Witam wszystkich mam tp linka TL-WR1043ND v2 wgrałem najnowsze firmware gargoyle-1.6.2.2-ar71xx-tl-wr1043nd-v2-squashfs-sysupgrade i teraz mam tak że nie mogę się połączyć z ruterem i ciągle migają wszystkie diody czy coś poszło nie tak z firmware i coś się stało z ruterem proszę o pomoc
Żle wgrane firmware. Zostaje ratunek przez kabelek USB<=>UART.
Sprawdź czy inaczej uruchamia się z wciśniętym przyciskiem RESET.
Uruchamia się tak samo z wciśniętym guzikiem reset jak bez wciśniętego guzika nie widać różnicy
A jaki to kabelek do ratunku i jak się go ratuje
Czyli tylko ratowanie kabelkiem, bo bootloader żyje.
A można prosić jakiś opis do ratowania i jaki to ma być kabelek
Tutak przeczytaj czy czujesz się na siłach:
Polecany interfejs USB - UART:
http://allegro.pl/listing/listing.php?sg=0&order=m&string=cp2102&bmatch=s0-e-0113
Jak zdobędziesz to daj znać a napiszę komendy dla Twojego routera.
Na drugi raz pamietaj aby wgrywać firmware z końcówką "factory bin", ty wgrałeś aktualizację do obeznego czyli sysupgrade.
Witam ponownie mam już kabelek i wlutowane piny nie wiem czy te piny są wlutowane w odpowiednie miejsce te obrazki co mi podałeś linka tam jest troche inna płyta ja mam taką zobacz czy dobrze wlutowane w odpowiednie miejsca coś nie mogę wkleić moich zdjęć płyty dlaczego !!!!
wg tego foto:
oznaczony pin kratką ( pin 1) - jest to pin Tx. Podłączamy go do konwertera pod Rx
obok kratki ( pin 2) to Rx - podłączony do Tx konwertera.
3 pin to GND podłączony do GND na konwerterze.
Ostatniego pinu 3v3 nie podłączamy wogóle.
Ok tak mam co dalej
Ustaw putty na połączenie przez serial i wpisz port COM taki jaki dostał interfejs, wpisz prędkość 115200 i kliknij open.
okno będzie puste.
Uruchom router, jak nic się nie wyświetliło to zamień Tx i Rx.
Jak zacznie się wyświetlać to znaczy ze połączenie interfejsu jest poprawne.
W miejscu Autobooting in ... musisz szybko wpisać na klawiaturze: tpl
powinien pokazać się znak zachęty.
Teraz trzeba przygotować komputer. Pobierz i zainstaluj program tftpd32 i skonfiguruj go nakomputerze wg tego poradnika:
Kartę sieciową ustaw podobnie jak w poradniku tylko ustaw adresy:
IP 192.168.1.100
Maska 255.255.255.0
Reszta zostaje pusta.
Pobierz firmware (wybierz jedno) bez bootloadera np:
Oficjalne: http://dl.eko.one.pl/orig/tl-wr1043ndv2/wr1043v2_en_3_15_31_up(130925).bin
GargoylePL: http://dl.eko.one.pl/gargoyle-pl/attitude_adjustment/ar71xx/gargoyle-1.6.2.2-ar71xx-tl-wr1043nd-v2-squashfs-factory.bin
LuCI: http://dl.eko.one.pl/luci/barrier_breaker/ar71xx/luci-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v2-squashfs-factory.bin
i zmień jego nazwę na np code.bin przekopiuj te firmware do udostępnionego katalogu w tftpd32.
Podłącz router kablem do komputera przez port LAN
i wpisuj w putty:
tftpboot 0x80800000 code.bin
erase 0x9f020000 +0x7c0000
cp.b 0x80800000 0x9f020000 0x7c0000
reset
Router po chwili powinien się uruchomić.
Mam jakiś problem z putty wpisuje port com taki jaki mam i 115200 gdy biore open nic się nie dzieje tak jakby putty nie reagował
to prawidłowe. Włącz teraz router.
Jak dalej nic nie ma to zamień Tx i Rx
Ok jutro dalej będę się tym zajmował i informował co i jak teraz idę do wyrka bo jutro o 5 pobudka narazie dzięki za wszystko
Coś mi nie idze już zmieniłem ten kabelek lx/rx i to samo jak włącze puttego nic się nie dzieje
Sprawdź czy masz dobrze skonfigurowany putty.
Złącz na interfejsie pin Tx z Rx i sprawdź czy będzie widać wpisane znaki w putty.
Witam dalej się męczę putty nic nie reaguje ,ale połączyłem się hyper terminalem i wyskakuje taki log
Uncompressing Kernel Image ... ERROR: LzmaDecode.c, 543
Decoding error = 1
LZMA ERROR 1 - must RESET board to recover
U-Boot 1.1.4 (Jun 13 2014 - 15:14:01)
ap135 - Scorpion 1.0DRAM:
sri
Scorpion 1.0
ath_ddr_initial_config(178): (16bit) ddr2 init
tap = 0x00000003
Tap (low, high) = (0x0, 0x1a)
Tap values = (0xd, 0xd, 0xd, 0xd)
64 MB
Flash Manuf Id 0xef, DeviceId0 0x40, DeviceId1 0x17
flash size 8MB, sector count = 128
Flash: 8 MB
Using default environment
*** Warning *** : PCIe WLAN Module not found !!!
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ath_gmac_enet_initialize...
athrs_sgmii_res_cal: cal value = 0xe
No valid address in Flash. Using fixed address
ath_gmac_enet_initialize: reset mask:c02200
Scorpion ----> S17 PHY *
athrs17_reg_init: complete
: cfg1 0x80000000 cfg2 0x7114
eth0: ba:be:fa:ce:08:41
eth0 up
athrs17_reg_init_wan done
SGMII in forced mode
athr_gmac_sgmii_setup SGMII done
: cfg1 0x800c0000 cfg2 0x7214
eth1: ba:be:fa:ce:08:41
eth1 up
eth0, eth1
Setting 0x18116290 to 0x58b1a14f
Autobooting in 1 seconds
## Booting image at 9f020000 ...
i tak wkółko ,chciałem wpisać tutaj tpl po Autobuting ,ale się nie da
No to jest sukces.
Ustaw tftpd32, podłącz router kablem do skonfigurowanej karty sieciowej i wpisuj komendy co napisałem wyżej.
Niestety dalej stoje w miejscu bo jak napisałem wcześniej nie mogę wpisać tego TPL to cały czas chodzi wkółko
sprawdź połączenie linii Tx interfejsu i Rx routera( drugi pin)
