Zrobiłem wszystko według tego poradnika z tąd:
i na komputerach wszystko działa jak należy.
Natomiast nie mogę podłączyć żadnej komórki i tableta do wifi.
O co "kaman" ? ktoś poratuje ?
DNS-y dopisałeś do DHCP? Jakieś konkretne objawy?
DNS-y jak w instrukcji dopisane w TP-Linku.
W telefonach cały czas się łączy i się połączyć nie możne. Na tablecie jest info "uzyskiwanie adresu ip"
Może pokaż twoją konfigurację (szczególnie DHCP Settings i Wireless Settings) z lb i z tp-link.
Piszesz w temacie że LB a obrazki z Sagemcoma? Jaką masz prędkość łącza?
Na repeaterze ustaw mniejszą prędkość, pasmo 20MHz lub nawet 11b+g bez n. Kodowanie tak jak pisałem bez TKIP tylko AES.
cale życie myślałem że sagemcom to lb2 :-\ już robię jak mówisz
Zmiejsz zabezpieczenia do WEP-owych i wtedy spróbuj.
Wszystko działa.
Tylko teraz prędkość spadła o połowę.
Nie da się z tym nic zrobić ?
Pewnie dlatego że łączysz się z repeaterem a nie z głównym routerem to normalne że prędkość spadnie o połowę. Jedno radio musi odebrać a potem nadać sygnał sieci.
dzięki wielkie za pomoc. A czy można by było ustawić żeby repeater był podpięty kablem do sagemcoma i tylko on rozsyłał wifi ???
Oczywiście że tak, może działać jako AP wtedy tych strat w prędkości nie będzie.
No właśnie o to mi chodzi najbardziej. Ale podłączyłem kablem repeater z kompem na którym mi zależny na prędkości i też mam git.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc.
