Awaryjne wgrywanie softu MR3420 V2
(dwademony) #1
Witam, chciałem zmienić oprogramowanie na najnowsze OpenWRT, niestety wgrałem uszkodzony plik.
teraz po właczeniu aktywna jest tylko dioda zasilania, a gdy włącze zasilanie z wcisniętym przyciskem reset, przez chwile tez świeci dioda z symbolem kłódki. Czytałem o trybie awaryjnym w uboot czy to jest to? po podlaczeniu pzez kabel PC widzi Sieć lokana czyli coś działa, jest mozliwość wgrania innego softu przez uboota? router zakupiłem w lutym wiec powinna to byc naj nowsza wersja.
Modyfikuj wiadomość
Próbowałem wg. tego:
nie pobiera softu. Może inny adres niz wskazane tam czyli 192.168.0.66 lub 192.168.1.66?
(Heinz) #2
Postępuj jak w instrukcji;
wgraj plik z tąd:
Oczywiście nazwa pliku musi być inna.
Jakieś pytania, problemy to pisz na forum.
(dwademony) #3
Nic z tego kłódka gasnie po chwili a program nie pokazuje żadnego połączenia, może inny adres ?
(Heinz) #4
możesz pobrać wireshark i przy nasłuchiwaniu na karcie sieciowej będziesz widział czy jest żądanie tftp. oraz będzie widać jaka nazwa pliku jest wymagana.
Czy kłódka zgaśnie nawet jak komputer nie jest podłączony?
(dwademony) #5
Tak gaśnie bez połaczenia również, pobralem , nie widzę zadnych żadan ze strony Routera. Wszystko w załączniku.
(Heinz) #6
zmień ip komputera na 192.168.1.66 i jeszcze raz spróbuj.
(dwademony) #7
Dokładnie to samo brak żądań tftp, dioda gaśnie i tyle ruch zamiera.
(adam) #8
kłódka świeci się cały czas ale nic sie nie dzieje czy raczej co powinno sie dziać w programie tftpd32? oprócz karty lan z nowym adresem jest też pozycja 127.0.0.1 Software Loop
w statusie połączenia bark połączenia z siecią
(Heinz) #9
Zapora/firewall jest wyłączony?
Często to jest winne.
W MR3420 warto też spróbować portu WAN zamiast LAN.
