jak jest połączony tylko kabel zasilający do routera i wpisze http://192.168.88.1/ to nic się nie dzieje.
Czyli jest przezroczysty ( działa jako AP)
Przekierowanie portów i tak nic nie da bo nie masz dostępu do anteny.
A jak bezpośrednio zepniesz go kablem z komputerem i wpiszesz adres IP to łaczy?
nie
czyli nic nie mogę zrobić?
nic nie pomogło.
Podłącz się bezpośrednio do kabla od dostawcy (bez TP-Linka) i jeżeli będziesz miał dostęp do internetu daj jeszcze raz obrazek z ipconfig /all
Dlatego że TP-Link jest w innej podsieci.
Nie wiem jak go ktoś skonfigurował, ale na pewno ma wyłączone DHCP.
Spróbuj ustawić statyczne IP na karcie sieciowej na 192.168.0.5 i spróbuj wejść na adres http://192.168.0.1/
wczoraj tak sprawdzałem i nie działał na samym kablu.
To musisz mieć coś z kartę przewodową w komputerze a reszta tak jak w poście wyżej z tym że adres IP nie musi być domyślny. Twój TP-Link działa jako AP (punkt dostępowy).
konfigurował go pracownik nea-netu jakies pol roku temu, jak wchodze w http://192.168.0.1/ to pokazuje mi link do ich strony
Więc pozostaje reset TP-linka do ustawień fabrycznych i ponowna konfiguracja jako AP z adresem np. 192.168.88.200 tak abyś mógł swobodnie zarządzać routerem mając dostęp do internetu.
mółby mi ktoś podać jakby miały wyglądać te ustawienia, najlepiej krok po kroku, nie chce zaczynać cos sam robic nie bardzo sie na tym znając i pozniej zostac np bez internetu, z gory dzieki
Polecam zatrudnienie fachowca skoro sam masz z tym problem.
Konfiguracja routera jako AP:
Tak jak pisałem ty adres LAN ustawiasz jako 192.168.88.200 no i na taki potem logujesz się przy podłączonym kablu z internetem.
Jedyne co musisz zrobić na 100% to zmiana adresu IP (wartość znasz) i wyłączenie DHCP (disable). Sieć bezprzewodową ustawiasz według swojego uznania.
