Problem z serwerem FTP routera TL-WDR4300 działajacym w trybie WDS z TL-WR340G
Dokładnie. Żeby ktoś pobrał plik z Twojego serwera FTP to on używa downloadu a Ty uploadu. Jeśli on wysyła plik na Twój serwer to jego upload i Twój download.
Tylko te 80KB/s to trochę mało. Jaki masz upload na speedtest.pl?
Zainstaluj na komputerze putty
Po uruchomieniu programu wpisz do okienka IP wdr4300 i zaloguj używając loginu root i hasła jakie sobie ustawiłeś.
potem wpisz komendę:
cat /etc/config/network
wynik wklej na forum
Z moim uploadem od dostawcy szału nie ma więc chyba prędkość jest adekwatna, wstawiam wynik ze speedtestu:
root@Gargoyle:~# cat/etc/config/network
-ash: cat/etc/config/network: not found
co do putty to zainstalowałem i zalogowałem się tak jak mówiłeś a wpisując to wyskakuje mi takie coś, czy ja coś źle robię? czy taki wynik ma być?
polecenie:
cat[spacja]/etc/config/network
Sorry za moje niedopatrzenie. Teraz wyrzuca takie coś:
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option netmask '255.255.255.0'
        option ipaddr '192.168.1.2'
        option dns '192.168.1.1'
        option gateway '192.168.1.1'
        option ifname 'eth0.1'
config switch
        option name 'eth0'
        option reset '1'
        option enable_vlan '1'
config switch_vlan
        option device 'eth0'
        option vlan '1'
        option ports '0t 2 3 4 5'
config switch_vlan
        option vlan '2'
        option ports '0t 1'
Jest ktoś w stanie pomóc?
wg tej konfiguracji to switch jest połączony razem z wifi i to powinno działać.
dodaj jeszcze wynik z polecenia:
cat /etc/config/firewall
ewentuualnie możesz zmienić oprogramowanie na OpenWrt CC w wersji rozwojowej RC1 pobrane stąd: https://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc1/ar71xx/generic/
jednak w tymn oprogramowaniu może być problem z konfiguracją FTP bo to nie będzie tak łatwo jak w Gargoyle.
dziękuję za odpowiedź
root@Gargoyle:~# cat /etc/config/firewall
config defaults
        option syn_flood '1'
        option input 'ACCEPT'
        option output 'ACCEPT'
        option forward 'REJECT'
config zone
        option name 'lan'
        list network 'lan'
config zone
        option name 'wan'
        list network 'wan'
        list network 'wan6'
        option input 'REJECT'
        option masq '1'
        option mtu_fix '1'
config forwarding
        option src 'lan'
        option dest 'wan'
config rule
        option name 'Allow-DHCP-Renew'
        option src 'wan'
        option proto 'udp'
        option dest_port '68'
        option target 'ACCEPT'
        option family 'ipv4'
config rule
        option name 'Allow-Ping'
        option src 'wan'
        option proto 'icmp'
        option icmp_type 'echo-request'
config rule
        option name 'Allow-DHCPv6'
        option src 'wan'
        option proto 'udp'
        option src_ip 'fe80::/10'
        option src_port '547'
        option dest_ip 'fe80::/10'
        option dest_port '546'
        option family 'ipv6'
config rule
        option name 'Allow-ICMPv6-Input'
        option src 'wan'
        option proto 'icmp'
        list icmp_type 'echo-request'
        list icmp_type 'echo-reply'
        list icmp_type 'destination-unreachable'
        list icmp_type 'packet-too-big'
        list icmp_type 'time-exceeded'
        list icmp_type 'bad-header'
        list icmp_type 'unknown-header-type'
        list icmp_type 'router-solicitation'
        list icmp_type 'neighbour-solicitation'
        list icmp_type 'router-advertisement'
        list icmp_type 'neighbour-advertisement'
        option limit '1000/sec'
config rule
        option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
        option src 'wan'
        option dest '*'
        option proto 'icmp'
config include
        option path '/etc/firewall.user'
        option reload '1'
config include
        option type 'script'
        option path '/usr/lib/gargoyle_firewall_util/gargoyle_additions.firewall        '
        option family 'IPv4'
        option reload '1'
config include 'miniupnpd'
        option path '/usr/share/miniupnpd/firewall.include'
        option reload '1'
config include 'openvpn_include_file'
        option path '/etc/openvpn.firewall'
        option reload '1'
config remote_accept 'wan_ftp_server_command'
        option proto 'tcp'
        option zone 'wan'
        option local_port '21'
        option remote_port '21'
config remote_accept 'wan_ftp_server_pasv'
        option proto 'tcp'
        option zone 'wan'
        option start_port '50990'
        option end_port '50999'
wolałbym już nie zmieniać oprogramowania znowu na inne jeśli nie jest to konieczne tym bardziej, że mówisz o trudniejszej konfiguracji FTP.
Dla mnie to trochę dziwne, że tak podstawowa rzecz jak LAN teraz nie chce działać.
Tutaj też ok.
cat /etc/config/wireless
Spróbuj jeszcze w konfiguracji - podstawowa zaznaczyć że port WAN ma być połączony z LAN.
config wifi-device 'radio0'
        option type 'mac80211'
        option hwmode '11ng'
        option path 'platform/ar934x_wmac'
        option htmode 'HT20'
        list ht_capab 'LDPC'
        list ht_capab 'SHORT-GI-20'
        list ht_capab 'SHORT-GI-40'
        list ht_capab 'TX-STBC'
        list ht_capab 'RX-STBC1'
        list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
        option noscan '1'
        option channel '2'
config wifi-device 'radio1'
        option channel '36'
        option hwmode '11na'
        option path 'pci0000:00/0000:00:00.0'
        option noscan '1'
config wifi-iface 'cfg2'
        option device 'radio0'
        option network 'lan'
        option mode 'sta'
        option client_bridge '1'
        option ssid 'MechanikSquad'
        option encryption 'psk2'
        option key 'wasdrty2'
config wifi-iface 'cfg3'
        option mode 'ap'
        option ssid 'MechanikSquad 2.4GHz'
próbowałem kilka razy zmieniać i nie pomogło.
Spróbuję takiej konfiguracji na swoim bo wszystko wygląda w porządku.
ok :slight_smile: dzięki, czekam na wyniki
I jak? próbowałeś może? Ja zauważyłem, że zrywa mi połączenie (chyba w nocy) i każdego następnego dnia jak włączam komputer to łącząc się z siecią poprzez TL-WDR4300 (oczywiście po wi-fi bo po LAN dalej nie działa) to nie może mi zidentyfikować sieci i jest brak dostępu do internetu i muszę restartować router to dopiero wtedy łączy, albo połączyć się bezpośrednio z TL-WR340G bo z nim jest cały czas wszystko ok. To się powtarza codziennie. Może jest jednak coś źle skonfigurowane skoro takie czary występują?
Ja próbowałem u siebie i wszystko było OK, porty LAN jak i WiFi były dostępne. Jednak router potrafił się sam z siebie zawiesić w takiej konfiguracji, prwnie dlatego że mam bardzo mocno zawalone pasmo 2,4.
jakieś przeinstalowanie oprogramowania Gargoyle i ponowna konfiguracja routera nic mi tutaj nie pomoże?
Możesz spróbować starszej wersji np 1.6.1.4
