Witam. Wierzę, że dobry dział.
Mam pytanie odnośnie tego jak rozwiązany jest serwer druku w tplinku TL-WR842ND
od strony praktycznej wygląda to tak jakby po wysłaniu żądania programu do połączenia drukarki sieciowej, podłączał ją pod wirtualny USB.
Ale czy tak jest na prawdę?
I czy da się coś zrobić w temacie drukowania bez tej aplikacji? Tj czy da się używać drukarki jako rzeczywiście drukarki sieciowej i jak tak to jak dokładnie, bo XP coś nie bardzo chciał szukać i żąda konkretnej nazwy drukarki.
Drukarka Brother DCP-195C (niby nie ma na oficjalnej liście ale działa jak należy z programem)
Druga sprawa taka trochę przy okazji tego wirtualnego portu: czy może nie dało by rady podłączyć tak zdalnie czegokolwiek?
3. Czy pod to USB można podpiąć HUBa (aktywnego bądź pasywnego)?
Zdalnie podłączyć co? Pod ten port usb można podpiąć i jedno i drugie. Aczkolwiek w celu zwiększenia wydajności urządzenia usb należy podpiąć je przez hub aktywny.
Przez hup pasywny niestety wykrywa dwa urządzenia ale tylko jedną zawartość.
A jak to jest z USB over IP? jak do tego się dostać bez programu tplinka?
Coś więcej na ten temat? Bo w necie niewiele znalazłem.
