart routera pomagał i wracało połączenie komputera PC z routerem. Od niedawna problem się nasilił i nawet samo włączenie wi-fi w routerze powoduje zerwanie połączenia PC z routerem (takie same objawy - dioda wi-fi miga i koniec). Dlatego wyłączyłem wi-fi na routerze i internet (neostrada 10mbit) jako-tako działa. Niestety laptop został odcięty od internetu bo gdy tylko włączę ponownie wi-fi w routerze to tak jakby zapychał się router i tracę z nim kontakt. Wtedy muszę go restartować aby znów móc wejść w opcje i wyłączyć wi-fi.
Próbowałem różnych ustawień ale to nic nie dało, wymieniłem też firmware w routerze na najnowszy dostępny na stronie (z 2011 r. - mam wersję V1 routera).
Proszę o pomoc bo nie mam pojęcia co więcej robić.
Oto skriny z ustawień routera (internet w PC działa ale wi-fi jest wyłączone na routerze). Włączenie wi-fi i próba połączenia się laptopem kończy się utratą połączenia PC z routerem oraz pada internet (a dioda wi-fi miga).
Oto skriny:
[quote="wojtek2803, post:2, topic:7057"]Wygląda że nie wyrabia zasilacz podmień na inny.[/quote]Zasilacz od routera rozumiem? Czy mógłbyś mi od razu napisać jaki powinienem kupić? Na allegro widzę takie standardowe za około 10-12 zł - nada się?
[quote="Marcin, post:5, topic:7057"]Z obrazka wynika że masz w ogóle wyłączone wifi!?[/quote]Tak, jest obecnie wyłączone ponieważ jak tylko włączę to potrafi się zapychać (nawet bez laptopa obecnie). I wtedy pada net.
Spróbuj jeszcze wyłączyć tryb n czyli tylko 802.11b+g i 20MHz szerokość pasma. Często zdarza się że router ma problem z zasilaniem tak jak pisał kolega Wojtek.
Ok sprawdzę zaraz te ustawienia. Znalazłem AC-DC ADAPTOR (chyba od switcha był) o takich parametrach:
model: AD-1200500DV
PRI: 230V~50hz 200mA
SEC: 12V = 500 mA
Mogę to podłączyć do tego routera? Nie spale domu?
Niestety po uruchomieniu na routerze wi-fi i ustawieniu tych parametrów od razu router się rozłącza i dioda wi-fi miga. Musiałem zrobić restart i szybko po włączeniu się routera wyłączyć wi-fi.
EDIT2:
Właśnie przed chwilą padł mi internet chociaż wi-fi było wyłączone. Takie same objawy. Dioda wi-fi miga i koniec (chociaż była wyłączona). Dopiero restart pomaga.
Załatwiłem dwa zasilacze od TP-Linków. Jeden z nich to model bliski mojemu, tj. TD-W8960N o parametrach SEC: 12V = 2.0A, a drugi nieco nowszy (prawdopodobnie model TD-W8961ND - na taki wyglądał) o parametrach Output: 9V = 0.85A ale z ROHS. Na tym pierwszym było to samo co na moim wcześniejszym czyli rozłączało od razu po włączeniu wi-fi w routerze. O dziwo na tym drugim o parametrach Output: 9V = 0.85A ale z ROHS włączyłem wi-fi i jak na razie wszystko działa. Jest internet na PC oraz laptopie.Testy trwają jedynie 30 min ale do tej pory jest dobrze. Zobaczę co się jeszcze wydarzy. Do wieczora laptop będzie włączony i sprawdzany. Na PC pracuję więc będzie się też coś działo. Trzymajcie kciuki :).
EDIT:
Wrzucę jeszcze logi z routera, być może coś podpowiedzą.
11/11/2014 13:30:16> adjtime task pause 1 day
11/11/2014 13:30:16> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=804e38b8
11/11/2014 13:30:22> Last errorlog repeat 11 Times
11/11/2014 13:30:57> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=804e38b8
11/11/2014 13:30:57> Last errorlog repeat 2 Times
11/11/2014 13:31:25> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=804e38b8
11/11/2014 13:31:30> Last errorlog repeat 20 Times
11/11/2014 13:31:57> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=804e38b8
11/11/2014 13:32:4> Last errorlog repeat 5 Times
11/11/2014 13:33:7> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=804e38b8
11/11/2014 13:33:12> Last errorlog repeat 2 Times
11/11/2014 13:33:26> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=804e38b8
11/11/2014 13:33:31> Last errorlog repeat 2 Times
11/11/2014 13:33:43> netMakeChannDial: err=-3000 rn_p=804e38b8
11/11/2014 13:33:56> Last errorlog repeat 5 Times
Po całym dniu testów dwa razy mi rozłączyło. Oba przypadki takie same - miga dioda od wi-fi i tracę połączenie z routerem. Dopiero restart pomaga. Czy mogę w takiej sytuacji zakładać że to tylko kwestia zasilacza? Czy może zasilacz + uszkodzenia wi-fi routera? A może uszkodzone zostało wi-fi na routerze w wyniku uszkodzeń zasilacza? Jutro muszę oddać te pożyczone zasilacze więc podłączyłem obecnie mój stary i wyłączyłem wi-fi. Net działa.
Zapomniałem jeszcze napisać że zdarzało się też rozłączenie routera kiedy wi-fi było wyłączone (na moim starym zasilaczu). Rzadko ale jednak się zdarzało. To by mogło oznaczać, że oprócz zasilacza coś się również dzieje z routerem (konkretnie z wi-fi). Ma to jakiś sens?
Tak. Za każdym razem jest tak samo. Jakby się router zapychał i koniec. Pada wszystko i połączenia z routerem brak. Jedyne co zostaje to migająca lampka wi-fi na routerze. Reszta lampek niby wszystko ok - palą się bez zmian.
Ale ja na kablu obecnie cały czas siedzę. Tak jest podłączony PC. Problem w tym że jak pada to nie mogę się połączyć z routerem przez panel www. Dopiero jak zrobię mu restart to wtedy działa. Po restarcie w opcjach routera nic się nie zmienia więc nie będzie nic nowego. W sumie jednego jeszcze nie próbowałem - wpiąć się w inny port kablem. Ciągle jestem podpięty z PC do 1, a może warto spróbować inne porty.
