próbuję połączyć dwie sieci za pomocą urządzeń TL-WA7510n.
Operation mode na obydwóch urządzeniach ustawione BRIDGE WHIT AP.
Przy wyszukiwaniu nadajników siła sygnału około 25-28.
Odległość około 150 m - urządzenia się widzą "wzrokowo", po drodze są gałęzie z drzew, ja swoim okiem widzę jedno i drugie białe pudełko, wydaje mi się że to nie wina przeszkód po drodze.
Dwa razy mi się jednak udało, na stronie urządzenia STATUS miałem rosnącą liczbę wysyłanych i odbieranych pakietów, istniały pingi do komputerów z drugiej sieci, logowałem się nawet do TL-WA7510n z tej drugiej sieci. Zgrałem plik z udostępnionego folderu.
Jednak po 20 - 30 minutach wszystko padało. Liczniki stoją, brak pingów.
Czy siłą na poziomie 25-28 wystarczy do tego aby połączenie było stabilne?
Czy ktoś miał podobne problem - proszę o podpowiedź.
Czy istnieje, ewentualnie, stabilne i bezpieczne oprogramowanie alternatywne.
Dodam że oprogramowanie jest najnowsze.
Tytuł tematu poprawiłem. Proszę na przyszłość pamiętać. CHACA
Dzisiaj trochę spróbowałem przenieść urządzenia w lepsze miejsce siła sygnału 33, jednak dalej bez zmian, raz się urządzenia widzą a raz nie.
Zauważyłem że w okolicy są dwa inne AP siłą sygnału 5 lub 6, je przy wciśnięciu funkcji search widzę częściej.
Inne pytanie gdzie znajdę coś takiego, może to mi pomoże w lepszym ustawieniu. Nie mogę tego znaleźć.
Inteligentne narzędzia zarządzające
Narzędzie 1: Ustawienie Anteny
Narzędzie ustawiania anteny może być wykorzystane do ustalenia najodpowiedniejszego kierunku transmisji bezprzewodowej.
Narzędzie 2: Narzędzie pomiaru parametru ACK Timeout
Narzędzia pomiaru parametru ACK timeout umożliwia dostosowanie odległości pomiędzy dwoma punktami dostępowymi w celu uzyskania jak najstabilniejszego połączenia bezprzewodowego.
Na jakąś chwilę udało mi się połączyć - uruchomiłem program na komputerze w jednej sieci i połączył się z bazą na serwerze na drugiej. Ale po jakimś czasie wszystko pada. I ciężko ponownie połączyć.
Ustawiłem obydwa urządzenia na BRIDGE bo tak działa jeśli działa
Zrobiłem AP - > Client i pojawił się inny problem.
AP jest podłączony pod router d-link dir-100 a Client pod TL-MR3220. Obydwa mają ustawione takie same bramy.
I teraz router clienta staje się routererm głównym, chciałbym żeby było odwrotnie. Jak prawidłowo ustawić routery.
Jakie one mają adresy IP?
Trzeba zrobić tak aby w jednej podsieci nie było takich samych IP.
Zrób to tak:
Dlink 192.168.0.1
AP 192.168.0.2
AP client 192.168.0.3
MR3220 jako router na porcie wan będzie miał 192.168.0.4 a w LAN 192.168.1.1
MR3220 jako AP to kabel do portu LAN, wyłączone DHCP, LAN IP 192.168.0.4
Mam tak:
Dlink 192.168.3.14 brama
AP 192.168.3.254
AP client 192.168.3.252
MR3220 192.168.3.14 ma być routerem tylko na przewodzie. WiFi wyłączone.
D-link ma być głównym.
Dlaczego masz na dlinku i mr3220 te same IP?
Jak mr ma być routerem to jego WAN powienien być 192.168.3.250 a jego Lan musi być z innej podsieci np 192.168.5.1
Z podsieci 5.1 będzie widział komputery z 3.14 ale komputery z 3.14 będę widziały tylko router.
Jeśli zależy na "obustronnym widzeniu" to MR3220 użyć jako switcha ( ominąć port WAN i wyłączyć DHCP)
połączenie działa.
Do routera d-link dir-100 podłączyłem TL-WA7510N jako access point, drugi TL-WA7510N ustawiony na client i podłączony do niego swich i do niego komputery.
Pod klientem działa jeszcze stary HUB który łączył dawno temu komputery - nie mogę go jeszcze pominąć.
Cały tydzień działało ok, aż pewnego dnia o około 11:25 rozłączyło, po jakimś czasie samo się naprawia. Następnego dnia znowu około tej godziny sieć z klientem odłącza się.
Podczas braku połączenia nie mogę się zalogować do access pointa - z sieci z routerem do którego jest podłączony, mogę za to wejść z sieci "klienckiej". Dziwne. Po 11:25 połączenie między dwoma sieciami ginie. Między TL-WA7510N jest.
Access point po prostu znika z sieci z gdzie mam router. I to chyba jest problem. Dla czego znika nie wiem.
Trochę chaotyczny opis.
Pingow nie bylo z sieci d-link do ktorej podłączony jest access poin. Myslalem ze moze to przez duplikaty adresów ip. Wiec wylaczylem dhcp i nadalem na wszystkich komputerach stale adresy. Z sieci z clientem pingi byly i normalnie logowalem sie do obydwoch urzadzen.
Dzis dzialalo caly dzien bez przerwy. Zobaczyny co bedzie jutro.
Jakieś zamieszanie mogło być z adresacją. To już kwestia adresacji serwera DHCP w sieci.
Przykład:
DHCP na D-link 192.168.1.2-192.168.1.100
WA7510N_1 192.168.1.253 na stałe
WA7510N_2 192.168.1.254 na stałe
Reszta komputerów w sieci DHCP.
