Witam. Wgrałem przed chwilą do swojego TP-Linka MR3020 gargoyle 1.5.11.7 i po jego wgraniu router zwariował świeci się tlyo na nim lapka zasilania a nie wykrywa wgl go wifi w laptopie ani przez kabel lan. CO mam zrobić jak mogę zainstalować spowrotem orginalnego softa ?
Wgrałeś odpowiednią wersję oprogramowania?
Możesz spróbować failsafe
Istnieje podejrzenie że bez konwertera USB się nie obejdzie w twoim przypadku.
No ale jest problem bo nie mogę go wprowadzić w tryb failsafe ponieważ przy włączeniu routera to cały czas mi się świeci tylko jedna dioda od zasilania żadna inna mi się nie świeci ;/
To niestety pozostaje tylko flashowanie pamięci (RS232 recovery)
Nie mogę się z tym połapać cos ;/ Masz może poradnik bezpośrednio pod mojego TP-linka ?
Mówisz i masz -
O kurcze, dziekuje ci bardzo
Jak mi sie uda zrobić to napisze
i jak bym miał jakieś problemy też napisze
a nie ma jakiegoś prostego sposobu ? Bo nie mam ani konwertera usb ani rezystora ;/
Niestety nie ma. Twój router nie posiada trybu recovery jak niektóre nowsze urządzenia
A skąd mogę wziaść ten konwerter USB i ten kabel co on ma i te takie jak by wtyczki wlutowane w płyte routera ?
Konwerter dostaniesz na znanym portalu aukcyjnym a resztę kupisz w sklepie elektronicznym.
Kuzyn mi mówił ze jest podobno jakiś sposób po przez kabel od noki dku-5 albo ca42
Tylko ze on to tak robił z innym routerem a do mojego nie mogę znaleść ;/ Pomoże mi ktoś?
Nie robiłem tego przez te telefoniczne kable więc nie mogę poradzić. Poczekaj może kolega Heinz się wypowie w temacie bo ma większe doświadczenie.
Kable do telefonów działają. Chodzi o takie kable które po podłączeniu są widoczne jako port COM. Do takiego kabelka potrzebujesz jeszcze schemat. jeśli masz jakiś kabel nie potrzebny to musisz go przeciąć ( najlepiej około 5cm przed wtyczką) poszukać pinout telefonu do którego jest ten kabel. posprawdzać multimetrem który przewód jest do którego pinu. Z pinoutu opisać sobie który Przewód do czego. Potrzebujesz przewodów Tx, Rx i GND w niektórych modelach kabelka potrzebne jest jeszcze zasilanie Vcc (3V3).
Ten opornik jest normalnie zbędny. Potrzebny jest tylko przy niektórych interfejsach.
mam kabel ca-42 od starej noki ale wgl mi nie chce go zainstalować;/ kabel jest nieorginalny i co najlepszy jest przecięty bez wtyczki ;/ i nw kurcze jak znalesc który to przewód Tx, Rx, GND ;/ a schemacik jakiś niby mam ;/
Jak myślicie dobry będzie ? I jak możecie to wytłumaczcie mi jak znaleść który przewód to który, ;/ Kolory maja takie : biały, niebieski, czarny, zółty i pomarańczowy .
Tutaj znalazłem schemat takiego kabla:
i to jest chyba to samo, tylko teraz mam pytanie skad pobrać sterowniki ? do nieorginalnego kabla ?
Pomoże mi ktoś znaleśc sterowniki do nieorginalnego Kabla CA-42 ??
Identyfikator USB\VID_067B&PID_2303&REV_0300
Jakie postępy? Sterowniki znalezione?
Jaki system operacyjny?
Postępy takie ze sterowniki znalezione
ale kabel mi się urwał i nie wiem teraz gdzie miał być .
Chodzi mi gdzie jest TX, RX i GND na tej o to płytce to jest płytka która wchodzi do komputera ( USB )
Jak by ktoś wiedział to proszę o odpowiedz
Proszę powstrzymać język. Następne takie zachowanie będzie "nagrodzone" CHACA
Przeszukuje internet i nie mogę znaleść identycznej płytki ;/ masakra;/ Pomóżcie mi;/
Może być ciężko. na pierwszym zdjęciu środkowy pin to GND.
teraz tylko Tx i Rx
Podłącz do komputera. Multimetrem najlepiej pomierz teraz każdy pin do gnd. tam gdzie będzie dużo V to ( 3,3 albo 5V) to jest to pin VCC - Tobie niepotrzebne ale ten pin zaznacz zeby go nie użyć.
Uruchom hyper terminal albo putty i palcem dotykaj po po kolei każdego pinu. jak terminal coś pokaże to jest to pin Rx.
Teraz zwieraj do rx po kolei pozostałe piny i sprawdzaj czy możesz pisać w terminalu. Jak pisanie zadziała to ten pin jest Tx.
Wniosek z tego wszystkiego co napisano w tym temacie jest wg mnie 1 ;
jeśli się nie ma wprawy w grzebaniu w zaawansowanych możliwościach sprzętu -
- trzymać się instrukcji obsługi i firmwaru producenta >:( >:(
Kolego idąc Twoim tokiem myślenia to nie powstało by nieoficjalne oprogramowanie, bo po co i komu.
Jeśli się nie ma wprawy w "grzebaniu" to się ją nabierze. Jak nie uszkodzisz to się nie nauczysz. Raz wszystko idzie zgodnie z planem innym razem wystarczy drobny błąd, zagapienie się i sprzęt może zostać cegłą.
Jak widzę, że kolega próbuje i jakoś stara się samemu rozwiązać niektóre kwestie to chętnie pomogę. Jeśli ktoś przyjdzie po gotowy opis bez włożenia własnej weny w to, to go odeślę do serwisu.
Wnioski sobie zostaw dla siebie. Możesz pomóc jak znasz rozpis pinów na płytce z kabelka.
