Właśnie wpadłem na ten sam pomysł i udało się na IE zapisało się, ale nadal nie można polaczyc sie w telefonie tylko że teraz jest inaczej bo podczas połączenie nie wyskakuje uzyskiwanie adresu ip a cos takiego ,, Zapisano , Zabezpieczona '' Niby tak wygladal jak by połączyło ale nie ma zasiegu wifi
No to pozostaje skonfigurować WR843ND jako router.
Możesz napisac co zrobic dokładnie i jak> Na jaki adres zmienic? Co w ustawieniach itp?
Podłączenie przez WAN, zmiana adresu IP LAN na 192.168.0.1, włączenie DHCP a w nim też wpisujesz DNS-y od dostawcy:
Podobnie jak tutaj. W Operation Mode nic nie zmieniasz.
Ok wątpie że to zrobie ale zobaczymy. Chyba coś jeszcze nie tak zrobiłem dlaczego 843nd nie nadaje sygnau wifi to mnie bardzo gnębi.
Pisałeś że masz problem tylko z andridem!?
Wczesniej jak było dobrze to adres 843 miałem 192.168.0.252
W tej chwili widzisz sieć z WR843ND? Masz do niego dostęp przez przeglądarkę?
Tak tylko z telefonem, juz jestem padniety ;/ 3 dzie z tym walcze, tak mam dostęp
Normalnie z komputera nie ma problemu z dostępem do internetu przez WR843ND?
Nie jest super cały czas korzystam z tego połączenia z 843
No to tak jak pisałem, konfiguracja WR843ND jako router WAN-owy, często problemem jest to że android szuka danych DHCP (adresowych) pod adres IP urządzenia z którym się łączy a u ciebie DHCP na WR843BD jest wyłączone, Adresację w twojej sieci nadaje W8951ND
ok ale teraz 8951 też musze zmieniac ustawienia bo ustawiłem według wszsytko tego:
To chyba wan będzie zablokowany?
Czy ja coś kazałem ci zmieniać na głównym routerze? Pisałem tylko o konfiguracji WR843ND. W głównym nic nie dotykaj bo jest ok teraz!!!
Poza tym to jest dostęp z zewnątrz przez WAN chodzi o to aby nikt ci nie grzebał zdalnie (z internetu) na routerze.
Przezłożyłem przewód do WAN na 843 i jak mam teraz zalogoac sie http://192.168.1.252/ i zmienic adres ip ? Nie moge teraz sie zalogowac
Masz wyłączone DHCP więc musisz dopisać adres znowu ręcznie do karty sieciowej aby dostać się do konfiguracji.
Na jaki adres? bo 192.168.1.100 nie daje rady?
Co nie daje rady? Jeżeli adres IP routera to 192.168.1.252 to karta musi mieć adres 192.168.1. ... (1-254) i musi działać. Oczywiście musi być podłączona do routera.
Przerosło mnie to już nie moge wejsc za zadne skarby w router
Jeszcze raz powtórzę, musisz być bezpośrednio podłączony do WR843ND kablowo czy bezprzewodowo i w tej karcie dopisujesz adresację. Zawsze możesz zrobić reset do ustawień fabrycznych wtedy DHCP będzie działać domyślnie.
