Mam z routerem podłączony pendrive (16GB) sformatowany pod NTFS. DD-WRT na domyślnych ustawieniach go bez problemu wykrywa (mówi ile miejsca zajęte itp itd).
Właśnie tym poradnikiem co podałeś próbuje to zrobić i nadal te same błędy.
A w OpenWRT też jest transmission?
Jeżeli tak to potrzebuje pomocy z przywróceniem fw do oryginalnego:
Pobrałem wersję "stripped" (bez bootloadera) wysyłam plik .bin do folderu /tmp
I robię Update poprzez MTD - wszystko przebiega normalnie lecz na końcu pojawia się błąd: (piszę z pamięci) Error Writing MTD: Linux (czy jakoś tak na 100% na końcu jest Linux) przez to o mało co nie zbrickowalem routera ale jakoś wgrałem "factory-to-dd-wrt.bin" i zadziałało (proces updateu zakończył się pomyślnie)
Może mi ktoś pomóc?
DD-WRT>STOCK>OpenWRT
Dziękuje za pomoc!
mam problem z konfigurowaniem obsługi USB w openwrt (barrier breaker)
mój pendrive ma system plików ntfs
korzystam z tego poradnika: http://eko.one.pl/?p=openwrt-hdd
problem polega na tym że po wpisaniu block detect > /etc/config/fstab
nic się nie dzieje tzn. program wygenerował ten plik wygląda on tak:
Mam tą wersje z eko.one.pl i nadal nic nadal tak jakby nie widzi tego pendrive'a
Dodam również że na oryginalnym fw bez problemu wykrywa tego pendrive'a i bez problemu wyświetla pliki
punkt może być dowolny ( /mnt/ lub /media/pendrive itp)
Jeśli ma być to pendrive tylko na dane pobrane przez transmission to OK, bo jeśli mają być tam pliki systemowe to musisz zmienić system plików EXT4.
W transmission ustaw potem ścieżki gdzie ma przechowywać niekompletne i pobrane pliki.
