Witam! Nie znam się na routerach więc chcę się poradzić speców czy istnieje możliwość odbierania internetu przez wifi z np telefonu i przekazywania go przez router do komputera? Obecnie mam internet radiowy, który raz działa raz nie (wina dziadowskiego dostawcy) podłączony przez kabel z anteny i zasilacza do routera a z niego do komputera.Mam zainstalowane najnowsze gargoyle i jest w nim zakładka DHCP wifi (teraz działa na DHCP kablowe). Po zaznaczeniu tej opcji nie znajduje mi żadnej sieci dodatkowo nie mam internetu z radiówki. Nie mogę również wejść do panelu sterowania gargoyle. Pomaga tylko reset routera w Putty. Czy robię coś źle czy router nie obsługuje takiej opcji.
Przeniosłem do odpowiedniego działu - jimasek
obsługuje - musisz wcisnąć scan (bodajże skanuj w polskiej wersji)
(no i mieć włączony tethering wifi w telefonie)
potem możesz wybrać z listy sieć
PS jaka wersja gargoyle?
to jest istotne pytanie więc liczę na odpowiedź!
obrazek z TL-WR740v4 @gargoyle 1.6.2.2 by obsy
narysowałem tylko pierwsze 3 kroki, ale oczywiście aby zadziałały musisz tez podać prawidłowe hasło do sieci tworzonej przez telefon, oraz zapisać zmiany
nie sugeruj się wszystkimi moimi ustawieniami (np. IP) - nie wszystko przygotowałem do tego posta (to jest sprzęt w trakcie pracy, więc nie chciałem zmieniać całej konfiguracji tylko pokazowo)
warunkiem koniecznym jest praca radia "odbiorczego" czyli AP-klienta i "nadawczego" = AP na tym samym kanale, bo to jest wirtualnie podzielony ten sam pojedynczy tor radiowy
w przypadku tetheringu z androida jest to w normalnych warunkach kanał 6
w przypadku androida standartowym IP telefonu jest
192.168.43.1
i dlatego adres routera (jego interfejsu LAN) nie może być 192.168.43.x (adres WAN otrzymasz właśnie z tego zakresu)
jeśli nie używasz WiFi wcale to możesz wybrać tryb "klient" zamiast "klient+AP"
PS antyedukacyjnie mam inny motyw niż standart, ale nie instaluj śmieci
szczególnie jest to ważne dla wersji gargoyle >1.6.x - w przypadku tego routera nie należy instalować polskiego języka jeśli masz wersję inną niż z eko.one.pl
PPS jeśli spodziewasz się, że coś naprawdę grubo skopałeś w konfiguracji albo nainstalowałeś jakichś śmieci zawsze możesz w terminalu (np. putty) użyć komend:
firstboot
i
reboot
aby przywrócić domyślną konfigurację gargoyle - utracisz wtedy wszystkie zmiany, więc będziesz musiał robić cała konfigurację od zera)
Dzięki za odpowiedź. Wgrałem jeszcze raz 1.6.2.2 (r42647), by obsy. Teraz wyszukiwanie sieci działa i mogę się połączyć z telefonem ;D. Jeszcze raz dzięki za odpowiedź. Rep +1 Pozdro!
fajnie, że się udało
ale nie odpowiedziałeś jaką wersje miałeś poprzednio
"ostatnia" to nic nie znaczy - w tej chwili są co najmniej 3 ostatnie wersje gotowych obrazów ostatnia stabilna Cezarego (obsy) 1.6.2.2 z działającym polskim interfejsem z eko.one.pl, 1.8.1 ostatnia stabilna Erica bez PL i ostatnia eksperymentalna Erica 1.9.0 też bez PL
(i w przypadku tych 2 ostatnich
nie wolno instalować polskiego pakietu językowego w przypadku tego routera i przynajmniej parunastu innych modeli)
Wczesniej miałem też 1.6.2.2 obsy po polsku był na starcie. Nie doinstalowywałem dodatków nawet nie wiem jakie są
Nie mam pojęcia dlaczego wtedy nie działało wyszukiwanie sieci. Teraz znajduje szybko połączenie jest stabilne. Od 5 godzin jestem połączony z telefonem;)
