laptop bezprzewodowo i stacjonalrny przewodowo , obydwa maja ten sam problem wiec to raczej problem z ustaweniami routera / routerem albo czyms o czym nie wiem
Zrób testy inSSIDer-em czy aby sygnał nie zanika lub nie jest zaszumiony. Konfiguracja tp-linka według -
chce zmienic wedlog poradnika adresy dhcp na 192.168.1.xxx ale wyskakuje mi komunikat : Error code: 26106
The IP address is not in the same subnet with LAN IP address. , co zrobic dokladnie ?
Adresów IP nie musisz zmieniać to tylko przykład w poradniku. Podstawa to wyłączenie automatów (konkretne wartości).
ok to jedynie na auto nie mialem szerokosci kanalu zmienilem na 40 hz , poki co sie nei rozlacza ale to pewnie tylko chwilowe , zaraz dam znac
tak , nic sie nie zmienilo , nadal sie rozlacza , moze to problem z adresami ip dla urzadzen wi fi ? jeden z serwerow dns jest podobny
Jeszcze nie dałeś obrazków z inSSIDer!?
Bardziej interesuje mnie zakładka NETWORKS.
w zalaczniku bo cos nie moglem dodac
Prędkość twojego łącza internetowego to?
oficjalnie 20 Mb , ale podobno w godzinach nocnych jest 3x wiecej i jakies dodatki za stalego klienta
Ustaw mniejsza prędkość na radiu dla standardu 802.11g. Save i reboot routera. Sprawdź wtedy czy coś się dzieje pozytywnego.
zmienione , zaraz sie przekonamy
nie pomoglo , po chwili nadal to samo , juz mam dosc ... jakies pomysly jescze ?
Sprawdź czy na kablu masz takie same objawy? Oprogramowanie masz aktualne na routerze?
kabel to samo , oprogramowanie :
Firmware Version:
3.13.33 Build 130506 Rel.48660n
Hardware Version:
WR841N v8 00000000
Podmień zasilacz na taki o podobnych parametrach.
co mialby miec zasilacz do tego no i gdzie ja znajde zasilacz 9v - 6a teraz ... jesli chodzi o to ze niby sa przerwy w dostawie pradu to takowych nie ma
Nie chodzi o przerwy tylko o wydajność prądową zasilacza która może być zaniżona (uszkodzenie zasilacza) przynajmniej objawy mogą wskazywać na problemy z zasilaniem. Sprawdzamy każdą możliwość bo jak sam zbadałeś problem leży po stronie routera a nie dostawcy.
