Jak w temacie kupiłem router w którym uszkodzony jest port WAN (dioda się świeci ale nie ma z nim komunikacji) Wgrany jest najnowszy Gargoyle, szukałem w sieci jak to zrobić ale przypadki tam opisane nijak mają się do mojego pliku network
To co wkleiłem to jest wszystko z pliku network, myślę że powinien być tam wpis option vlan w którym zamienia się porty ale go tam nie ma.
Proszę was koledzy o pomoc jak to zamienić np. z 1 portem LAN
Wgrałem tą konfiguracje. i teraz tak:
1- jak dobrze rozumiem jest to konfiguracja z zamienionym portem LAN1 na WAN?
2- Po twardym resecie wraca mi stara konfiguracja czy tak ma być?,
3- nie mogę teraz sprawdzić czy działa port WAN (LAN1) czy jest jakaś możliwość sprawdzenia go tylko za pomocą komputera?
Podrawiam
Po zmianie IP na np. 192.168.1.2 nie mogę zalogować się do routera trzeba zrobić twardy reset.
Powinien być to LAN1 ale może być też LAN4 nie wiem dokładnie jak są rozłożone porty w tym routerze.
Niestety tak. Konfiguracja może się zepsuć nawet przez zapisanie ustawień w gargoyle.
Na tym porcie nie dostaniesz adresu IP na komputer.[quote="Darek, post:4, topic:7151"]Po zmianie IP na np. 192.168.1.2 nie mogę zalogować się do routera trzeba zrobić twardy reset.[/quote]
Widzę w konfiguracji sieci masz IP 192.168.1.3. Po zmianie IP odłącz kabel sieciowy i podłącz ponownie lub Połącz się ponownie do sieci WiFi. Jaki IP dostaje wtedy komputer?
po zmianie IP wyskakuje mi ograniczenie sieci. Odłączenie kabla od laptopa nic nie daje, ustawienie na sztywno IP w karcie sieciowej też nic nie daje. Po WiFi nie próbowałem
Po wgraniu twojej konfiguracji ale przed zmianą IP mogłem się połączyć do każdego portu LAN
Czy mógłbyś mi podesłać oryginalny plik network od tego routera? Może to że nie działa WAN jest spowodowane tym że plik network jest nie kompletny?
Tylko że jak tak zrobię to wtedy jest właśnie ten plik network z taką zawartością jaką wkleiłem. Czy taki powinien być? Nie mam jak porównać tego pliku.
Tak, po restarcie działa mi na IP 192.168.1.1. ale wtedy traci konfigurację którą mi podałeś.
Po prostu po wgraniu tej konfiguracji od Ciebie uruchamia się na IP 192.168.1.3 ale po zmianie na jakąkolwiek inną połączenie prze kabel jest ograniczone (nie mogę się połączyć z routerem)
Wtedy robię reset i wszystko co wgrałem znika
Musisz to zrobić za jednym zamachem. IP wpisałem 192.168.1.3 bo takie było podane wyżej.
Skonfiguruj sobie ten router tak jak byś chciał przez gargoyle jak juzż konfiguracja będzie prawidłowa to wejdź w termilal i zmień/dopisz to co jest pogrubione. i nie konfiguruj już połączenia przez gargoyle.
Na jakiej podstawie twierdzisz iż ten port nie działa, miałeś do niego podłączone inne urządzenie albo bezpośrednio kabel od dostawcy i nie otrzymywałeś na ten port adresacji?
Osoba która sprzedała mi go twierdziła że jest uszkodzony, a ja w ustawieniach zmieniłem port WAN jako LAN i nie mogłem się przez niego połączyć z routerem. Nie było żadnego połączenia miedzy laptopem a routerem, nawet ustawiając IP na sztywno.
Pytam dlatego iż miałem kilka przypadków na WR-740N v4 że niby port WAN uszkodzony a wystarczyło wgrać nowy soft i port był sprawny. Zamieniałeś ten port na LAN?
Mam problem z MR3420 v2 uszkodzony port wan świeci dioda niby łączy a nie działa (po burzy)
Modem ADSL 10.0.0.1 WAN
WiFi AP kilka urządzeń DHCP laptopy, telefony, tablety 192.168.1.100-249
Do LAN2 telewizor DHCP i do LAN3 sterownik ogrzewania 192.168.1.11
Wszystko działało do pamiętnej nocy i później z innym routerem
Wczoraj podłączyłem modem do LAN1 MR3420 v2
Po kilku próbach działa internet, ale tylko przez WiFi, nie działa LAN2,3,4 i nie mam dostępu do urządzeń LAN2,3,4 z WiFi
Tak logicznie zrobiłem na początku i nie działało bo numeracja portów mnie zmyliła. Po różnych zmianach na chybił trafił działało przypadkiem tylko wifi i wan na gnieździe 1.
Gniazdo 1 jak i port w gui LAN1 to nie to samo co w pliku network. Po przełożeniu modemu do gniazda 4 LAN4, ogrzewanie i telewizor do gniazd 1 i 2 wszystko działa OK w sieci lokalnej jak i przez internet.
