Mam taki problem wgrałem nie oryginalne oprogramowanie do rutera.
Wszystko ładnie działało tylko coś się zepsuło i nic nie działa tylko kontrolki mrugają.
Próbowałem wgrać recorvery.
W tym jest problem raz ładnie przesyła się na ruter w 100% ,raz przysyła się cały plik w kilka sekund i po restarcie automatycznym dalej mruga.
Da się coś zrobić jeszcze z nim ??
A dokładnie co wgrałeś? Połaczenie kablowe z routerem jest?
Miałem zainstalowany DD-WRT tylko nie wiem co się stało działał prawidłowo.
Teraz recorvery nie może się wgrać.
Masz fizyczne połaczenie z nim?
Czytałeś mój poradnik?
Tylko bootloader jest cały bo kontrolki niby mrugają.
I łączy się z ip 192.168.0.66 szuka severa tftp.
Ale ma problem z pobraniem raz udaje się raz nie.
Spróbuj wgrać oficjalne oprogramowanie najpierw.
Zmartwię was ruter dalej mruga.
plik wysłał się w kilka sekund jak nigdy a normalnie około 7 minut.
Reset 30/30/30 próbowałeś?
A jak go poprawnie wykonać ??
- Odłącz wszystkie kable od router z wyjątkiem kabla zasilającego.
- Naciśnij przycisk reset przez 30 sek.
- Nie zwalniając przycisku resetowania, należy odłączyć przewód zasilający.
- Trzymając przycisk reset przez kolejne 30 sekund.
- Ponownie podłączyć przewód zasilający.
- Nadal trzymając przycisk reset przez kolejne 30 sekund.
- Zwolnij przycisk reset routera
Zrobione
po ty spróbowałem wgrać ten plik co wyżej i dalej lipa
Moja rada to rozebrać router i podłączyć interfejs TTL. Wtedy w terminalu wyświetli co go boli.
Co jest potrzebne do podłączenia się do tego interfejsu ??
Konwerter USB-RS232-TTL.
Można użyć ze starego kabla do telefonu. ( taki który po podłączeniu do komputera będzie wykryty jako port COM)
Mam taki bodajże od sony ericsson t230
wykrywa jako com
nada się. obejrzyj pinout tego telefonu aby zlokalizować który pin do czego.
Jak zainstalujesz kabel to włącz jakiś terminal ( putty, hyperterminal) ustaw port COM i wyłącz sterowanie przepływem ( follow control- off)
Zewrzyj piny 4 i 5, jeśli da się pisać w terminalu to ten kabel się nada.
Do routera potrzebujesz użyć pinów 4, 5 i 10.
Jest problem
Mam program putty, ustawiłem serial com3 prędkość 9600 po kliknięciu wyskoczyło okienko
Unable to epen connection to COM3
Unable to open serial port
W menadżerze urządzeń pod jakim numerem masz zainstalowany port COM?
com 3
Zrestartuj komputer. Czy jakiś inny proces nie używa czasem tego portu? Zmień w tym menadżerze ustawienia portu na np COM1
