jak to najlepiej ująć?
clonezilla czy też disk cloning używa innych programów do niektórych zadań (co nie jest niczym niezwykłym)
co do parted magic masz 30 dni na zwrot kapusty, ale sugeruję po prostu zgłosić błąd - dostaniesz zapewne linka do poprawionej wersji
rozwiązanie na dziś - nie szyfrować
do "dużego" linuxa można sobie po prostu doinstalować brakujące rzeczy, choćby przy użyciu wbudowanego menadżera oprogramowania, ale w parted magic nie kojarzę takiej możliwości
inne rozwiązanie na dziś (no może mnie poniosło, bo nie pamiętam co ta minidystrybucja ma "na pokładzie" poczytaj po prostu)
http://www.system-rescue-cd.org/SystemRescueCd_Homepage
Witajcie wykonałem obrazy clonezillą ale nie tą w partedmagic tylko tą ze stronki clonezilla podłączając bezpośrednio pendrive do kompa zrobiłem obrazy i je zaszyfrowałem i jest okej ,
chciałem jeszcze sobie te dwa podłączone do routera pendrive podzielic i jeden byłby udostępniony pod lokalnym ip : 192.168.1.1 a kolejny pendrive byłby dostępny pod ip lokalnym 192.168.1.1 i zewnętrznym 89.73.xxx.xxx czy da się coś takiego w sambie zrobić?
Chcialbym na jednym trzymać pliki dostępne z zewnątrz pod hasłem dla innych a na drugim te prywatne dostepne pod innym hasłem dla amnie
Lokalnie dostępna jest tylko samba i nie można jej wypuścić na zewnątrz. Na zewnątrz można wypuścić pliki przez serwer ftp lub http. Jeśli ma być to komunikacja dwustronna to zostaje tylko ftp. Jak chcesz tylko udostępniać pliki to wygodniejsze jest http.
W gargoyle można bez problemu używać ftp, jednak jeśli byś chciał udostępniać przez www to polecam postawić serwer lighttpd.
Witam a jak wygląda przesyłanie plików poprzez serwer www czy jest to wygodniejsze, szybsze?
teraz korzystam z FileZilla i przesyłam poprzez FTP, jak zrobić to co wyżej napisałem tylko z FTP.
192.168.1.1 lokalny - 1- szy pendrive byłby widoczny tylko w mojej sieci lokalnej a po za jej obrębem już nie
192.168.1.1 lokalny - 2- gi pendrive byłby widoczny po po ip wew i zew zabezpieczony
89.73.100.XXX IP ZEW hasłem
