Jeśli miałeś kiedyś tam wgrane fabryczne firmware po chyba 2014 roku to powinien być dostępny tryb recovery.
heinz udało się router znowu żyje i gada super
test szybkości wypada tak
ustawiłem szerokość pasma na 40 Mhz no nie wiem jak jeszcze mógłbym zwiększyć szybkość.
jak sobie postawić teraz serwer na pendrive ?
43Mbit/s trochę słabo. Chyba że masz w kompuerze kartę z N 1x1 150Mbit/s przy szerokości pasma 40MHz.
Przy ustawieniu na 20MHz osiąga ona do 50Mbit/s
Pewnie przez zatłoczenie w sieci opcja się nie uaktywnia. Można wymusić włączenie tego:
Jeśli mimo to chcesz włączyć szerokość kanału 40MHz to musisz dodać opcję 'no scan' 1 do pliku /etc/config/wireless
lub za pomocą komend przez SSH:
uci set wireless.radio0.noscan=1
uci commit
wifi
Na gargoyle:
wireless (437 bajtów)
zobacz ta jedynka już była pod noscan więc opcja była aktywna , hmm co jeszcze można czy te 40Mb/s to wszystko?
czy przy mojej konfiguracji gdzie port WAN jest pod LAN1 zadziała dostęp poprzez ip zewnętrzny , czy zmiana w pliku network nie wpłynie na ustawianie tego usb serwera?
zobacz jak u mnie wygląda 2,4 Ghz
Zmień sobie kanał na np 1 lub 3.
Przy konfiguracji USB nie zmienia się konfiguracja network
niestety z szybkością nic więcej 40 to max
cóż taki sprzęt , szkoda że nigdzie nie jest dostępny Archer C2600 tam to pewnie hulało by to połączenie .
heinz a co z atrią w obecnej sytuacji czy ten pendrive może pracować jako serwer ftp i jednocześnie działał z atria?
Naturalnie. Pendrive służy jako magazyn danych. Nie musi być ich miliony na każdą usługę.
o Aria poczytaj tutaj:
https://eko.one.pl/?p=openwrt-aria2
Kiedyś raz tego użyłem ale jakoś nie mam potrzeby używać.
C2600 z kartą Intel AC7260 osiągnął prawie 500Mbit/s przy przesyłaniu plików. ( moje łącze tyle nie ma)
niestety brakuje miejsca do zainstalowania aria
# opkg update
# opkg install aria2
No to zabawa w extroot
https://eko.one.pl/?p=openwrt-externalroot
I tak masz dobrze bo 8MB flash. Nieszczęśliwi Ci co mają sprzęt z 4MB flash, a w szczególności Ci z USB.
Co to za gigant, którego użyłeś jako interfejsu szeregowego?
nie chce reklamować Pana Mirka ale ten kolos to zestaw uruchomieniowy ATB 1.05
http://www.atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-05.html
układ służy do nauki języka c to taka płytka do prób ,popełniania błędów i testowania.
ma wbudowany interface szeregowy i możliwość zmiany napięcia na rx i tx ttl na 3.3V .
w ogóle polecam poradniki Pana Mirka i i jego kanał na youtube
heinz przez huba podpiołem sobie drugiego pendrive 4 gb jako exroot zamontowałem dugiego huba 28 GB no efekt jest taki że widzi tylko 14 Mb hmm .
Gdyby za moich czasów młodości były takie bajeranckie zestawy, to bym pewnie został elektronikiem, a tak męczę się jako admin i programista
Co do udostępnionego zasobu - sprawdź co zamontowałeś (mount) i co udostępniłeś oraz ile jest miejsca na tym, co udostępniłeś - może po prostu nie ta partycja/mountpoint i widzisz zamiast USB kawałek pamięci flash routera?
Proponuję nic tam nie zapisywać z poziomu Windows, bo zajedziesz flash routera, a to już więcej roboty przy wymianie no i nie jest tak odporny na wielokrotny zapis jak flash na pendrive.
napisz jakie komendy mam wpisać i co uzyskam po wpisaniu, napiszcie tak wogóle
na priv jak się z wami skontaktować poza forum.
Na naukę w C nie za późno na forum atnela wszystkiego sie dowiesz ,mają ciekawą książkę w niej wszystkiego się dowiesz z zakresu programowania w C .
Ja natomiast nic nie wiem na temat routerów i obsługi oprogramowania opartego na linuxie komendy itd gdzie to wszystko znaleźć najlepiej w jednym miejscu .
Jak się tego nauczyć?
Taki efekt jest wtedy gdy zasób udostępniany jest z katalogu /tmp . Windows wykrywa wtedy rozmiar pamięci tego zasobu ( 1/2 pamięci RAM)
Ja ten problem ominąłem w inny sposób. poprostu na pendrive/dysku zrobiłem folder i dopiero ten folder udostępniłem w windows.
Czyli u Ciebie by to wyglądało: \GARGOYLE\folder
Można jeszcze tak: https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=964
Ok , pamięta ktoś co wpisać w ustawieniach aria chciałbym ściągać na zamontowany pendrive gdzie się wprowadza link i miejsce pobierania .
gdzie i co się wpisuje?
nie chce mi to działać
Wiesz, ja zacząłem od programowania jeszcze w Basic w latach 80tych na 8-bitowcach jako kilkulatek, w szkole średniej jechałem na pascalu i C, ale programowania nauczyłem się na poważnie w C, C++, Javie na Politechnice, ale potem zapadłem na dobre w tłumaczeniu dokumentacji i pisaniu popierdułek (PHP i pochodne) oraz administracji Linuksami z konserwacją i budowaniem sprzętu w międzyczasie. W zasadzie trochę wypadłem z rynku z tego powodu. W międzyczasie Java weszła na salony i zdążyła częściowo zejść.
Natomiast nigdy (poza tym, co na uczelni w programowaniu w asemblerach i jakimiś pierdółkami w pisaniu programów TSR (Terminate and Stay Resident jeszcze w DOSie, czy jeszcze Atari 800 XL) nie programowałem mikrokontrolerów.
A teraz nie bardzo mam czas i samozaparcie na zabawę w Rasberry PI i Arduino. Przy tym ATMega to już tak niski poziom, że nie bardzo miałby jak to wykorzystać.
A do tego poza wprawkami z bratem w latach 80tych i drobiazgami wróciłem teraz do lutowania - naprawiłem sobie stary monitor LCD, w którym poleciały kondensatory elektrolityczne. Ale stacji lutowniczej, hotair i mikroskopu nie planuję na razie. To nigdy by nie zarobiło na siebie.
To akurat proste - potrzebujesz podstaw - czyli jak używać Linuksa, uprawnienia, architektury podstawy, podstawy TCP/IP i ogólnie IP (powoli też podstawy IPv6) - jakikolwiek poradniki z sieci będą OK, choć mało co zastąpi wykład z systemów operacyjnych.
Natomiast samo korzystanie z konkretnych narzędzi - od ls, aż po grep itd - to ważniejsza jest umiejętność szukania w google i umiejętnego stosowania.
Bardzo dużo daje najpierw zarządzanie własną maszyną (i przeżycie pierwszego ataku, zwykle automatycznego), a potem zarządzanie kilkoma serwerami z kimś bardziej doświadczonym. I przeżycie kompletnie różnych podejść zarówno do softu, jak i sprzętu.
Jak dodasz do tego kontakt z klientem końcowym i użeranie się z głupimi pytaniami - będziesz mógł pracować na całego
nie rozwiązałem tego mojego problemu z aria , chce by router za mnie ściągnął przy wyłączonych wszystkich komputerach , nie wiem jak to skonfigurować napiszcie , nie jestem biegły w linuxie.
Specjalnie dla Ciebie zainstalowałem Aria2 i jedyne co trzeba tam zrobić to wyedytować plik /etc/config/aria2 i zmienić tam:
option enabled '0' na 1
oraz
option dir '/tmp/pendrive' musi wskazywać folder pobierania który istnieje (bez tego aria nie startuje)
Potem wykonujesz restart aria za pomocą polecenia:
/etc/init.d/aria2 restart
Teraz wystarczy tylko podać link do pobierania pliku i gotowe.
ProTip:
Do edycji plików używaj notepad++ lub innego unixowego edytora. Windowsowy notatnik zamienia znaki końca linii i pliki przestają działać pod linuxem.
Najlepiej używać vi do edycji plików, ale obsługa wymaga poświęcenia mu trochę czasu.
