Chce połączyć ww. modem z routerem i jakoś nie działa ;-( Bardzo proszę o informacje jak skonfigurować modem LTE E3372 w Plusie/cyfrowym polsacie w routerem TL-MR3420 z wykorzystaniem Gargoyole Router Management Utility. Idealny byłby screen ekranu.
pozdrawiam
Jaką wersję Gargoyle masz zainstalowaną na TP-linku?
Wersja Gargoyle: 1.6.2.2 (r42647), by obsy
TP-Link TL-MR3420 v2
Modem LTE huawei E3372 w Plusie
pozdr
Konfiguracja powinna wygląda w mniej więcej w taki sposób:
aha normalnie, jeśli to ważne, modem po podłączeniu do laptopa, łączy się przez stronę HiLink, http://192.168.8.1/html/home.html
W poście wyżej też jest mowa o wersji Hilink.
Niestety nie działa w tej konfiguracji (zmieniłem tylko operatora z Play online na Plus LTE).
Komunikat brak połączenia z siecią.
Pokaż wyniki polecenia - cat /proc/bus/usb/devices
Jestem laikiem ;-/
Krok po kroku , gdzie mam to znaleźć?
Mistrzu wybacz ale nie
więc krok po kroku...
Pobierz sobie putty i zaloguj się na adres IP routera, wpisz login i hasło i wklej to polecenie. To co ci się pokaże wrzuć na forum od cała filozofia.
Adminie to co podałeś dotyczy niehilinka.
Konfiguracja:
Połączenie: DHCP kablowe
Interfejs WAN: eth2
reszta bez znaczenia.
No ale polecenie powinno pokazać czy modem jest widzialny na porcie USB i co tam się dzieje no chyba że pomyliłem z
cat /sys/kernel/debug/usb/devices
Popraw mnie Heniu jeżeli się pomyliłem!?
Pierwsze jak i drugie polecenie jest OK bo to Gargoyle na AA.
Sprawdzić zawsze warto, jednak jak pokaże się w DHCP kablowe interfejs WAN inny niż domyślny to wszystko jest OK.
Przy ustawieniu
Połaczenie: DHCP kablowe
jedyna opcja WAN: domyślny
czyli modem nie wykryty/nie przełączony.
Zainstaluj putty i połącz się przez SSH do routera. Login root hasło takie jakie ustawiłeś.
czyli pobieram putty ze strony putty.exe?
powiedzcie mi jeszcze o co chodzi z ssh...
tak pobierz putty a reszta już będzie intuicyjnie
wystarczy zaznaczyć SSH i wpisać w pole Host name ( or IP) adres routera 192.168.1.1 i kliknąć Open
jaki dane potrzebujecie?
co mam tu wkleić?
