Dobry wieczór!
Cieszę się, że jest takie forum fanów tp-linka!
Mam problem z WR1043ND - po podłączeniu do prądu ciągle włączona jest lampka PWR natomiast lampki [4,3,2,1,internet] świecą się na raz co 4 sekundy (przez ok 0.5 sek) po czym, po ok 1 sek, tak samo zapalają się lampki [sys,4,3,2,1,internet,usb,wps].
nie mogę też skomunikować routera z komputerem przez podłączenie kabla ethernetowego i zwyczajową konfigurację.
Proszę o pomoc! i życzę spokojnego wieczoru,
Paweł Grabowski
Wygląda na problem z firmware. Zwyczajny reset nie daje rezultatu? Uruchom router z wciśniętym przyciskiem reset z tyłu.
Jeżeli te zabiegi nie przyniosą rezultatu to czytaj:
Dzięki za odpowiedź.
Niestety i to nie pomogło.
Sciągnałem firmware do TL-WR1042ND, karta sieciowa przestawiona, włączam tftpd, router z wciśniętym resetem i/lub WPS ale 'lampki' zachowują sie tak jak powyżej. Żadnej reakcji, żadnego wgrania firmware'u.
Windows na cykle 'błyśnięć' lampek wykrywa na chwilkę siec a później ją gubi.
Próbowałem cudów typu reset 30/30/30 ale bez żadnej reakcji.
Czy jeszcze jakieś propozycje rozwiązania?
Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc! Walczę dalej.
Paweł Grabowski
Edit:
Jeżeli podłączę kabel do któregoś z gniazd 1-4 lub WAN to przez te parę sekund lampka reprezentująca to gniazdo świeci się. Czyli router jakby działał jedynie przez parę sekund..
Router ma źle wgrane firmware i dlatego się nie uruchamia. Trybu recovery nie ma w uboocie więc łatwa metoda nie zadziała.
Została Ci metoda troszkę trudniejsza i wymagająca lutowania i kabelka USB - TTL.
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd#oem.installation.using.the.tftp.and.rs232.method
http://wiki.openwrt.org/_detail/media/tl-wr1043nd_serial_pinouts.jpg?id=toh%3Atp-link%3Atl-wr1043nd
