Może się zdarzyć tak, że będziemy mieli kiedyś dostęp do łącz kilku różnych ISP. Jeśli chcielibyśmy skorzystać z internetu w pewnej określonej chwili, trzeba się zdecydować na jednego z nich, co oczywiście sprawia, że ten drugi ISP w tej chwili jest niewykorzystywany, a przecie nie za to mu płacimy. Jeśli mamy router z wgranym OpenWRT i skonfigurowaliśmy przy tym switch tak by mieć kilka portów WAN, możemy korzystać z usług obu ISP w tym samym czasie i do tego używać ich łącz w pełni. Zatem jeśli ISP_1 daje nam 15/1 mbit, a ISP_2 35/4 mbit, w sumie będziemy mieli do wykorzystania 50/5mbit. Z tym, że to jest do dyspozycji wszystkich połączeń. Jeśli pobieramy jeden plik z internetu, to poleci on w dalszym ciągu pierwszym albo drugim kanałem, dając w rezultacie będzie 15 lub 35 mbitów transferu. Jeśli natomiast uruchomimy kilka jednoczesnych połączeń przy pobieraniu tego pliku, wtedy część pliku będzie pobierana przez jednego ISP, a pozostała część przez drugiego. W przypadku stron www, każde wejście na jakąś stronę, generuje wiele połączeń, zatem będą one wysyłane do różnych ISP.
Minimalna konfiguracja, jaka będzie nam potrzebna, to trzy interfejsy -- jednen LAN i 2 WAN. Musimy także upewnić się, że nie korzystamy z DNS żadnego ISP, którzy będą brać udział w konfiguracji mwan3. Chodzi o to, że jeśli byśmy korzystali z serwera DNS jednego ISP, to po przełączeniu się na drugie łącze, w przypadku awarii pierwszego lub zwyczajnie podczas balansowania ruchu, zapytania DNS będą blokowane przez któregoś ISP, bo będą pochodzić spoza jego sieci i dlatego musimy korzystać z globalnych DNS-providerów, np. google czy opendns. Podobnie z pozostałymi usługami konkretnych ISP, np. email -- nie możemy korzystać z nich jeśli zamierzamy robić loadbalancing czy network failover.
Metryki
Mając już przygotowanego switcha i VLANy, musimy ustawić metryki dla tras wszystkich interfejsów WAN. Domyślnie mają one sprecyzowane 0 i możemy w systemie posiadać tylko jedną domyślną bramę. Jako, że w tym przypadku są dwa interfejsy WAN, musimy posiadać informacje o obu bramach domyślnych. Edytujemy zatem plik /etc/config/network i dodajemy linijki z metric do każdego bloku WAN:
config interface 'wan'
option ifname 'eth0'
option metric '5'
config interface 'wan2'
option ifname 'eth1.3'
option metric '10'
Im niższa wartość metryki, tym brama ma większy priorytet. W ten sposób określimy pożądaną przez nas kolejność bramek domyślnych. Poniżej listingi poleceń route i ip:
root@the-mountain:~# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default 130.50.124.253 0.0.0.0 UG 5 0 0 eth0
default 20.1.255.253 0.0.0.0 UG 10 0 0 eth1.3
20.1.0.0 * 255.255.0.0 U 10 0 0 eth1.3
130.50.124.0 * 255.255.255.0 U 5 0 0 eth0
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br-lan
root@the-mountain:~# ip route show
default via 130.50.124.253 dev eth0 proto static metric 5
default via 20.1.255.253 dev eth1.3 proto static metric 10
20.1.0.0/16 dev eth1.3 proto static scope link metric 10
130.50.124.0/24 dev eth0 proto static scope link metric 5
192.168.1.0/24 dev br-lan proto kernel scope link src 192.168.1.1
Instalacja mwan3
Jeśli do tego miejsca udało nam się uzyskać wyniki podobne do powyższych i po zresetowaniu routera mamy internet, który wychodzi przez główną bramę (tę z niższą metryką), oznacza to, że możemy przejść do instalowania pakietu mwan3 :
root@the-mountain:~# opkg update
root@the-mountain:~# opkg install mwan3
Konfiguracja pakietu odbywa się przez plik /etc/config/mwan3 i całość działa, można by rzec, OOTB, przynajmniej w przypadku dwóch interfejsów WAN -- wystarczy włączyć ten drugi w konfiguracji:
option enabled '1'
Po resecie routera, oba linki powinny zostać aktywowane i całość powinna działać. Oczywiście, nie musimy resetować urządzenia, możemy wpisać w terminalu poniższe polecenia i konfiguracja także zostanie przeładowana:
root@the-mountain:~# mwan3 stop
root@the-mountain:~# mwan3 start
Sprawdzamy, czy oba interfejsy działają przesyłając przez każdy z nich ping do serwerów gógla:
root@the-mountain:~# ping -c 5 -I eth1.3 www.google.com
PING www.google.com (94.40.70.16): 56 data bytes
64 bytes from 94.40.70.16: seq=0 ttl=61 time=15.587 ms
64 bytes from 94.40.70.16: seq=1 ttl=61 time=17.993 ms
64 bytes from 94.40.70.16: seq=2 ttl=61 time=14.063 ms
64 bytes from 94.40.70.16: seq=3 ttl=61 time=15.362 ms
64 bytes from 94.40.70.16: seq=4 ttl=61 time=15.188 ms
--- www.google.com ping statistics
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 14.063/15.638/17.993 ms
root@the-mountain:~# ping -c 5 -I eth0 www.google.com
PING www.google.com (94.40.70.37): 56 data bytes
64 bytes from 94.40.70.37: seq=0 ttl=61 time=12.421 ms
64 bytes from 94.40.70.37: seq=1 ttl=61 time=14.592 ms
64 bytes from 94.40.70.37: seq=2 ttl=61 time=15.717 ms
64 bytes from 94.40.70.37: seq=3 ttl=61 time=15.299 ms
64 bytes from 94.40.70.37: seq=4 ttl=61 time=15.383 ms
round-trip min/avg/max = 12.421/14.682/15.717 ms
Zatem pakiety mają wyjście na świat zarówno przez pierwszy WAN jak i przez drugi.
Konfiguracja mwan3
Plik konfiguracyjny mwan3 zawiera dość sporo parametrów i przydałoby się je omówić. Opcja interface wskazuje nazwę interfejsu, która jest określona w pliku /etc/config/network , w tym przypadku są to wan i wan2 . Opcja enabled określa czy mwan3 ma brać pod uwagę ten interfejs. Dalej mamy list track_ip , który to definiuje adres hosta i to w oparciu o niego będzie przeprowadzany test łącza. Można sprecyzować kilka takich opcji, jak i również można ten parametr całkowicie pominąć i w takim przypadku interfejs będzie uznawany zawsze za działający. Kolejna opcja w pliku to reliability i przyjmuje ona wartość liczbową określająca ile hostów, z tych sprecyzowanych w track_ip , musi udzielić odpowiedzi, by traktować dany interfejs jako działający. Następnie mamy count , który określa ilość żądań ping wysyłanych do hostów podczas testów. Z kolei timeout definiuje ile czasu (w sekundach) system będzie czekał na odpowiedź na wysłane żądanie pingu po czym da sobie spokój i zgłosi błąd. Opcja interval określa częstotliwość próbkowania łącza, czyli co ile sekund zostanie wysłany ping. Ostatnie dwie opcje w bloku interface , czyli up i down definiują ile testów musi przejść interfejs by został uznany odpowiednio za działający i padnięty.
Dobrze jest przemyśleć dobór wartości w powyższych parametrach, by czasem interfejs nie był zbyt często przez pomyłkę uznawany za trupa. Podobnie trzeba rozważyć podniesienie niektórych wartości w przypadku łącz o słabszej jakości.
Kolejne dwie sekcje w pliku, tj. config member i config policy są ze sobą powiązane. To tutaj, na podstawie metryk (metric) i wag (weight), będzie zapadać decyzja o konfiguracji ruchu. Każdy interfejs wymaga do prawidłowego działania minimum dwóch sekcji config member , przynajmniej ma to zastosowanie przy porównywaniu dwóch interfejsów, w przypadku 3 i więcej trzeba dopisać odpowiednie bloki. W każdym razie, tutaj mamy tylko dwa interfejsy, zatem potrzebne nam są dwie sekcje config member dla każdego z nich, łącznie 4. W każdej z tych 4 zwrotek definiujemy różne metryki -- im mniejszy numer tym większy priorytet. W blokach config policy będą określone różne polityki zachowań się łącza w przypadku gdy zostaną spełnione określone warunki i to na podstawie sprecyzowanych metryk będzie podejmowana decyzja czy używać jednego łącza czy też drugiego. W przypadku gdy metryka ma taki sam numerek w obu przypadkach, wtedy nastąpi podział łącza w stosunku określonym przez parametr weight, w tym przypadku 2/3 czyli 40%/60%.
Jako, że mamy 2 interfejsy WAN, możemy ustawić następujące polityki zachowań:
- korzystamy tylko z pierwszego interfejsu WAN
- korzystamy tylko z drugiego interfejsu WAN
- korzystamy z obu interfejsów do równoważenia obciążenia
- preferujemy korzystanie z pierwszego interfejsu WAN, gdy ten zawiedzie, pakiety lecą przez drugi interfejs WAN
- preferujemy korzystanie z drugiego interfejsu WAN, gdy ten zawiedzie, pakiety lecą przez pierwszy interfejs WAN
I te powyższe przypadki zostały ujęte w bloki config policy .
Zdefiniowanie polityki nic jeszcze nie oznacza -- trzeba do nich dorobić reguły, a te są określane przez zwrotki z config rule . Reguły można aplikować do portów źródłowych (src_port) i docelowych (dest_port), adresów źródłowych (src_ip) i docelowych (dest_ip), oraz do protokołów (proto). Kolejność w jakiej zostały określone reguły ma znaczenie. Dlatego też najlepiej na samym końcu umieścić domyślną regułę, a powyżej niej te mniej restrykcyjne.
Jeśli chcemy aby nasz router zachowywał się jak loadbalancer, czyli równoważył ruch między dwóch ISP, ustawiamy:
config rule 'default_rule'
option dest_ip '0.0.0.0/0'
option use_policy 'balanced
W opcji use_policy podajemy jedną z nazw określonych w blokach config policy .
Jeśli do tego chcemy by ruch z/do jednego hosta z naszej sieci zawsze szedł przez interfejs WAN2, dodajemy poniższy blok:
config rule 'host_wan2'
option src_ip '192.168.1.150'
option use_policy 'wan2_wan
W ten sposób możemy decydować o tym gdzie przesłać określony ruch przechodzący przez router, np. gdy chcemy posłać protokół https i http przez jednego IPS, a resztę, np. torrenty, przez drugiego. W każdej regule może być określony jeden protokół, jeden port źródłowy i docelowy, oraz jeden adres źródłowy i docelowy.
Statystyki
W przypadku ustawienia odpowiedniego podziału łącza, możemy sprawdzić jak wyglądają statystyki:
root@the-mountain:~# mwan3 status
Interface status:
Interface wan is online (tracking active)
Interface wan2 is online (tracking active)
Policy balanced:
wan2 (40%)
wan (60%)
Policy wan2_only:
wan2 (100%)
Policy wan2_wan:
wan2 (100%)
Policy wan_only:
wan (100%)
Policy wan_wan2:
wan (100%)
Known networks:
destination policy hits
127.0.0.0/8 default 5
224.0.0.0/3 default 22
20.1.0.0/16 default 1427
130.50.124.0/24 default 2219
192.168.1.0/24 default 18
Active rules:
source destination proto src-port dest-port policy hits
0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp 0:65535 443 wan_wan2 27
0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp 0:65535 80 wan2_wan 86
0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 all balanced 344
Z powyższego logu wynika, że mam dwa interfejsy podzielone w proporcji 2/3 oraz oba interfejsy są aktywne i działają. Ruch na port 443/tcp, czyli https jest kierowany przez interfejs WAN, natomiast nieszyfrowane strony www (port 80/tcp) są kierowane na interfejs WAN2. Obie opcje mają uwzględniony failover, tj. w przypadku padu któregoś z interfejsów, ruch poleci drugim kanałem. Domyślna polityka dla ruchu innego niż www, wszystko jedno czy szyfrowanego czy też nie, będzie równoważyć obciążenie i rozsyłać pakiety na oba interfejsy w proporcjach określonych wyżej.
