Witam!
Nabyłem drogą kupna ofertę telewizji Cyfrowy Polsat - tzw. Smart Dom.
W komplecie mam ruter LTE Huawei B593s-22, dekoder TVSat PVR HD7000 i moduł WiFi TL-WR702n (dekoder i moduł połączone przez USB /zasilanie/ i kabel Ethernet /dane/).
Po rozpakowaniu wszystko połączyłem i wszystko zadziałało bez problemów.
Coś mnie podkusiło i zaktualizowałem firmware w TP-Linku i... zaczął się problem.
Mam komunikaty dekodera w stylu: "nie wykryto podłączonego urządzenia, zresetuj u spróbuj ponownie"
lub niekończący się "Proszę czekać. Trwa wykrywanie i konfigurowanie modułu WiFi".
Przerobiłem instrukcję CP i instrukcję TP-Linka o ustawianiu pracy w trybie Client.
Niestety nic to nie daje.
Czy aktualizacja może być powodem, że dekoder nie może wykryć/połączyć się z ruterem?
Czy to tylko kwestia złych ustawień?
Podłączając TP linka np do laptopa masz w nim internet ?
Nie sprawdzałem
Mają być te same ustawienia co dla dekodera (tzn. Client)?
Tak identycznie jeżeli masz dobrze skonfigurowane to powinieneś mieć po lanie internet na laptopie komputerze.Tutaj proszę masz opisaną konf. w trybie Clienta
Właśnie sprawdziłem i nie mam
Próbowałem na sztywnym adresie IP 192.168.0.10 (jak przy konfiguracji) oraz na automatycznym.
Co ciekawe konfigurowałem moduł identycznie, tylko wg:
http://www.tp-link.com.pl/article/?faqid=395
Wykonaj reset do ustawień fabrycznych i skonfiguruj router wg. poradnika co podałem wyżej.
Wojtek, problem w tym, że robiłem to już kilka razy i.. nic.
Cały czas albo nie wykrywa urządzenia, albo czekam w nieskończoność.
A poradniki (Twój i mój) są identyczne
Może to jednak wina aktualizacji?
Na stronie Polsatu, dotyczącej tego modułu, znalazłem taki tekst:
"Sprawdź także :
Firmware umożliwiający obsługę modułu z poziomu menu wybranych dekoderów Cyfrowego Polsatu (.zip) - aby rozpakować pliki pobranego oprogramowania, skorzystaj z programów WinZIP lub WinRAR."
Link odsyła do najstarszej wersji firmware (130314), a ja wgrałem najnowszą (141203) :o
Pokaż status routera po konfiguracji .
Problemem jest aktualizacja oprogramowanie na routerze które nie współpracuje z tunerem Polsatu. Zrób reset do ustawień fabrycznych przez taki reset
Podstawa to musisz zalogować się do panelu routera przez przeglądarkę.
Momencik...
W tzw. międzyczasie moduł połączył się z ruterem głównym i mam neta przez wr702n :
Nie zauważyłem, bo normalnie korzystam z wbudowanej w lapka karty WiFi.
Czemu w takim razie dekoder nie może się połączyć?
Czekałem chyba ze 40 min. i nic.
Pytanie czy jest tam możliwa autonomiczna konfiguracja (przez przeglądarkę) czy tylko przez tuner.
Restart prądowy dekodera robiłeś ?
Prądowy, to ten 30-30-30 ?
[edit]
Ten status 702n to mogę uzyskać, jak zmienię IP na ten sztywny 192.168.0.10 ?
Adminie, po resecie mam się zalogować do 702n przez przeglądarkę i...?
Nie, prądowy to wyłącz/włącz tuner i router.
Tak przez przeglądarkę i konfiguruj wg. poradnika .
Tak robiłem - wyłączałem dekoder, a tym samym i ruter.
Teraz zrobię ten 30-30-30, a potem konfiguracja.
Zaraz dam znać co i jak.
Sprawdź także :
Firmware umożliwiający obsługę modułu z poziomu menu wybranych dekoderów Cyfrowego Polsatu.
Więcej tutaj o tym: http://www.cyfrowypolsat.pl/oferta/telewizja-cyfrowa/modul-wi-fi.cp
Wszystko zrobione - zaraz próba.
Tylko...
- czy region zostawiam USA, czy mam zmienić na Polskę?
- W starym sofcie nie było WDS mode - zostawić na "Auto"?
[edit]
Fotodetektor dzięki, ale pisałem już o tym - vide post #6
Polska ustaw . WDS wyłącz .
Przepraszam gdzieś pominąłem i jak pisze kolega -ZAWSZE POLSKA
Choć w niektórych przypadkach Uzbekistan.
