Brak możliwośći konfiguracji - pomocy
Witam, posiadam router tp-link TL- WR841N i gdy wpisuję 192.168.1.1 to pojawia mi się to
a gdy wpisuję stronę ze spodu routera http://tplinklogin.net/ to wyskakują mi jakieś reklamy
Potrzebne mi to do konfiguracji konsoli xbox360, a dokładnie do otwarcia portów i w żaden sposób nie mogę wejść na stronę do konfiguracji, proszę o pomoc.
pozdrawiam
WR841 pewnie pracuje jako AP. ( kabel od dostawcy podłączony do portu LAN).
Twoim routerem jest Mikrotik kontrolowany przez dostawcę. Zadzwoń i zapytaj.
Podłącz tylko samego TP_Linka do komputera kablowo i zaloguj się.
dalej to samo, http://tplinklogin.net/ i 192.168.1.1 "działa" tylko przez wifi ale z takim samym efektem jak pisałem wcześniej, ktoś wie o o chodzi i jak mam dojść do menu konfiguracji routera?
Wrzuć wynik z IPCONFIG/ALL na forum
Co masz po wejściu na IP http://192.168.88.1/ ?
Też konfiguracja Mikrotik?
tak też
Na pewno jest to połaczenie z TP-Linkiem? Jako brama sieciowa masz adres 192.168.88.1, czy po wpisaniu tego adresu masz połaczenie z routerem? Odłącz wszystko od routera za wyjątkiem zasilania. Połącz go z komputerem po LAN.
Czy Twój TP-Link ma podłączony kabel do portu WAN?
Tak czy inaczej sam nic nie przekierujesz bo przed nim jest co najmniej jeden router. Pierwszy to Antena na dachu.
tak to wygląda :
zaznaczone na niebiesko leci do anteny na dachu
Odłącz wszystkie kable od tego TP-Linka, podłącz się przez WiFi i daj wynik z IPCONFIG/ALL
Oprócz zasilającego :wink:
Połącz się z siecią bezprzewodową tego routera.
Czyli wychodzi na to ze powinieneś mieć stronę konfiguracyjną pod adresem http://192.168.88.1/
zamiast tego jest ten "mikrotik"
Nawet ja nie masz podłączonych kabli do portów LAN/WAN tylko ten okrągły zasilający?
screen powyżej jest tylko z kablem zasilającym
Niemożliwe. Jak go zresetujesz do ustawień fabrycznych to jest tak samo?
Dokładnie. Niemożliwe.
Chyba ze nie łączysz się bezprzewodowo z tplinkiem.
ps. Wyczyść jeszcze cache w przeglądarce lub użyj innej np IE
