Mam problem z TP Linkiem 830RE jako Repeater, nie mam internetu na końcu tej sieci, połączenie między 3 routerami jest.
FunBox (Neostrada)
Serwer DHCP IPv4 - aktywny
adres IP - 192.168.1.1
maska - 255.255.255.0
początek adresu IP - 192.168.1.10
koniec adresu IP - 192.168.1.150
WLAN 11g Mini Router + antena kierunkowa skierowana do II budynku
Mode AP+WDS
Radio 2,4 GHz
TCP/IP:
IP adres - 192.168.1.110
Default Gateway - 192.168.1.1
DHCP - wyłączony
WAN Configuracja
IP - 192.168.1.111
TP-LINK TL-WA830RE v2
DHCP - off
IP - 192.168.1.18
brama - 255.255.255.0
Gdzie jest problem?
FunBox (Neo) i Mini Router jest w budynku nr.1,
Od FanBoxa idzie kabel rj45 do tego Routera Mini 11g z anteną kierunkową skierowaną na budynek nr.2 gdzie jest TP-Link TL-WA830RE, który ma rozprowadzać wifi w budynku nr.2
Połączenie między FunBox a Mini Routerem 11g jest poprawne, problem jest w tym że TP-LINK TL-WA830RE który po skonfigurowaniu, łączy się z tym routerem Mini 11g, ale nie ma na nim internetu. W ustawieniach TP Linka jest status, połączono i np. 30% siły sygnału ale po wpisaniu w przeglądarce np. Google wskakuje komunikat z Logiem FunBOX "Dostęp do Internetu został wyłączony, Uprawnienia dostępu do Internetu zostały zmodyfikowane - obecnie nie masz dostępu do Internetu, Ograniczone to zostało zdefiniowane przez członka Twojej rodziny (nie przez operatora sieci)".
Jak jestem połączony (ale bez internetu), mogę wejść na każdy router 192.168.1.1 FunBox i 192.168.1.110 MiniRouter 11G i 192.168.1.18 Tp link
Gdzie może być problem, że przeglądarka zwraca komunikat z FunBox, zamiast internetu?
Problemem jest zazwyczaj router od Orange który ma problem z przekazywaniem DHCP przez wzmacniacz a to oznacz brak dostępu do internetu. Warto włączyć DHCP na wzmacniaczu z bramą domyślną 192.168.1.1. Wtedy powinno zadziałać jeżeli oczywiście repeater ma co wzmocnić (jest w zasięgu sieci bezprzewodowej).
Czyli zostawić w sekcji LAN
Statyczne IP
Ip adres 192.168.1.18
maska 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
Te ustawienia są poprawne? Ip jest z puli adresów od 192.168.1.10-192.168.1.150, a jak z Gateway bo czytałem że jak jest wzmacniacz to nie mus być, różnie ludzie piszą?
A co do DHCP Settings,
DHCP - włączone
Start adresu IP - co tu wpisać
koniec IP - co tu wpisać
Dedault Gateway - 192.168.1.1
DNS zostawić na 0.0.0.0
dzięki
Tak może zostać ważne żeby nie było konfliktu adresów w sieci wewnętrzne
Najlepiej z poza puli DHCP głównego routera aby adresacja przypadkiem się nie nakładała
Start 192.168.1.200
Koniec 192.168.1.230
DNS 194.204.159.1 i 194.204.152.34
dzięki sprawdzę w Poniedziałek i dam znać.
Pytanie z innej beczki, co można by zrobić aby poprawić siłę sygnału w budynku nr.2 gdzie jest teraz Tp-link TL-WA830RE (siła sygnału jest na 20-30%)
FunBox, nie do ruszenia ale czy zamiast tego leciwego WLAN 11g Mini Routera wstawić coś innego z bazy Tp-link, zmieni to coś?
Odległość między budynkiem 1 a 2 to gdzieś 50 metrów, nie ma przeszkód między nimi, antena kierunkowa na budynku nr.1 jest na balkonie.
Czy można zastosować antenę kierunkową do tego TP-Link 830RE w miejsce jednej anteny a drugą zostawić tą standardową? :
Rozwiązaniem które bym zastosował i które będzie działać na 100% to most bezprzewodowy na dwóch antenach CPE. Inne rozwiązania to pół środki które zadziałają lub nie. Nikt nie da ci gwarancji na takie rzeczy.
ustawienia routera tp link tak jak podawałeś
Ip 192.168.1.18
maska 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
DHCP włączone
kombinowałem z DNS, wpisywałem od googla 8.8.8.8 i 8.8.4.4, te z orange wpisywałem odwrotnie, zostawiałem pole puste bez DNS, Gateway też kasowałem i zostawiłem z 192.168.1.1 i nic :-
Siła sygnału w budynku nr.2 jest na 30-40%.
Jak łączę się bezpośrednio z laptopa do routera Mini 11g to internet jest normalnie (tylko słaby zasięg i zrywa).
Dodam tylko że ten TP-link 830re działał już chyba od pół roku bez problemów w budynku nr.2 ale ktoś zresetował ustawiania i teraz są takie szopki że jak skonfiguruje go jak wyżej to komunikat jest że połączono ale brak internetu.
komunikat ktory wyskakuje po wpisaniu np google
nie pamiętam teraz, muszę jutro sprawdzić
a jak powinno być poprawnie
Adres IPv4 192.168.1.18
maska 255.255.255.0
Brama 192.168.1.1 ?
Jakieś pomysły co można jeszcze posprawdzać?
w statusie tp link, tak wszystko było w porządku
połączenie z funbox też jest, bo jak się połączę i nie mam internetu to mogę wejść na ustawienia sieci 192.168.1.1 funbox i zarówno na 192.168.1.110
A nie muszę w tp linku ustawić jakiś danych bramy np. z routera Mini 11g?
Pytanie z czym się łączy ten TP-link? Z Funbox-em czy z BlackBox-em? Problemem może być też ta konfiguracja AP+WDS ale nie jestem tego na 100% pewny.
Musisz mi pokazać adresację z karty sieciowej kiedy łączysz się z repeaterem wtedy będę coś więcej mógł powiedzieć.
Tp link łączy się z tym Routerem Mini 11g, SSID jest właśnie z tego routera w statusie Tp linka
Jutro sprawdzę tą adresacie i dam znać, przy okazji co jeszcze mogę Pingować aby podać jak najwięcej informacji? Ping i tracert do 192.168.1.1, 192.168.1.110 i 192.168.1.18 jeszcze coś sprawdzić?
Ustawienia tego Mini Routera 11g nie były zmieniane od dawna (rok temu został wymieniony router z orange na Funbox i został połączony tylko kablem z Mini 11g i wszystko śmigało).
Jeszcze jedna informacja, przed tp linkiem 830re był w budynku nr.2 inny router a mianowicie Sitecom WL-161 v1 (Broadband Router 54g), jak go uruchomię w budynku nr.2 to bez problemu łączy się internetem w całej sieci.
Chciałem sprawdzić ustawienia tego routera jak został on skonfigurowany, ale problem jest taki że nie mogę wejść do ustawień. sprawdzam na innym PC teraz adresacje tego routera i mam takie dane:
IPv4 169.254.85.139
maska 255.255.0.0
brama - nic nie ma
Jak chce wejść na adres 169.254.85.139 i nic
Jeżeli możesz pingo-wać bramę to teoretycznie masz połączenie z głównym routerem. Problemem mogą być DNS-y.
Sprawdź ping wp.pl i ping 8.8.8.8 czy odpowiada.
Witam ponownie.
Kilka testów zrobionych i problemem nie jest Router Mini 11g.
Podłączyłem TP-link 830RE bezpośrednio do Funboxa i problem nadal ten sam.
Przypomnę że jak podpinam TP-link 830RE bezpośrednio do routera z innej sieci necik smiga od razu.
Zaraz ogarnę wykresy i zdjęcia i dam znać.
edit.1
no więc tak ustawienia funboxa
I sprawa właśnie tak wygląda, sieć działa ale internetu brak. Przy karcie jest żółty wykrzyknik.
Za każdym razem po wpisaniu na laptopie jakiegoś adresu, wyskakuje komunikat z Funbox
"dostęp do internetu został wyłączony". Sprawdzałem ustawienia funboxa, filtrowanie mac jest wyłączone.
I tutaj najlepsze, że łącząc się przez smartfona połączenie jest, np komunikator whatsapp normalnie wymienia dane można się komunikować, ale strony www dalej nie działają, raz połączenie z Google było ale inne strony nie otwierają się.
Próba odpalenia Diablo III na laptopie i działa, no ale tego internetu nie ma.
Coś blokuje port 80? Jakieś inne pomysły?
